FOTEK SSR DC-DC ovládání spirály
Uživatelé diskutují o ovládání spirály pomocí SSR značky Fotek, řeší pravost originálu a vhodné chlazení. Sdílejí zkušenosti s úbytky napětí, spolehlivostí a porovnávají různé zdroje SSR včetně levnějších alternativ. Diskuze zahrnuje i tipy na montáž a otázky ohledně výběru mezi SSR a stykačem pro DC aplikace.
Neo
- Reputace: 37
Re: FOTEK SSR DC-DC ovládání spirály
10A a 1V =10w krát 9ks =90W slušné topítko, čím to budeš chladit? fotka by nebyla?
Čím to budeš ovládat?
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ty DC ssr jsou s mosfetem nebo triakem? Jaky je na nich ubytek napeti? Taky 1V?ZdZ píše:Takže vážení, jako příznivce levných zařízení, což teda podle místních solárních guru není košér a jakmile nemáte měniče a ovládání za statisíce, tak vám to nebude fungovat![]()
jsem otestoval Fotek Taiwan, nikoliv Foiek China na 230AC, šlape perfektně, pouštím přes něj 10A do bojleru (2kW) (je oficiálně na 40A) úbytek max 1V. Kvůli stokoruně na měnič jsem se rozhodl, že nebudu zbytečně dráždit hada bosou nohou. Pak mám pro spínání elektrokotle 9kW 50V DC 9kusů Foteku (oficiálně 60A) a pouštím přes ně 20A, 2kW.
Takže jsem za 9 foteků DC zaplatil cca 2 tisíce a mám hotovou regulaci po 1kW.
ZdZ
- Reputace: 6
Vůbec nemám tucha co je uvnitř, nový nechci kuchat a úbytek teda změřím. Fotek z hadexu schořel, reklamuju. Foiek zatím šlape. Zatím to mám plácnutý na chladiči z nějakýho kompu iq151 nebo něčeho podobnýho. Ale blbě se tam přichytávají.
Budu je mít na měděný pásovině všech 9kusů vedle sebe a kolmo k nim nějaký starý chladiče co jsem vytáhl z ruský techniky. Bude se to dobře montovat a rovnou to hodím na hmoždinky do zdi vedle kotle.
ZdZ
- Reputace: 6
Příští tejden bude hotová hajtech spínací sestava, vyfotím a popíšu teploty a úbytky.Neo píše:10A a 1V =10w krát 9ks =90W slušné topítko, čím to budeš chladit? fotka by nebyla?
