Migelova elektrárna
Migelova elektrárna je detailní popis stavby a optimalizace domácí fotovoltaické elektrárny s 8 až 10 panely a řízením baterií JKBMS. Autor řeší přepínání displeje mezi deseti bateriovými systémy a integraci s regulátory přes Node-RED a Cerbo. Sdílí zkušenosti s nastavením výkonu, chlazením MPPT a ovládáním vytěžování bojleru a dalších spotřebičů, včetně praktických tipů a problémů s měřením ve VRM platformě.
bokser01
Reputace: 122
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Jednoduchy monitoring
Nový příspěvek od bokser01 »
Malinko ti do toho bude házet vidle ten kabel k domu před panely... :D
Migel
Reputace: 291
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
To je telekomunikacny kabel a idu ich teraz rusit bo zakopavali zaciatkom tohto mesiaca optiku
Migel
Reputace: 291
Podla coho urcuje regulator epever 8415AN na kolko percent je nabita baterka? V reale ma baterka cca 40% a ukazuje 90%
Reputace: 925
Většina regulátorů podle oka. Vezme si třeba jaké napětí máš nastavené jako min, jako max a dle aktuálního napětí odhadne SOC. Regulátor totiž nic neví o tom, jestli z baterie neodebíráš bokem nějaké DC proudy, jestli nejsou zapojeny další regulátory a podobně.
Protože to ale regulátor k ničemu nepotřebuje, tak to nevadí.
Migel
Reputace: 291
Takze by nemal odpojit nabijanie ak bude ukazovat baterku na 100% ale odpoji nabijanie na zaklade napetia baterie ake ma nastavene?
Reputace: 925
Pokud ten software do regulátoru psal někdo normální, tak se to bude řídit dle napětí baterky a ne nějakého hausnumera.
Migel
Reputace: 291
Tak uvidime noo.. :)
Migel
Reputace: 291
A to ,,Load control relay" znamena ze sa stym da napriklad odpojit menic pri slabej baterke?
solárník
Reputace: 77
Nový příspěvek od solárník »
Migel píše:
Ano, ale tyhle load výstupy z malých regulátorů spínané mosfetem většinou nesnesou vysoký proud pro nějaký střídač. Musíš zkontrolovat v manuálu regulátoru, kolik ampér to snese. Je to dělané původně na pouliční LED lampy a malé zátěže.
Jinak k tomu napětí baterky - ideální je řešení například u Tristaru, který má vstup "battery sense", který se připojí extra kablíky přímo na akumulátory, aby měření neovlivňovala ztráta napětí na silových kabelech při vysokých proudech. Jinak to přepíná moc brzy do absorpce. Ale to je snad jediný regulátor, u kterého jsem to viděl. Ostatní buď musíš dát do aku supertlusté kabely, aby byl úbytek napětí co nejnižší a měřilo to co nepřesněji, nebo by musely v software tenhle úbytek napětí kompenzovat podle výstupního proudu, což pochybuju, že nějaký dělá, ale možné to je, že je až tak vymakaný.
Jinak koukám, že to má stejný výstup na mobil jako Lumiaxy, které se u nás prodávají třeba v Hadexu. To jsou celkem asi ty nejlepší malé regulátory, co jdou u nás sehnat. Patrně to bude všechno kopie jednoho zapojení.
Naposledy upravil(a) solárník dne úte bře 21, 2023 9:30 am, celkem upraveno 1 x.
Migel
Reputace: 291
Mam tam zvlast dvojlinku + - na baterku z vystupu regulatora ,,remote voltage sensor"
solárník
Reputace: 77
Migel píše:
Jo aha, tohle je ta výkonová verze. Ano ta to má, takže druhý regulátor, co vidím. A nemá to klasický load výstup ale nějaké ovládání externího relé, jestli dobře koukám.
Migel
Reputace: 291
Ano aj ja som to tak pochopil
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od PetrV2 »
solárník píše:
Nejsem si ještě úplně jistý, ale vypadá to, že u Epeveru to je až tak vymakaný. Jen nemám ještě dostatečně spolehlivě ověřeno, že to opravdu funguje.
Existuje registr 901D, o kterém se píše, že je to
Line Impedance, The resistance of the connectted wires.milliohm x 100
Zkusmo jsem tam dal číslo 500, tedy 5 miliohm a porovnávám napětí hlášené Epeverem a BMSkou. Epever hlásí o něco víc než BMSka, nicméně dnes jsem pozoroval boost (nastaveno mám 13.60) a Epever ukazoval 13.74 než to tam přestal cpát. Reálnou impedanci vodičů netuším, ale k té je přeci ještě třeba připočíst odpor BMSky samotné. Budu to ještě zkoumat, zkusím změnit hodnotu toho registru (ale ne moc, nechci, aby mi to tam napralo 15V) :lol:
Edit: float -> boost, ale pro tento účel je to jedno
solárník
Reputace: 77
A kde se člověk k tomu registru dostane? Používám na slabší pole Lumiax, což by měl být totožná elektronika i ovládání přes bluetooth.
PetrV2
Reputace: 10
Lokalita: Praha
Přes port RS485 a protokol modbus - podle návodu k tomu Lumiaxu co má Hadex to podporuje standardní modbus i port RS485 - a to je také vše, co k tomu píšou. Hledání dokumentace k registrům je vždy dobrodružné. Jak na tu komunikaci - k tomu je spousta informací a je spousta možností; je tyřeba si to dohledat a vybrat.
Migel
Reputace: 291
Caute....tak neska mensi update-na rychlo pripojena svorka pen z rozvadzaca..na rychlo preto lebo som si nestihol vyzdvihnut chranicku na kabel ked som siel z roboty, a ide vikend...na dalsi tyzden by to mal dojst majster zmerat tak uvidime kolko ohmov to vyjde..
Reputace: 481
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
to vypada jak hydraulicka hadice z bagru :D
Migel
Reputace: 291
Ano ano :D to je 50mm kabel,dal som radsej med ako zvodovy profil..nakolko mam zato ze ked mam pri prepetovkach kabel 35mm tak som nechcel davat vodic od prepetoviek mensi ale vacsi aby nasledne prepetie islo cestou mensieho odporu.vacsi kabel mensi odpor vravy fyzika..
Migel
Reputace: 291
A neska a zajtra budem zapajat rozvodnicu..musim si rozmyslet co tam setko dat bo som to mal zatial skusobne zapojene mimo rozvodnice iba pivnicu-pracovnu a teraz by som tam chcel dat niektore okruhy z domoveho rozvadzaca tak uvidim ako sa stym popasujem..
Migel
Reputace: 291
Re: Migelova elektrárna
:) Vidim ze mi niekto upgreadoval temu :)
Inak rad by som sa daco spytal.. kolko je dobre mat nastaveny cas na boost?..a skuste mi niekto mrknut na nastavenie reglu co by ste zmenili,zatial sa stymy nastaveniami hrajem uz tyzden a kazdy den to prestavujem a premeriavam .. baterky su lion 48V, 13S1P, 2256kwh, 47ah
