Počasí
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Počasí
vyplati se jeste neco v dnesni dobe tezit? Kdyz nepocitam sh*tcoiny ...rottenkiwi píše:musel som zapnut XHV miner
Naposledy upravil(a) Antrac1t dne ned bře 12, 2023 10:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Re: Počasí
Nevyplati, ale ak to pojde o 5 - 10 r. hore ???
Antrac1t
- Reputace: 102
Re: Počasí
spis jsem to myslel skrz prebytky z FVE ... eth preslo na PoS nedavno :/ a to jsem chtel prubnout stare PC, ktere by dalo cca 20TH/s
- Reputace: 792
Re: Počasí
Mne poradili z prebytkov sušiť ovocie a mäso (jerky)
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Počasí
Súhlas, ja jednak destilujem vodu - do kávovaru miniem nejakých 100L ročne (káva ja skutočne lepšia a kávovar je ako nový bez úsad) a celú jeseň som sušil slivky, mal som asi 8 kilo sušených a celú zime sme ich s chuťou jedli. Elektriny to zožralo požehnane.
- Reputace: 792
Re: Počasí
Keď sme pri tom počasí... Pred 3 dňami o takomto čase z panelov 4 kW, teraz 43W
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Počasí
prsi, je tmavo, ale od rana som nakrutil 7kwh a spotreboval 4kwh. Aj to isla pracka
. Ale klimu dnes asi pustat nebudem
- Reputace: 792
Re: Počasí
Otázka... Čo mám robiť teraz s elektrinou? O pol jedenástej plná baterka, voda v bojleri 70°C, zapol som už aj filtráciu na bazéne, koláč upečený, dve práčky a sušičky vybavené, vypol som už aj podlahovku, takže klimatizácie až zajtra...
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Počasí
Už len ostáva tlačiť všetku výrobu do DS, tam sa zmestí
- Reputace: 305
Re: Počasí
Blbost.....
Vemeš jeden drát a druhý drát a zastrčíš do uší a zapneš a to bude wolkmen....
- Reputace: 287
Re: Počasí
Je vela projektov, kde sa moze svojimi CPU a GPU zapojit, malaria, predpoved klimy,
astronomicke projekty, simulacie katod a anod, WCG, ....
Alebo tazba. U mna to dnes vyzera na 39 kWh.
Alebo si upiect 2 kg kvaskovy chleba za 80 centov.
- Reputace: 792
Re: Počasí
Nemám GPU, a počítač sa mi nechce nechať zapnutý a amortizovať. Ostrihal som všetky stromčeky, vyviezol konáre do zberného dvora, urobil poriadok na terase. S kľudným svedomím nechám tie kWh na streche. Ale ponúknem aj susedovi... Len neviem ako by som mu posunul len prebytok.
- Reputace: 287
Re: Počasí
To su vyhovorky mam tu GPU 16 rocne a stale idu a isli niekolko rokov 24/7
ale uz maju maly vykon hoci zeru 350 W, mam tu CPU 16 r. ktore
po pretaktovani + 5 - 6 rocne GPU stale nieco spocitaju alebo zarobia.
Sused nech si vyberie, 1 kWh energie je:
1 tona vody do vysky 360 metrov
Vytvorenie 10 kg ladu
Zohriatie 10 kg tehal na 425 *C
Vietor 7 m.s-1 na 2 m2 plochu pocas hodiny
Plocha 4 m2 oziarena Slnkom pocas hodiny / 25 % uc. panely /
Bezne EV na useku 5 km
100 ml benzinu
2 litre alebo 4 kg NMC bateriek
100 ml benzinu
- Reputace: 544
Re: Počasí
Tak já dnes baterie poprvé letos nabité naplno.Těch cca 1000Ah než nabiji chvíli trvá.
Do float,ale ještě měniče nepřeply.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Počasí
Ja už tento rok viac krát a to z dvoch elektrárni.
Niekde na vlákne som dával ponuku, že chlapom s fóra nabijem EV zatiaľ zadara, pokiaľ bude energia.
Cez týždeň máme ešte zatvorené, tak je energie dosť. Som tam skoro každý deň, budujeme.
( alebo symbolicky dobrovoľný príspevok na chod fóra )
1 fáza 7,2 kW mennekes type 2, cez týždeň zapojim
100 % zo slnka, len bez písomného potvrdenia o pôvode EE.
Ak to bude súrne dá sa aj z DS 3 f 22 kW. Len 3 fázový wallbox ešte nemám. Pracujem na tom.
Iba ak vlastnú nabíjačku.
Nejdem to tu pleveliť, urobím potom vlákno s ponukou. Budú 4 nabíjacie miesta.
Destination : Oravice, Bufet pri moste.
- Reputace: 531
Re: Počasí
Top do podlahovky a klimatizuj to klimouTomHC píše:Otázka... Čo mám robiť teraz s elektrinou? O pol jedenástej plná baterka, voda v bojleri 70°C, zapol som už aj filtráciu na bazéne, koláč upečený, dve práčky a sušičky vybavené, vypol som už aj podlahovku, takže klimatizácie až zajtra...
kuli
- Reputace: 50
Re: Počasí
kiwi, keď nie sme všetci taký zbehly ako sú tu na fóre viacerý z Vás a to myslím ako pochvalurottenkiwi píše:To su vyhovorky mam tu GPU 16 rocne a stale idu a isli niekolko rokov 24/7
100 ml benzinu
S tým susedom sa to môže vypomstiť. Ja som tiež dával jednému EE zadara, už som mu urobil FVE za protislužbu, druhému som robil rekonštrukciu el. rozvodov v celom dome zadara, kábly za pár korún a ja som si potom bol kúpiť za drahé peniaze.( dnes sa mi už ani nepozdraví a ešte aj z rodiny )
S tretím som už neriskoval a radšej som kúpil druhé EV.
kuli
- Reputace: 50
Re: Počasí
marko250 píše:Top do podlahovky a klimatizuj to klimouTomHC píše:Otázka... Čo mám robiť teraz s elektrinou? O pol jedenástej plná baterka, voda v bojleri 70°C, zapol som už aj filtráciu na bazéne, koláč upečený, dve práčky a sušičky vybavené, vypol som už aj podlahovku, takže klimatizácie až zajtra....
To je odpoveď aj na túto otázku. Kúp EV.
Chlapy moja žena urobila za rok 35 000 km okolo komína.
Ja ani nie 20 000 km.
- Reputace: 792
Re: Počasí
Môj strop na nákup auta je 10k€. Takže si na EV ešte počkám. Ale myšlienka pekná, na 99% jázd by mi stačil elektro dojazd 60km, na zvyšok tak 170km.
- Reputace: 531
Re: Počasí
