6120 Wp Hodonin
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
vychodni strecha tesne pred tim, nez na ni padne uplny stin v 15:21
- leva strana strechy nebo pruh strechy pod antenou bude asi lepsi nez prava strana strechy/cast pod kominem - nejen kvuli stinu anteny, ale i kvuli kominu - topime drevem a na stresnich oknech byva vrstvicka popela
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
Tady jsou snimky z osvitu zapadni casti strechy se sklonem 28 stupnu:
Prvni slunecni paprsky na vyvysene zapadni strese v 9:41
- parabola vrha dlouhy stin Stin anteny v 11:26
- v 11:26 dopada na strechu opet jemny stin od anteny - bude to problem? Poledni osvit v 11:56
- drobne stiny od anteny
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
Stin od stromu (briz) rostoucich na protejsi strane ulice v 17:26
- strma zapadni strecha se sklonem 45 stupnu uz je uplne zastinena, vyvysena strecha se sklonem 28 stupnu v pohode Postupujici stin stromu v 17:56 Posledni paprsky v 18:11 Fotografie byly nasnimany 1. a 2. 10. 2011
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
A jeste posledni fotografie stromu ktere stin zpusobuji - jsou to 2 nebo 3 vzrostle brizy - je jasne, ze tam vecne nebudou, ale zatim stini:
- Reputace: 20
Re: 6120 Wp Hodonin
Stíny od antény mohou být problém. Je to nevodivá čára přes rozpočet
- Reputace: 45
Re: 6120 Wp Hodonin
Tak tak, antény pokud jsou tam zbytečné,jednoznačně doporučuji sundat. U krystalických panelů i malé zastínění může způsobit (způsobí) značný pokles výkonu.
Mně se nejvíce líbí ta východní střecha. Klidně bych tam toho dal co nejvíc, od té levé strany odshora dolů, od levého okraje a využít tak asi 2/3 střechy, ten popel z komína by tomu opravdu nedělal dobře.
Na západní stranu bych dal hlavně na tu vyvýšenou 28° část, tu bych pokryl celou a zbylé panely odshora na tu 45° část.
Měnič - pod 4-5kW bych rozhodně nešel. Většina spotřebičů nevyžaduje sinus, pokud jste omezen rozpočtem tak spíše než sinusový měnič a omezovat výkon bych na vašem místě si půjčil nějaký 2500W nesinusový měnič a všechno co tam máte na něj vyzkoušel, pokud půjde tak není důvod kupovat sinusový (pokud by jste ovšem nenašel nějaký velmi cenově výhodný)
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 20
Re: 6120 Wp Hodonin
Abych udržel pluralitu názorů, z vlastní zkušenosti musím doporučit kvalitní sinusový měnič. Ale pokud Vám opravdu vše co máte doma pojede na nesinusový a nebude to podivně vrčet, tak je to finančně výhodnější varianta. Podívejte se do wiki na srovnání střídačů a zejména na jejich stand-by příkon. Ale je pravda, že ten Vás při tak silném systému asi tolik netrápí...
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
ok, anteny tedy pujdou dolu, zustane jen stozar a na nem parabola a wi-fi
kdo zapujci 2500W menic pobliz Hodonina? nebo kde se pujcuje?
jeste k tomu sinusovemu menici - mame pracku AEG - a clovicek s nickem [drama] tu kdesi v diskusi pise: "Z vlastní zkušenosti mohu říci, že čistý sinus je pro řadu spotřebičů podmínka. Například pračky značky AEG na modifikovaný sinus nepojedou ani omylem."
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
jak jsem drive psal: Nebo alespon dat ze severni strany nejake zrcadlo/lestenyplech, ktery by trochu odrazel/smeroval paprsky dopadajici z jihu ...
mel jsem tim na mysli dat ze severni strany paneloveho pole neco podobneho jako tady:
- Reputace: 20
Re: 6120 Wp Hodonin
Inu ten samý človíček Vám radí, abyste si pořídil čistý sinusjoseff píše:jeste k tomu sinusovemu menici - mame pracku AEG - a clovicek s nickem [drama] tu kdesi v diskusi pise: "Z vlastní zkušenosti mohu říci, že čistý sinus je pro řadu spotřebičů podmínka. Například pračky značky AEG na modifikovaný sinus nepojedou ani omylem."
- Martin
Re: 6120 Wp Hodonin
Zrcadlo: To by ale panely musely být na střeše nad sebou, aby to šlo, když budou vedle sebe, bude zrcadlo umístěné na sever od panelů efektivně odrážet světlo jen na první (severní) panel.
- Reputace: 45
Re: 6120 Wp Hodonin
drama píše:Inu ten samý človíček Vám radí, abyste si pořídil čistý sinusjoseff píše:jeste k tomu sinusovemu menici - mame pracku AEG - a clovicek s nickem [drama] tu kdesi v diskusi pise: "Z vlastní zkušenosti mohu říci, že čistý sinus je pro řadu spotřebičů podmínka. Například pračky značky AEG na modifikovaný sinus nepojedou ani omylem.".
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
Martin: ano planuju dat 2 nebo 3 rady panelu krat X sloupcu panelu ??? (asi 2 x 5 nebo 3 x 4 jeste uvidime), takze zrcadlo by odrazelo paprsky na nejsevernejsi sloupec X panelu ... a mozna trochu i na ostatni:)
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
Mate nekdo zkusenost s
PowerBoxy viz:
http://www.votum.cz/SolarEdge/
nebo mikro-invertory Enecsys viz:
http://solarninovinky.cz/2010/index.php ... 1&rm=15:30
mozna se jedna o jedno a tototez
pracoval s tim uz nekdo z vas? nebo to aspon videl v provozu? jak by to vychazelo cenove oproti klasickemu centralnimu stridaci? jaky mate nazor - je to blbost nebo by to melo cenu o tom uvazovat?
PowerBoxy viz:
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
LUI-ovi a jeho kamaradovi ridicovi patri velky diky za doruceni panelu a za ochotu!!!
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
preptal jsem se na bezramove panely ve firme, ktera je instaluje a ziskal jsem toto info:
- ano způsob instalace je mírně odlišný, používají se speciální úchyty s
gumovou vložkou, aby nedošlo k poškození panelů, podkladová konstrukce
je ale ze standardních hliníkových profilů
- tyto panely jsou určeny především pro střechy s malým sklonem (15 -
20°), kde právě díky absenci rámu je omezeno zachytávání nečistot na
okraji rámu a tím snižování výkonu panelu, stejný princip funguje i při
odtávání sněhu, kdy panel bez rámu nemá tendeci sníh zachytávat
- u střech s větším sklonem je ale použití bezrámových panelů
bezpředmětné (jsou cca o 20 - 30% dražší než panely rámové), jejich
výhody se při větším sklonu neuplatní
- panely vydrží nápor sněhu, nicméně přeci jen jsou náchylnější k
případnému "úrazu" - je to pouze sklo, byť je tvrzené a zpevněné fólií -
zatím však námi instalované panely vydržely všechny zimy
- omezení pro instalaci neexitují - pouze doporučení (viz výše),
instalovat se dají jakkoliv, důležité je uchytit panel na spodní a horní
hraně, aby z úchytů neměl tendenci "vyjíždět"
- tloušťka použitého skla je 4 mm, tloušťka celého panelu je 5 - 6 mm
(zadní strana je pokryty izolační hmotou a není 100% rovná)
TAKZE?
TAKZE?
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
dalsi info:
Panely jsou dražší, protože výrobní technologie je náročnější a
nevyrábějí se v takových sériích jako klasické panely, zpravidla se tam
používá i silnější sklo a to je v antireflexní úpravě jednou z
nejdražších položek na celém panelu.
Instalace je v pohodě
Panely jsou menší než rámové, takže jsou i
lehčí. Manipulace s nimi je poměrně snadná, ale je třeba být opatrný -
panel je hlavně náchylný na úder na hranu ostrým předmětem
Foto instalace posílám - - bohužel na Moravě jsme nic nerealizovali -
toto je kousek od Prahy
Ukládání energie je příliš drahé a nevyplatí se Vám - je to záležitost
pouze pro fanoušky, kteří chtějí ulevit životnímu prostředí - při
dnešních výkupních cenách energie z fotovoltaických elektrárena a při
ceně energie, kterou nakoupíte levně od distributora, je to bohužel
neekonomické řešení. Smysl má pouze v oblastech, kde nemáte jiný zdroj
elektřiny a vybudování přívodu by bylo dražší než toto řešení. Upřímně
řečeno nikdy jsme se tím nezabývali, protože to po nás z výše uvedených
důvodů nikdy nikdo nechtěl. Opravdu je to řešení spíš pro pouštní
oblasti, nikoliv pro ČR, která je "prodrátovaná" skrz naskrz
KDO S TIM NESOUHLASI AT ZVEDNE RUKU!:)
tady jeste obrazek referencni instalace bezramovych panelu:
- Martin
Re: 6120 Wp Hodonin
Je pravda, že návratnost investic, pokud mám doma přiveden proud z DS a budu vyrábět (a neprodávat) proud pomocí FV je v nekonečnu. Ale ten pocit, že neplatím ČEZu je k nezaplacení. Pokud by se ale musela řešit i přípojka (zakopávat kabel, zřizovat odběrní místo atd), je už ta návratnost trochu blíž, protože náklady na vybudování přípojky k DS jsou nemalé. Stačí jít na ČEZ změnit jistič z 16 na 25 A, baba udělá klapiklap do klávesnice a stojí to 1000 Kč. Jsou to vyžírky a taky proto to stojí i za ty peníze, které se třeba nikdy nevrátí
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
Podarilo se mi ziskat pro zajimavost cenik PowerBoxu a centralnich invertoru:
Na Power Optimalizatory (PowerBoxy) davaji zaruku 25 let a na invertory 12 let.
- Reputace: 31
Re: 6120 Wp Hodonin
jak tak porad premyslim nad uchycenim panelu bez ramu, napadly me jeste tyto dve moznosti:
1. pouzit vetsi mnozstvi gumovych uchytu - napriklad na dlouhou stranu panelu dat 3 a na kratkou 1 nebo 2, tim by se to mohlo zpevnit, co myslite? Nebo pouzit i vic uchytu? Mozna to neni dobry napad? Treba by panely byly nachylnejsi na prasknuti kdyby takto byly uchyceny ve vice bodech, protoze strecha nebude nikdy idealne rovna, budou tam mirne vlny.
2. pouzit jen 2 a 2 uchyty na dlouhych stranach panelu a pridat do nosne konstrukce jeste jeden profil nebo tram nebo sirsi prkno, ktery by probihal pod stredem rady panelu a ty by takto podpiral. Tady je otazkou, jestli panely k takove stredove podpore nejak kotvit, nebo je nechat radeji na teto stredove podpore jen volne lezet
tesim se na kritiku:)
