Nabíjanie druhého packu s inou chémiou
Popisuje se nabíjení druhého bateriového packu 18650 (13S20P, 62Ah) s jinou chemií než primární LiFePO4 (16x280 Ah). Používá se step-down měnič a hledá se vhodný DC buck-boost modul s nastavitelným výstupním napětím a proudem pro přímé nabíjení z busbaru. Řízení nabíjení je plánováno přes ESP8266 s BMS Daly a MOSFETy podle stavu nabití a napětí. Diskutuje se o vhodných modulech jako WZ10020L a Meanwell SD-500L-48 s ohledem na proudové limity a efektivitu nabíjení.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, primárny pack mám LiFePO4 16x280 Ah, starší pack 18650 13S20P (62Ah) používam na napájanie DC zariadení (Synology, switche, routre, IPcam, meteostanica...) cez step-down menič. Aktuálne ho ručne :o dobíjam s laboratórnym zdrojom, ale ten má maximálne výstupné napätie len 50V = 3.85V/cell , chcel by som ísť možno až na 4.1V/cell (53.3V). Najradšej by som použil DC buck-boost modul ktorý by mal nastaviteľné výstupné napätie aj prúd, ideálne teda aspoň 15A a nabíjal by som to priamo z busbaru. Aliexpress mi nič podobné nenašiel... Buck-boost by mi ušetril aktuálnu dvojitú konverziu DC-AC-DC.
Mám na tom hlúpu Daly BMS, ale pridal by som tam ovládanie cez ESP8266 ESPhome/Tasmota + NodeRed a pár mosfetmi ktoré by zapínali nabíjanie podľa SoC hlavného batpacku a napätia toho starého packu. Napríklad: ak je SoC nad 80% a Li-ion pack napätie pod 46.8V (3.6V/cell) zapni nabíjanie a nabíjaj až do 4.1V/cell. Alebo ak je Li-ion pack napätie pod 42.9V (3.3V/cell), zapni nabíjanie a nabíjaj len do 3.7V/cell.
Dík za tipy na použiteľný napájací modul :yes:
EDIT: práve som našiel WZ10020L - https://www.aliexpress.com/item/1005003678557011.html , ale ten má výstupný prúd 20A len do 50Vout, nad 50Vout len 10A. A je to step-down, nie buck-boost.
Lubik
Reputace:33
Lokalita: Praha
Lokalita:Praha
Re: Nabíjanie druhého packu s inou chémiou
Nový příspěvek od Lubik »
Reputace:971
Dík, to vyzerá super, len je to step-up, takže Vin 54.2V a Vout 53.3V by nefungovalo. Jedine zase DC-AC-DC a nejaký 48V/20A zdroj ku tomu.
Alebo ešte aj tento - https://www.aliexpress.com/item/1005005066649442.html - veď to má aj modbus na komunikáciu :eek2:
Reputace:971
Tak aktuálne som zatiaľ využil step-up (boost) modul TZT 600W - https://www.aliexpress.com/item/4000272840098.html , mal som ho ako PWM nabíjačku v prvej testovacej verzii FVE. Napájam ho zatiaľ laptopovým 19V / 230W zdrojom, takže ide o dvojitú konverziu, čo mi veľmi nevonia. Investícia by tu bola ešte nejaké 48V/500W PSU. Výsledok - 2x konverzné straty.
Ešte mi napadlo použiť ten WZ10020L ktorý by sa napájal priamo z panelov (u mňa do 90V), ale bol by som teda obmedzený na 10A výstupný prúd pri výstupnom napätí 54V (4.15V/cell), do 50V vie dať až 20A... Investícia 30€, lepšia účinnosť.
Ešte nejaký nápad...?
Reputace:971
Malý update, podarilo sa mi kúpiť originál Meanwell SD-500L-48 za 30€, je to buck-boost, Vin 19-72V, Vout 46-60V, 500W. V datasheete sa dokonca píše, že "Protection type : Constant current limit", takže asi budem mať možno vyriešený aj prúdový limit :celebrate1:
Reputace:971
Tak nabíjačka z toho bez roboty nebude. Jedine mu dorobiť current limiter, ale do toho sa mi moc nechce.
