Axpert a 8ks vs 9ks panelů
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
Zdravím,
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.
fugas
Reputace: 384
Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj. Nestane se nic. Regulátor zvládne 500V. Na prázdno jsi měřil předpokládám panely bez zátěže. Pokud budou pripojeny a zatíženy, tak se nedostaneš ani na těch 453V. Když ano, znamenalo by to že baterky jsou nabité a ty nic neodebíráš. Takže tě netíží ani případná činnost MPPT. Klidně ho tedy přidej.
Reputace: 476
smartyn34 píše:
Zdravím,
jj přidej kondenzátory i polovodiče jsou v těchto regulátorech osazeny na min 500V. Případně ten měnič otevři a sám se podívej.
smartyn34
Reputace: 7
Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.
To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.
Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
smartyn34 píše:
Tady nejde o uhel :) Ale o venkovní teplotu a teplotu panelů. Běžně mám v létě při horku nad +30°C napětí VOC na panelech kolem 80V ale v zimě když mrzne a svítí se dostanu hravě přes 90V a to mám jen 4S.
smartyn34
Reputace: 7
Jo, vím, všude je to napsaný, jen jsem nečekal takový rozdíl. Stejně jako když po obloze jezdí mraky s jasnou konturou, to kolikrát lezou hodnoty, že se tomu ani nechce věřit
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Yandex [Bot] a 1 host
