Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Uživatel řeší, zda může k osmi panelům přidat devátý na střeše bez rizika poškození regulátoru Axpert (Isolar). Napětí naprázdno dosahuje maximálně 453 V, což mírně překračuje doporučený rozsah MPPT 120-450 V, ale stále je pod maximální hranicí 500 V. Diskuze potvrzuje, že Axpert zvládne i toto napětí bez poškození, MPPT se případně jen vypne, pokud by napětí překročilo limity. Reálné měření ukazuje, že takto vysoké napětí je vzácné a přidání panelu je bezpečné.
smartyn34
- Reputace: 7
prosím o radu zkušenějších, co se týče napětí stringu na klonu axperta (Isolar). Momentálně mám v sérii 8ks panelů. Za celý rok bylo napětí naprázdno jednou na max. 403.7V. Jelikož mám jeden panel navíc ve sklepě a na střeše místo, nejraději bych ho přidal, ale to se napětím dostanu naprázdno na reálných maximálně 453V.
A teď ta otázka, unese to axpert? podle manuálu má rozsah MPPT 120-450, ale maximální možné napětí na prázdno 500V. Co se tedy stane když dostane oněch 453V, spadne do chyby, nebo jen vypne MPPT? Předpokládám, že destrukce by nastala až nad 500V.
- fugas
- Reputace: 384
Re: Axpert a 8ks vs 9ks panelů
Ahoj. Nestane se nic. Regulátor zvládne 500V. Na prázdno jsi měřil předpokládám panely bez zátěže. Pokud budou pripojeny a zatíženy, tak se nedostaneš ani na těch 453V. Když ano, znamenalo by to že baterky jsou nabité a ty nic neodebíráš. Takže tě netíží ani případná činnost MPPT. Klidně ho tedy přidej.
- Reputace: 529
jj přidej kondenzátory i polovodiče jsou v těchto regulátorech osazeny na min 500V. Případně ten měnič otevři a sám se podívej.smartyn34 píše:Zdravím,
smartyn34
- Reputace: 7
Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.
To napětí bylo samozdřejmně naprázdno.
Podle grafu z logu za celý rok zpět, to statisticky vyleze přes 450V jednou max. dvakrát a to jen o pár voltů.
Zvláštní že největší maxima jsou leden - únor kdy úhel panelů není vůbec optimální.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
smartyn34 píše:Tak super, dík za ujištění, hned jak bude počasí jdu na střechu.
Tady nejde o uhel
smartyn34
- Reputace: 7
Jo, vím, všude je to napsaný, jen jsem nečekal takový rozdíl. Stejně jako když po obloze jezdí mraky s jasnou konturou, to kolikrát lezou hodnoty, že se tomu ani nechce věřit
Pawel
- Reputace: 70
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
