prierez káblov na DALY BMS
Diskuze se věnuje správnému průřezu kabelů pro DALY BMS 100A, kde uživatelé řeší, zda tenké kabely zvládnou maximální proud 100A. Ukazuje se, že kabely mají skutečně větší průřez kolem 12–15 mm², což je dostačující pro bezpečný provoz bez přehřívání. Dále je vysvětleno, že měřící kabely jsou tenké, ale hlavní proud vede silnější kabely, což potvrzuje správné zapojení a bezpečnost systému.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Nenašiel som tu nič k tejto téme, tak s dovolením založím novú.
Dostala sa mi do ruky DALY BMS , konkrétne 100A model.
Čo ma zarazilo je, že podľa schémy zapojenia je BMS v podstate v sérii s baterkou a teda všetok nabíjací / vybíjací prúd ide cez prívodné kábliky. A tie majú odhadom tak 1mm2, to vážne majú znášať max 100A ? alebo som niečo nepochopil?
ďakujem
Reputace: 914
Re: prierez káblov na DALY BMS
Veškerý proud jde tím tlustým modrým a červeným kabelem. Ty slabé červené měří napětí.
romanf
Reputace: 36
Lokalita: BA-SC
zbehol som si do dielne ešte raz kuknúť do krabičky a kukol som ešte raz poriadne na tie káble. beriem späť je to viac ako 1mm2 , odhadom majú priemer asi 4mm bez izolácie čo je asi medzi 12-15mm2 v priereze. Stále mi to pripadá málo ale asi to vydrží :)
LubošV
Reputace: 14
Lokalita: okolí KV
Výkon panelů [Wp]: 10500
Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Nový příspěvek od LubošV »
Jsou v tom pocínované jemné drátky, které bez problémů snesou 80A, teplota do 38°C. Při 50A nehřejí vůbec.
