Home Assistant
Diskuze se zaměřuje na využití Home Assistant pro měření a řízení větru a sluneční energie, včetně zkušeností s InfluxDB a správou dat. Uživatelé sdílejí tipy na zálohování databáze, optimalizaci výkonu a konfiguraci v NAS Synology. Probírá se také přesun dat mezi SSD a HDD a řešení omezení zápisů do databáze pro efektivnější chod systému.
- Reputace:1013
- Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Home Assistant
Pro tento účel jsem neřešil, ale spotřebiče pomocí relé spínám běžně.
Na vyšší proud jsou 4 kanálová, např. https://www.aliexpress.com/item/1005002927841013.html. Přes wifi se dají integrovat do HA a mají vyvedené i piny pro spínání relé "drátově".
- VEmartin
- Reputace:2
Re: Home Assistant
Díky za odkaz, něco podobného jsem hledal, ovládací cívka 5 V, vyšší spínací proudy.rva píše:Pro tento účel jsem neřešil, ale spotřebiče pomocí relé spínám běžně.
Tohle proberu s elektrikářem, počítám, že bude skeptický ke 4-stykači za 150 Kč
I to zařízení přes Modbus (tedy pro HA bez RPi4) je zajímavé.
Druhou metodou, a asi bezpečnější, by bylo použít levný 8-stykač 5V/10A, ovládací cívky z RPi4 5 V, ovládání společných 230 V přívod a odvody k profi stykačům typu 20-10 (nebo i více společně spínaných a rozpínaných obvodů). Od lepších značek - Eaton, OEZ apod.
Jako zkušenější uživatelé HA, myslíte si, že je reálné postavit na HA něco jako Wattrouter pro vytěžování FVE do bojelru, bazénu apod.? Mám Victron a pro kaskádovité zapojování spotřeb potřebuju víc stykačů než mi dává Victron. Do HA je jednoduché zakomponovat další podmínky, třeba aktuální cenu na spotu apod.
Musel bych promyslet algoritmus, který by vypočítával přebytečnou energii a zapojoval příslušný počet zařízení do sítě. Ale vymyslet to tak, abych věděl, jestli jejich zátěž už je započtena nebo ne
Založil jsem na to téma samostatné téma, kde popisuju podrobně, co bych chtěl vymyslet.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=10407
Moc by mi pomohly jakékoli připomínky. Díky.
- Reputace:958
Re: Home Assistant
HA by som sa nebál použiť na vyťažovanie, ale na veci ktoré riešia ochrany a iné životne dôležité veci by som dôveroval HW riešeniu.VEmartin píše:Jako zkušenější uživatelé HA, myslíte si, že je reálné postavit na HA něco jako Wattrouter pro vytěžování FVE do bojelru, bazénu apod.? Mám Victron a pro kaskádovité zapojování spotřeb potřebuju víc stykačů než mi dává Victron. Do HA je jednoduché zakomponovat další podmínky, třeba aktuální cenu na spotu apod.
Musel bych promyslet algoritmus, který by vypočítával přebytečnou energii a zapojoval příslušný počet zařízení do sítě. Ale vymyslet to tak, abych věděl, jestli jejich zátěž už je započtena nebo neNebo to při nějaké změně vše odpojit a pak postupovat postupně po fázích s nějakou prodlevou.
- VEmartin
- Reputace:2
Re: Home Assistant
Souhlas. Automatizací přes HA bych chtěl řešit jenom věci, které jsou podružné a zbytné. Například přitápění bojleru (hlavní zdroj je plyn), TČ bazénu. Ještě uvažuju, že bych celý provoz bazénu dal za stykač na Victronu ovládaný vzdáleně, protože se najdou i v létě dny, kdy nesvítí a není dost elektřiny pro samotný dům. Bazén dva dny bez filtrace vydrží.TomHC píše:HA by som sa nebál použiť na vyťažovanie, ale na veci ktoré riešia ochrany a iné životne dôležité veci by som dôveroval HW riešeniu.
- ringo
- Reputace:6
Re: Home Assistant
Odbočka Synology a kamery
Add Home Assistant
V poslední době se mi stalo že HA přestal aktualizovat hodnoty - zjistil jsem že 120MB disk ve starším NUC typu NUC5iRYK je plný (v poslední době jsem přidal integraci AssusRouter a mám tři v AiMeshi a bez úpravy v Recordéru se to rychle plní). Proto jsem se rozhodl disk v NUC navýšit a zároveň převést z instalace typu Supervised na přímý HAOS x86-64. Důvodem přechodu bylo že občas byla vyžadována ruční administrace-aktualizace Debianu (=nutnost připojení klávesnice/myši nebo přístup přes Teams-Viever který občas taky nefungoval). HA začal zobrazovat postupně i nějaké hlášky o nekompatabilitě takže i to bylo důvodem změny typu instalace.
Instalace HA na čistý SSD disk v PC byla záležitost pár minut (Balena Etcher a zadání adresy odkud stáhnout image). Po přechození disk v NUC naběhnutí nového systému během pár vteřin a možnost obnovy přímo ze zálohy v síti. Obnova ze zálohy asi 9GB byla poměrně dlouhá - asi 30 min (během ní je HA přes www nedostupný a na obrazovce serveru taky nic nezobrazuje tak vydržet i když se navenek nic neděje). Po restoru naběhlo vše hned bez problémů (až na teplotu procesoru). Takže pokud jsou k dispozici zálohy tak v případě havárie je možná migrace velmi rychlá (pozor integrací Samba-backup se na NAS převedly jen intergací vytvořené zálohy, ručně spuštěné zůstaly uloženy jen lokálně).
jak již někdo psal jsou děe kamery v ceně (u výkonnějších někdy i 4). Já mám již třetí kousek NAS- starší slouží jako zálohy novějších - a když ty NASy běží společně dají se ty licence kamer sčítat-převádět tj. 3 NAS=6 licencí (ušetřeno za licence ale zase zbytečná spotřebacipis píše:A neplati se u toho Synologi pak za kazdou kameru navic, uzivatele atd.?
Add Home Assistant
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
- Výkon panelů [Wp]: 3960
Re: Home Assistant
Chcem poprosiť o radu.
V HA si skúšam vytvárať vlastné senzory, teraz som sa naučil ako si vytvoriť senzor aby mi počítal zvlášť kladnú a zápornú hodnotu.
Toto mi už funguje: No ešte by som potreboval aby som vedel zvlášť počítať zo senzora energie v HA, keď táto energia narastá a potom zase klesá. Teda aby mi z toho senzora ešte zvlášť zapisovalo narastajúcu a potom zase klesajúcu hodnotu.
Aký znak, alebo príkaz použiť ?
V tom predchádzajúcom som použil min a max, no na toto neviem nič nájsť, alebo zle hľadám.
Toto mi už funguje:
Kód: Vybrat vše
- sensor:
- name: "W z akumulátora"
unit_of_measurement: "W"
icon: mdi:current-dc
state: >
{% set Nabijanie = [states('sensor.nabijanie') | float ,0]|min %}
{% set Napatie_akumulatora = states('sensor.custom_reading_m5') | float %}
{{ (Nabijanie * Napatie_akumulatora) | round(2, default=0) }}
- sensor:
- name: "W do akumulátora"
state: >
{% set Nabijanie = [states('sensor.nabijanie') | float ,0]|max %}
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Home Assistant
Z popisu mi nie je jasne, co chces. Skus uviest nejaky priklad
https://www.home-assistant.io/docs/ener ... city-grid/
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak asi som to vyriešil, použil som integrálny snímač Riemann súčtu.
Neviem ako presne to bude merať, to ešte musím overiť.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:1013
Re: Home Assistant
Po restartu HA to bude začínat od (náhodné?) hodnoty. Snad je lepší to napasovat do integrace "Utility meter" která si stav udržuje ve vlastní databázi.
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak že, ten integrálny snímač Riemann súčtu napasovať do merača spotreby?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Reputace:1013
Re: Home Assistant
Ty chceš načítat spotřeby, já obdobně načítám časy:
1. Jak dlouho běží měnič 3 - to je pomocí integrace Utility Meter a ukazuje to správně i když se HA restartuje.
2. Jak dlouho běží čerpadlo kompresoru klimatizace - to je pomocí Riemann integrování (časů běhu kompresoru) a po restartu se to nastaví na nesmyslné hodnoty a najednou to klesne - proto to budu předělávat taky na Utility Meter.
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Áno, ja načítavam spotreby. Teraz som energiu do akumulátora a z akumulátora mal ako celok, no teraz som to rozdelil a budem to sledovať ako presne to bude merať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak energiu do akumulátora a z akumulátora som rozdelil a panel Energie v HA už počíta dobre.
Dnes som to už mohol pozerať na TV v kuchyni.
Ešte čakám na elektromer, čo bude merať samotnú spotrebu domu okrem kúrenia.
Dúfam, že sa bude dať integrovať do HA.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Zdravím, viete mi prosím niekto poradiť ako dostať údaje z TOHTO zariadenia do HA?
Postupoval som podľa návodu: https://www.lesalexiens.fr/domotique/co ... ment-2023/ Do HA sa mi to podarilo integrovať, no nemám tam žiadne entity.
V mobilnej aplikácii a v Tuya loT Platform údaje vidím, no v HA nemám nič.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Home Assistant
A zkusil jsi po instalaci restartovat HA? Někdy to pomůže.
Jinak s Tuya přes cloud bývají dost problémy a občas to vypadává, proto si někteří lidé raději instalují Tuya local, kde to chodí jenom u tebe, mimo cloud.
Pokud by nepomohl ani restart, tak ho zkus v HA odebrat a přidat znovu. Jo a máš správně tu secret phrase? Bez toho není schopný přijímat data ze zařízení..
- Reputace:1013
Re: Home Assistant
Některá Tuya zařízení nemusí být z HA přímo dostupná (mám takové univerzální wifi infračervené ovladače). U nich se to dělá tak, že v mobilní aplikace SmartLife se vytvoří scéna, ve které daní zařízení vystupuje - tedy např. zapnutí klimatizace.
A dané scény jsou pak viditelné i v HA. Smůla je, že se nedají parametry scény měnit z HA, ale musí se v SmartLife vytvořit další scéna.
Ale asi to tvůj problém nevyřeší.
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
HA som reštartoval, aj som to skúšal odobrať a znovu pridať a stále nič.
Secret phrase mám dobre, aj to som skúšal viackrát.
Asi idem skúsiť to Tuya local, aj by sa mi to viac pozdávalo ako cez cloud, len to musím pohľadať ako to nainštalovať.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak Tuya local do môjho HA asi nedám, lebo ja mám v integráciách len Supervisor.PetrDubi píše:A zkusil jsi po instalaci restartovat HA? Někdy to pomůže.
Čo som pozeral, tak Tuya local je asi v integrácii HACS.
Tu som aj niečo našiel ako postupovať, ale aj tam asi potrebujem integráciu Tuya local.
https://community.home-assistant.io/t/t ... /351386/12
Ja už dôchodca
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
- PetrDubi
- Reputace:337
Re: Home Assistant
Jo, Tuya local je přes HACS a plno dalších taky.
Ale instalace HACS není nic složitýho, takže doporučuju mrknout na nějaký návod (jsou i v češtině) a vzhůru do toho
- Dusan61
- Reputace:113
- Lokalita: Zvolen
Re: Home Assistant
Tak do HA som už pridal HASC a pridal som aj integráciu Tuya local.
Postupoval som podľa viacerých postupov, no ten merač tam stále neviem dostať.
V Tuya local mi ten merač nájde, len tam musím ešte doplniť „Name a Local key“, tie som získal z Tuya loT.
V mobilnej aplikácii mi merač funguje dobre. Po odoslaní mi tam vypisuje túto chybu:
Připojení k zařízení bylo úspěšné, ale nebyly nalezeny žádné datové body, zkuste to prosím znovu. Vytvořte nový problém a zahrňte protokoly ladění, pokud problém přetrvává.Poradí prosím niekto, že čo robím zle?
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
LK3 monitoring
DC/DC menič
