Overkill Solar
tomas81
Overkill Solar
Mám JIABAIDA BMS a aplikace Xiaoxiang funguje...občas spadne, ale nějak funguje. Prý je lepší aplikace Overkill Solar, ale ta mi nechce z BMS načíst všechny hodnoty. Načte jen hodnoty nastavení napětí článků a jejich počet, ale nikoliv aktualní SOC, proudy a aktualní napětí článků. V Xiaoxiang aplikaci jsem zadával heslo, ale v Overkill Solar žádnou možnost zadání hesla nevidím. Může být problém s heslem nebo prostě Overkill Solar na JIABAIDA BMS nefunguje?
5335Wp, MPPT BlueSolar 100/30, MPPT Victron Energy SmartSolar 100/20, EVE280Ah, střídač CNSWIPOWER(Xijia) sp24/220-2000L, Powland SML III 3,5kW, Easun SMX II 3,6kW
- Reputace: 299
Re: Overkill Solar
Mě funguje.
Podle mě je možné že je problém z heslem.
Takže zruš heslo.
A co jak zkusíš načíst nastavení?
Ještě mě napadlo má aplikace povoleno přístup k poloze?
Takže zruš heslo.
- Reputace: 884
Re: Overkill Solar
Heslem to není, chová se mi to stejně ...
tomas81
Re: Overkill Solar
Jak to heslo zruším? Jestli si to dobře pamatuju, tak v Xiaoxiang jde jen změnit na jiné a v OverkillSolar jsem vůbec položku s heslem nenašel.Soban píše:Mě funguje.
Takže zruš heslo.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Overkill Solar
Používám k plné spokojenosti Overkill-Solar-bms-tools_windows_v2.1.3.exe, nahoře jsou 3 záložky, Info, Settings a Calibration & Misc, a na té poslední je úplně dole tlačítko Clear Password.tomas81 píše:Jak to heslo zruším? Jestli si to dobře pamatuju, tak v Xiaoxiang jde jen změnit na jiné a v OverkillSolar jsem vůbec položku s heslem nenašel.
Edit: Aha, já to mám na windows, ty to máš na mobilu, tak asi proto.
PetrV2
- Reputace: 10
Re: Overkill Solar
Současná varianta JBD BMS žádné heslo nemá, heslo v Xiaoxiang je jen (fake) heslo do aplikace. Nastavíš-li heslo v Xiaoxiang, z jiného mobilu s Xiaoxiang se na BMS normálně připojíš. Případně smazat data aplikace a heslo je pryč.
U nové cloudové verze JBD BMS to bude nejspíš úplně jinak.
Tedy - nastavení či nenastavení hesla v Xiaoxiang by nemělo mít žádný vliv na funkci BMS a tedy ani na aplikaci Overkill Solar.
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
- Reputace: 1022
Re: Overkill Solar
další krakatit z číny? Děkuji nechci, a doporučuju se nad podobnými věcmi přes cloud neznámo kde ovládaný neznámo kým zamysled z pohledu bezpečnosti. zatím se mi JBD bms (jkbms) líbily v tom, že i na zařízení s vypnutými daty a wifi normálně fungovaly, tj čistě lokální komunikace android-bms přes BT., nebo přímo přes sériový port.U nové cloudové verze JBD BMS to bude nejspíš úplně jinak
PetrV2
- Reputace: 10
Re: Overkill Solar
Ano, pravděpodobně krakatit
, a asi se bude týkat všech JBD BMS.
Používám Huawei mobil, nemá SIM, je jen jako terminál na izolované Wifi (jinak se to používat nedá).Všechny tyhle IoT (Intranet of Thinks)
mám na izolovaných subnetech. V budoucnu to asi u JBD už nepůjde; obávám se, že to nebude dané jen aplikací, ale i firmware přímo na BMS.
Přikládám manuál co mi poslali z JBD k nové verzi aplikace (ze kterého jsem citoval)
Chyby v citacích jsou i v originále - copy&paste
Z toho usuzuji, že chystají novou verzi BMS, které se budou lišit od současných více než málo.Note: Due to the upgrade of BMS and the addition of functions, the upgraded version of the Xiaoxiang
Electric APP is compatible with our company's new and old BMS boards. It will be displayed according
to the protocol differences of the BMS boards, and the interface and functions will be different, which
is a normal phenomenon.
A kdybys náhodou chtěl kloud vynechat, takAfter the Xiaoxiang Electric APP is successfully installed, open the APP, allow Bluetooth to be turned on, and obtain location information, the APP willautomaticThe account registration page pops up, please enter the mobile phone number as required, set the password, and click
Confirm when finished.
To přece dá rozum, ne? že když chceš něco nastavovat, tak to nejde bez login account.When the mobile phone signal in the user's environment is poor or the user needs to skip the
account registration, they can choose to use the guest mode. Note that this mode cannot obtain the
setting permission because there is no login account. To obtain the setting permission, you must log in to the account.
XiaoxiangElectric App Manual(Users Terminal)-2023.1.9.pdf- (1.68 MiB) Staženo 320 x
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Overkill Solar
Pod tohle se mohu podepsat: "Děkuji nechci, a doporučuju se nad podobnými věcmi přes cloud neznámo kde ovládaný neznámo kým zamyslet z pohledu bezpečnosti"kodl69 píše:další krakatit z číny? Děkuji nechci, a doporučuju se nad podobnými věcmi přes cloud neznámo kde ovládaný neznámo kým zamysled z pohledu bezpečnosti. zatím se mi JBD bms (jkbms) líbily v tom, že i na zařízení s vypnutými daty a wifi normálně fungovaly, tj čistě lokální komunikace android-bms přes BT., nebo přímo přes sériový port.U nové cloudové verze JBD BMS to bude nejspíš úplně jinak
Koupil jsem na aliexpresu 3 IP kamery. Fungují skvěle to se zas musí nechat, no problém nastal když jsem jednu z nich prodal kámošovi... Dali jsme jí do továrního nastavení, spárovali s jeho apkou v mobilu a vše mu fungovalo. No večer se přihlásím do aplikace s kamerami co mám doma a ejhle
To mě utvrdilo v tom, jestli mě takto nesleduje dalších 10 číňanů a nevím kdo ještě
- Reputace: 299
Re: Overkill Solar
Tak já nevím buď jsem blbej já nebo číňan.....
Tu novou apku na BMS jsem skoušel a nic se tam nedá nastavit, tak by mě zajímalo naco je?
Ať jsem měl účet nebo ne.....
Tak jsem skouknul ten návod co ti poslaly, ale i tam podle obrázků se nedá nic nastavit, jediný rozdíl je že můžeš skalibrovat napětí a proud (že by pod tím bylo další nastavení?), ovšem to se u mé nezobrazilo.
Tak proč to používat?
PS. Kamery bych určitě nepřipojoval na internet......
PS2. Must a jedno topení co komuikuje s cloudem je na samostatné wifi která nemá přístup do LAN doma, když mi vypnou must tak se to přepne na DS a topení je jenom 350W panýlek na přitápění tak se moc nestane.
