Aké 18650 s vyšším vybíjacim prúdom?
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
slavo
Nový příspěvek od slavo »
Kúpil som Liitokala
NCR18650B
https://www.aliexpress.com/item/32807032859.html
maximálny vybíjaci prúd: 20A (podľa Aliexpress)
- na iných stránkach píšu: 4,875A
https://batterybro.com/products/panason ... 00mah-4-8a
Skúšal som si z toho poskladať baterku do náradia, nezvláda to flexu, ani elektrickú pílu...vyzerá to tak, že skutočne tam bude len tých 4,8A vybijací prúd. Viete poradiť niečo výkonnejšie?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Aké 18650 s vyšším vybíjacim prúdom?
Nový příspěvek od bokser01 »
Doporučuji kanál na youtube TO220 a projet videa. Týpek provádí testy atd, hodně věcí se tam člověk dozví o baterkách a podobně. I s testy a atd.
Reputace: 522
bokser01 píše:
Na toho človeka som si urobil názor. Novšie videá ako keby ich robil pre Topky alebo Blesk. Vyslovene kontroverzné.
Ja som kúpil tieto a spokojnosť - https://eu.nkon.nl/sony-us18650-vtc6-reclaimed.html
Nautilus
Reputace: 47
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Zkus se podívat po baterkách pro modeláře. Ty zvládají vysoké proudy. Jenom třeba odlišovat baterie pro pohon, které to zvládají a baterie pro napájení elektroniky v modelu, které to nezvládají.
bokser01
Reputace: 118
TomHC píše:
bokser01 píše:
Jo souhlasim starší videa byly lepší ty nové již nejsou tak dobré a cosi se změnilo...
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Modeláři většinou používají pytlíkové li-polky. Ty se tam moc nehodí, protože v nářadí je většinou 18650 a prostě se to lépe mění, když to nahradím články stejného rozměru.Taky je potřeba si říci, že věci pro modeláře jsou poněkud předražený.
Liitokala je kus od kusu. Vyrábí jim to každou chvilku někdo jinej. A už ani cena neni tak zajímavá, aby to mělo smysl riskovat. Navíc je rozdíl mezi špičkovým prodem a trvalým. Každej uvádí něco jiného.
Za mě co do parametrů jsou nejlepší články Molicel. Sice jsou dražší, ale odvděčí se výdrží. A do jakého nářadí to máš? Třeba co mám makitu, tak to do těch baterek nabíječka docela pere. Takže je potřeba sledovat i opomíjený parametr a to max nabíjecí proud. Ne každý 18650 článek zvládá víc jak 0.5 nebo 1C.
Reputace: 522
Do Makyty som dal tieto, len som musel upraviť trochu obal :))) https://eu.nkon.nl/samsung-inr21700-40t ... aimed.html
Nautilus
Reputace: 47
dracekvo píše:
Leč i Li-Ion 18650 se mezi modeláři používá poměrně dost, zejména pro odolnost a životnost. Měl jsem pochopitelně na mysli tyto aku, když dotaz byl na 18650. Např. s těmito parametry:
Nutno podotknout, že zatížitelnost zcela spolehlivě splňují. Dost často jsou používány i za hranicí doporučené zátěže.
Alfonz
Reputace: 14
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Nový příspěvek od Alfonz »
Molicel P28A max vybíjací prúd 35A, nabíjanie 2,8A nominal a 6A max
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-35a.html
Sony / Murata VTC6, najtvrdšie 18650 články čo som mal v rukách. Vybíjací prúd 30A pri zabezpečenom odpojení po dosiahnutí teploty max 80°C, bez sledovania teploty 15A trvale. Nabíjanie 5A trvale, 6A max. Pri odbere 20A z plne nabitého článku po vypnutie na 2,5V sa článok neohrial na limitnú teplotu, ale volne položený na stole. V packu pre aku náradie sa budú zahrievať viac, ale zase nedostanú plný odber trvale a budú podávať vačšie výkony ako pôvodné články.
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... -vtc6.html
Jediné na čo si dať pozor, na ali a vo vačšine CZ/SK shopov predávajú fake a nie originály. Nkon mi zatiaľ poslal vždy originály a má aj rozumné ceny.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
slavo
TomHC píše:
zaujimave riesenie dat tam 21700 na aliexpress maju presne boxy aj na tieto baterie..
slavo
tiez vyzera zaujimavo:
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-ion/ ... h-30a.html
skladal niekto aku do naradia z 21700 baterii? na aliexpresse su aj boxy pre tento typ baterii
slavo
Na vsetkych tych bateriach pisu ze nepajkovat na baterie...to znamena ze su nepouzitelne do vacsich boxov, alebo co tym myslia?
vlk_m
Reputace: 6
Nový příspěvek od vlk_m »
Mysli tim, ze vyvody by se mely nabodovat. Letovanim se hodne zahrivaji a to vyrobce nedoporucuje.
Ze je modelari letuji pomerne casto je druha vec. Zalezi na odvaze toho ktereho soudruha.
15x550Wp JVV, 25x550Wp SZZ, 4x SmartSolar250V 85A, 3x MPII 5kVA, 4x135Ah/48V LiFepo4, 1x160Ah/48V olovo-uhlik
