MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Reputace: 524
Re: MUST 5kW/48v
Hlavný vinník - rýchlovarná kanvica bola zapnutá len 8 sekúnd, stihol som manželku upozorniť. Menič to prekvapivo vydržal. V špičke to bolo 6.53 kW z meniča. Klobúk dole.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Jo tak to jsi stihl v limitu, je tam tuším limit 10s a pak se vypne na přetížení.
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Proč by mu vypínal má 5.5kW a ta jedna špička může být kolik 5s ? To musí měnič ustát.
Ochrana proti přetížení 5s@≥150% zátěže; 10s@110%~150% zátěže
Krátkodobé přetížení 2 x jmenovitý výkon po dobu 5 vteřin
- Reputace: 4
- Lokalita: okolí Brna
Re: MUST 5kW/48v
Ahoj, dnes v noci jsem okolo toho lital a dodal bych par poznatku..
Mozna jen pisu uz to co zde padlo, jen jsem to predtim spatne pochopil.
Dalsi vec, co budu jeste resit je to, ze menic ukazuje na baterce cca o 0.1V vetsi napeti, nez BMS. Tak snad se to nejak vyresi
Mel jsem nastaveno 48V, baterky se v noci zacly strasne rozjizdet kdyz menic presel na bypass(i o 200mV), tak jsem to prenastavil na 49.8 a zapl rezim CSO (Aby se domlatily ze site trosku a nevybijela se tak nizko)Soban píše:Položka 20 je odpojení od baterky a přechod na DS tady nastav 48V (3V na článek) případně 49.6V (3.1V na článek)
Kdyz jsem si cetl definici rezimu SOL, ta polozka 21 je napeti pri kterem prejde FVE z bypassu na baterku+panely (Zaroven s tim napetim musi solary vyrabet dele jak 5min), upravil bych tu opoved na "21 je ukončení napajeni/bypassu ze sítě a přechod na baterku"Soban píše:21 je ukončení nabíjení ze sítě a přechod na baterku tady bych nechal 54V (3.375V na článek)
Tady jsem si vsiml, ze jak jsem nastavil napeti odpojeni baterie na 49.8, tak se baterka ze site dobila na danych 49.8 a ne dal. Nevim jak se mi to povedlo, ale takto to bylo..Soban píše:Dále změnit položku 10 na CSO prostě ze sítě nabíjet pouze jak nesvítí a nebo to úplně zakázat volbou OSO pak to nikdy nebude dobíjet ze sítě.
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
remykczech píše:Tady jsem si vsiml, ze jak jsem nastavil napeti odpojeni baterie na 49.8, tak se baterka ze site dobila na danych 49.8 a ne dal. Nevim jak se mi to povedlo, ale takto to bylo..Soban píše:Dále změnit položku 10 na CSO prostě ze sítě nabíjet pouze jak nesvítí a nebo to úplně zakázat volbou OSO pak to nikdy nebude dobíjet ze sítě.
A jak by se měla dobíjet dále než na 49,8V co jsi nastavil, když je to hodnota pro odpojení bypass... Záleží na nastavení ale měnič po dosažení té hodnoty dokáže vyskočit z bypass i bez panelů mám to vyzkoušeno.
Napětí rozdílné o 0,1V wtf? co na tom chceš řešit.... Jsou lidi co jim to kecám více mě třeba podhonocuje o 0,3V a kabely to není mám 25mm2 a tvrdí to i bez zátěže...
- Reputace: 4
Re: MUST 5kW/48v
Reagoval jsem na to, jak Soban napsal
"21 je ukončení nabíjení ze sítě a přechod na baterku tady bych nechal 54V (3.375V na článek)"
A rozdilne napeti je podle me dost podstatne
Proto je fajn to nekde kompenzovat.
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Do toho ještě vstupuje položka 05 BLU/LBUremykczech píše:Tady jsem si vsiml, ze jak jsem nastavil napeti odpojeni baterie na 49.8, tak se baterka ze site dobila na danych 49.8 a ne dal. Nevim jak se mi to povedlo, ale takto to bylo..
Rozdíl 0.1V fakt neřeš, nebo lépe řečeno vyřeš nastavením +-0.1V víc nebo míň.remykczech píše:Mozna jen pisu uz to co zde padlo, jen jsem to predtim spatne pochopil.
Jinak v položce 10 nastavit CSO je dle mě rozumná volba, když svítí tak to ze sítě nebude nabíjet a pokud máš baterku že vydrží přes noc tak vydrží a kdyby né tak je to pojistka proti zničení.
- Reputace: 14
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
bokser01 píše:5,5kw je tam jen jeden jediný a to verze PV185548VHMP ten má on. Jediné co je na něm vylepšené je výkon o 500w vyšší a možnost paralelního zapojeníSoban píše:On právě má tu lepší verzi.
I podle označení i podle mivvy.
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
No je to zajímavý že ti pouští přetoky do sítě
VHM by to vubec neměla umět... U kámoše nám přetékal takto měnič MUST 3KW verze PRO, pak jsme si dost pohráli s nastavením a od té doby v datech měniče se přetok nehnul
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Verze VHM take zadne pretoky nedela. Neni to technicky mozne. Verze 5500W ma paralelni kartu, protoze ji tam nechavame instalovat jiz pri vyrobe. Nicmene je mozne paralelni kartu dokoupit a doinstalovat velice snadno i do ostatnich modelu pro 48V. Jinak rozdil mezi 5000W a 5500W neni zadny jen tech 500W navic.
- Reputace: 524
Re: MUST 5kW/48v
Tak potom nechápem, prečo môj VHM má v menu voľbu 09...Mikel píše:Verze VHM take zadne pretoky nedela. Neni to technicky mozne. Verze 5500W ma paralelni kartu, protoze ji tam nechavame instalovat jiz pri vyrobe. Nicmene je mozne paralelni kartu dokoupit a doinstalovat velice snadno i do ostatnich modelu pro 48V. Jinak rozdil mezi 5000W a 5500W neni zadny jen tech 500W navic.
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Jedna vec je SW a druha vec je HW.
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
A jak je to tam tedy reseno po HW strance? Ma AC-DC-AC konverzi nebo stykac, ktery prepina DS / FVE? Tady z toho logu mi pripada, ze si "pricucava" z DS. PLoad - 329 W, PGrid -194 W a PInverter 135 W.
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Verze VHM ma AC rele, ktere prepina mezi AC IN a OUT.
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
No však to tam vidíš jedeš v režimu Grid-Tie, takže jsi sfázovaný a docucáváš ze sítě a mixuješ to do sebe... Jen nechápu jak je to možné, když Mikel tvrdí že u VHM verze to nejde... Jedině že by vznikla nějaká chyba při lepení štítku atd na měnič a měl jsi nějaký jiný typ než by jsi měl mít... Nebo Číňan časem upravil HW tak, že dokáže fungovat a mixovat sítě... Nejlepší by bylo kdyby Mikel ten měnič měl kuchnutý a porovnal s jinou verzí VHM třeba 5kw... Protože to co máš ty rozhodně není off grid měnič ale měnič co je sfázovaný, dělá přetoky.
Naposledy upravil(a) bokser01 dne pon bře 06, 2023 10:25 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Mikel píše:Verze VHM ma AC rele, ktere prepina mezi AC IN a OUT.
Jenže on dle toho co posílá regulérně mixuje sítě do sebe! a to má verzi MĚNIČ KOMBINOVANÝ MUST PV1800 VHM 48V 5500W PV185548VHMP zkrátka i VHM asi umí mixovat... kdyby to HW neumožňoval, tak nepřidá obrázek kde je vidět jak bere ze sítě a zároveň z baterie
- Reputace: 215
Re: MUST 5kW/48v
Verze VHM ma pouze rele na zalohu site.bokser01 píše:Mikel píše:Verze VHM ma AC rele, ktere prepina mezi AC IN a OUT.
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Tak proč mu to mixuje? Nevím jestli ten měnič má od tebe ale nějak tomu nerozumím... U tebe v popisu vše odpovídá tomu, že je to stejné jak 3kw LV MPPT kde jede buď DS nebo FVE strana. No u toho jeho to jde obojí dohromady... Dle štítku má měnič co prodáváš na webu a měl by dle popisu být v cajku a neumět mixovat... No zkrátka situace je taková, že mu to mixuje dohromady sítě, přetéká mu do to DS a akorát si koleduje o průser
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:Tak potom nechápem, prečo môj VHM má v menu voľbu 09...Mikel píše:Verze VHM take zadne pretoky nedela. Neni to technicky mozne. Verze 5500W ma paralelni kartu, protoze ji tam nechavame instalovat jiz pri vyrobe. Nicmene je mozne paralelni kartu dokoupit a doinstalovat velice snadno i do ostatnich modelu pro 48V. Jinak rozdil mezi 5000W a 5500W neni zadny jen tech 500W navic.
Víš co, tak jí zapni na pár vteřin... Jestli to je jen SW tak to umět nebude a v nejhorším se vypne nebo skočí do erroru, což mi udělal i green cell kde jsem vypnul off grid mode a měnič skočil do chyby a vypnul se. Podle mě do toho prostě hází vidle Číňan který stále vylepšuje HW a zkrátka už to není jen cvak DS cvak FVE....
