Nárast spotreby po spisteni FVE v RD
Uživatelé diskutují o nárůstu spotřeby elektřiny po spuštění fotovoltaické elektrárny (FVE) v rodinném domě. Často se ukazuje, že problém není ve skutečné spotřebě, ale v nesprávném měření způsobeném špatným zapojením měřících transformátorů nebo chybnými daty z aplikací. Dále se zmiňují skryté spotřebiče, které mohou zvyšovat odběr energie i v době, kdy je dům prázdný. Diskuze nabízí rady, jak odhalit a odstranit tyto problémy, aby byla spotřeba přesná a efektivní.
Brunteles
- Lokalita: Piešťany SR
Pozdravujem všetkých,
Spotreba RD podľa diagramu od distribucnej spoločnosti
meranej po 15 min. (ak bolo všetko vypnute okrem toho co je zapnute nonstop) bolo cca 600W/h.
Spustil som FVE (6,37kWP, 14x panel, GW10kET, 14,2 kW DynesTower).
Nabeh sa zdalo že sa podaril. Sustava sa rozbehla, za slnecneho dňa pokryla spotrebu domu a prebytok ukladal do baterky. Po zotmemi prevzala spotrebu plynulo baterka. Všetko sa javi byt OK.
Co ma ale zarazilo, že baterky nevydrzali ani celú noc a už okolo 4 hodiny rano si bralo z DS. Na ďalší deň sa to zopakovalo (vyrobilo, ulozilo, preslo na baterky a opäť nevydrzali). Všetko bolo vypmute a v dome ani nik nebol.
Ked bol neslnecny deň, vyroba bola slaba, ale z DS bol taky kokstantny odber 600-800 W. Aj napriek tomu že FVE čosi vyrobila. Ak vyrobila 500W, spotreba bola 1,2. Ak 1kW, spotreba bola 1,7-1,8.
Neviete mi poradiť co s tým? V com môže byť problém?
Mne sa javi, ze spotreba narastla po spisteni FVE. Samozrejme ze system čosi berie. Ale že by bral tak veľa? Stovky watov za hodinu??? Ved to by boli rocne megawaty...
Za dnes ked v dome nik nebol nik nič nezapol je zatiaľ spotreba domu cca 15kW !!!, z toho 5 kW vyroba a zvyšok z DS....
Riesil som si to sam a tak nemám veľmi kde reklamovať...
- Reputace: 938
Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD
Najdi zrouty, 600W spotreba za hodinu je priserna ..
To se pak nesmis divit, ze v noci vyflakas baterku.
Jak sis ten system navrhoval, ze neznas takove zakladni veci, co ti kdy zere, jakou mas rocni spotrebu (asi ne 6 MWh?), jak dlouho chces vydrzet na baterku (k 6 MWh/6 kWp by mela byt cca 20 kWh a ne 14) atd. ?
Brunteles
Ale problém je, že ta spotreba sa objavila spolu s FVE... Samozrejme, že som pozrel... Ved lreto som ai pozrel aj diagram meranej spotreby zo strany distribicnej spolocmoati za tri mesiace nazad. Na ňom presne vidím moment kedy bola FVE spustena, aký to ma pozitivny efekt ked vyrába naplno, ale aj to kedy presne dôjdu baterie. A,neviem prísť na to co to robí...
Jediny nárast ktorý pribudol je ta FVE a baterky. Viem ze 600 je veľa. Ale neviem v čom je problém.
Ako som FVE projektoval, je nepodstatne. Nikdy som naplánovať may ostrovny system, ale hybridny. S odberom zo ZS som vzdy počítal. Akurát že po investícii do FVE iba ako doplnkovy.
- Reputace: 938
Prave to je podstatne, mas malo panelu a jeste min baterek, abys mel "doplnkovy" odber z DS.
A kolik jsi mel odber bez FVE?
To je 3f? Tak to bude nejspis zakopany pes tam.
Nebo mas prepinac siti a pri chodu z FVE jedes na 1f?
Chybi tu podstatne informace. A ze po porizeni FVE je vetsi spotreba, tak je chyba navrhu ci nastaveni, defacto typicke pro zprasene dotacni elektrarny.
Diablo1st
- Reputace: 210
Skús sem hodiť nastavenie z PV Master, možno je chyba tam. Ale kľudová spotreba 600W je sakra veľa. Čo všetko tam máš zapnuté 24/7?
Brunteles
Menič je 3f asymetricky. Panelov je dosť na výrobu cca 7 MW rocne. menič je 10kW a zostavu je možné rozšíriť.. Ak sa ukáže, že bude treba pridat výkon, je to lahko riesitelne bez už väčších nákladov.
Plánujem vyuzivat aj VB kde pôjdu prebytky počas silnych mesiacov. Teraz zaciatkom marca pocas 2 slnecnych dni system bez problemov za 2 dni vyrobil skoro 80 kW a to sa už popoludní produkcia obmedzovala. FVE vyrobila viac ako dom potreboval. A to pridu ešte podstatne silnejsie obdobia. Takže kapacita sa javi byt predbežne OK.
Asi máš pravdu, že pes bude zákopany v menici a jeho nastsveni. Zaujímavá úvaha, že by mohol byť problém zlej distribucii 3f/1f....
Brunteles
PV MASTER neviem poslať lebo nie som v dome a prístup tam mam iba cez wifi.
Aktualny SEMS portal v prilohe.
Od piatku popoludnía v dome nik nie je, nik nic nezapol. Je zapnuta chladnicka, alarm, kamerovy system, router, rack, FVE. A v standby režim 3 klimatizacie, rolety, varna doska, rura, napevno zapojene spotrebice. Vypnute...
- Reputace: 287
Ak mam 800 W spotrebu, tak to je z bateriek 860 W.
O 15:00 vecer uz do bateriek nic nejde, do 4:00 to je 13 hod.
13 h x 860 W === 11.18 kWh,
a baterku mam vyuzitelnu kap. okolo 12.5 kWh.
Takze o tej 4:00 je bat. prazdna a zapne sa dobijanie, ak to je nastavene.
Diablo1st
- Reputace: 210
Tuto by som najskôr pobehal spotrebiče s prenosným elektromerom do zásuvky. Spotreba cez 800W! keď nie je nikto doma nie je normálna ani náhodou. Treba zistiť pôvod tejto spotreby.Brunteles píše:Od piatku popoludnía v dome nik nie je, nik nic nezapol. Je zapnuta chladnicka, alarm, kamerovy system, router, rack, FVE. A v standby režim 3 klimatizacie, rolety, varna doska, rura, napevno zapojene spotrebice. Vypnute...
- Reputace: 938
Bruteles, neodpovedel jsi na otazku, jaka byla ta spotreba bez FVE ...
atom
- Reputace: 8
Podle mě máš tři možnosti řešení :
1. snížit spotřebu naprázdno z těch 800w
2. zakázat nabíjení baterie z DS a jen přepnout na DS
3. zvýšit kapacitu baterií, tak aby vydrželi celou noc
/ start 05/2012 s 440Wp.
Foox
- Reputace: 1
je to spustené oficiálne? máš vymenený elektromer? Lebo ak nie, tak ti výrobu ráta ako spotrebu.
FVE Karpaty 10.2 kWp, JV/JZ, Solax X3-Hybrid-12.0-D (G4), Solax Triple Power 23.2 kWh
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Nemas nahodou studnu s cerpadlom?
Pawel
- Reputace: 70
Třeba nevypíná.
- Lubik
- Reputace: 31
Jednou jsem na chatě přes zimu nevypnul hlavní jistič. Na jaře jsem se divil proč mám tak velkou spotřebu. Nakonec jsem našel v koupelně přímotop který byl stažený na minimum a zapínal asi při 3°C
Teoreticky se to těžko vyřeší. Je potřeba na místě zkontrolovat a změřit.
Naposledy upravil(a) Lubik dne pon bře 06, 2023 12:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nebo topne kabely v okapech
- Reputace: 163
Přesně tak, taky nevěřím, že nejde o dotační FVE, 14 panelů je klasika montáž od firem.cipis píše:Prave to je podstatne, mas malo panelu a jeste min baterek, abys mel "doplnkovy" odber z DS.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 305
A pokud je to dotační 3f elektrárna je to jasné......
Prostě blbě nastavená + 3f a je to jasné při našem měření kdy do jedné fáze cpe a z druhé odebírá......
- Reputace: 479
jo mohl by to byt evergreen tehl eelektraren kdy sprehazi faze jinak od mereni
- Reputace: 914
Celá elektrárna je špatně. Proč máš 3f? Pak musíš u každé fáze řešit přetížení a přebytky. Udělej si elektrárnu 1f, měniče ber takové, které podporují paralelní provoz, takže pak můžeš elektrárnu snadno rozšiřovat dokoupením dalšího měniče. Baterii je rovněž lepší si poskládat z článků + doplnit BMS - máš pak vše pod kontrolou.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
