Deye hybridný menič
eman
- Reputace: 271
Re: Deye hybridný menič
Ostrov má jednu drobnou vadu pro větší rodiny. Běžný víkend..pere se, někdy jede susšička, někdo pustí rychlovarku, běží indukce, často i peče trouba. S velkou FVE bez problému, ale s malou jseš pořád přepnutý na DS a nevyužiješ nic. Navíc se u sebe bojím neustálého přepínání na DS a s tím spojené riziko likvidace stykačů.jahodovák píše:Pokud někdo nechce přetok,je jedna zcela spolehlivá metoda a skoro nic nestojí,jet to jako ostrov....a pokud je baterka prázdná klidně přepnout na sít,ušetří se tím spousta starostí ale asi je to moc jednoduché....připomíná mi to hodně heslo ,musíme stovku ušetřit i kdyby to mělo stát tisíc....
prog
- Reputace: 1
Do téhle varianty bych klidně šel, ale nevím jesli to Deye umí sám o sobě, a to nejlépe tak, aby byl sesynchronizovaný se sítí a měl co nejrychlejší přepnutí na síť (aby to na spotřebičích nebylo poznat). King tohle umí. Externím čínským ATS a bastlům ze stykačů bych se rád vyhnul.jahodovák píše:Pokud někdo nechce přetok,je jedna zcela spolehlivá metoda a skoro nic nestojí,jet to jako ostrov....a pokud je baterka prázdná klidně přepnout na sít,ušetří se tím spousta starostí ale asi je to moc jednoduché....připomíná mi to hodně heslo ,musíme stovku ušetřit i kdyby to mělo stát tisíc....
Paulob
- Reputace: 42
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 20820
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Tohle má přece jednoduché řešení, pustím si jen to co aktuálně panely zvládnou. 1-panely 2-ds.eman píše:
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
PetrDubi
- Reputace: 316
eman:
Jasně, nic není vhodný pro úplné všechny a vždycky záleží na konkrétních podmínkách..
Ono taky záleží co si kdo představuje pod pojmem malá a velká FVE.
Ale nepředpokládám, že by si chtěl pořídit Deye někdo, kdo má třeba 2kWp panely a 3kWh baterku, to by byla úplně zbytečná investice ( něco jako koupit si k Fabii1.0 HTP obytný přívěs o hmotnosti 2 tuny) a předpokládám že když už má Kinga, tak o té FV už něco ví.
vanilka
- Reputace: 118
- Lokalita: Beroun, Příbram
Ale kdeze. Prave ze mala FVE v poloostrovu je efektivnejsi nez v hybridu, jelikoz cim mensi FVE (z pohledu vykonu panelu) tim je relativni vlastni spotreba hybridniho menice vetsi. Jen to chce mit v pomeru k vykonu panelu vetsi baterii.eman píše:..S velkou FVE bez problému, ale s malou jseš pořád přepnutý na DS a nevyužiješ nic..
Vitek
- Reputace: 309
Je to tak ostrov se da uplne v klidu. 20 kwp panelu a 75 kwh baterka a pohoda. Je pravda ze jsem si rospikoval barak elektronikou a co nejvic pouzivam na elektriku co jde....vanilka píše:Ale kdeze. Prave ze mala FVE v poloostrovu je efektivnejsi nez v hybridu, jelikoz cim mensi FVE (z pohledu vykonu panelu) tim je relativni vlastni spotreba hybridniho menice vetsi. Jen to chce mit v pomeru k vykonu panelu vetsi baterii.eman píše:..S velkou FVE bez problému, ale s malou jseš pořád přepnutý na DS a nevyužiješ nic..
- NOPARasito
- Reputace: 192
Promin, ale tohle resit 3/2023 a take s timto nazorem operovat je snad pro pobaveni. V posledni dobe "Shitovy" Axpert plne automatizuje at jiz docucem nebo prepnutim.(Tusim i u ostatnich On i Off gridu nejaka jednoduchost existuje).eman píše:Ostrov má jednu drobnou vadu pro větší rodiny. Běžný víkend..pere se, někdy jede susšička, někdo pustí rychlovarku, běží indukce, často i peče trouba. S velkou FVE bez problému, ale s malou jseš pořád přepnutý na DS a nevyužiješ nic. Navíc se u sebe bojím neustálého přepínání na DS a s tím spojené riziko likvidace stykačů.jahodovák píše:Pokud někdo nechce přetok,je jedna zcela spolehlivá metoda a skoro nic nestojí,jet to jako ostrov....a pokud je baterka prázdná klidně přepnout na sít,ušetří se tím spousta starostí ale asi je to moc jednoduché....připomíná mi to hodně heslo ,musíme stovku ušetřit i kdyby to mělo stát tisíc....
S nejakym vytezovacem napr. Greenbono snad ani neni rec o nevyuziti FVE a to dokonce i pro EV nejak smysluplne.(To jiz Greenbono, take obsahlo).
O stykace bych strach nemel, prumyslove by snad i mohly vydrzet 10let bez uhony.
PetrDubi
- Reputace: 316
Já mám na FV celý barák a teď přes zimu mívám TČ přepnuté na síť a zbytek domu funguje přes stykače jako poloostrov. Ráno se začne nabíjet a když se nějak dobije baterie, tak se přepne dům na FV a TČ zůstává na síti s tím, že když se dostatečně nabije baterie, tak se přepne i TČ, takže třeba odpolední ohřev bojileru proběhne z FV. Když se vybije část baterie, tak se přepne TČ zpátky na síť a zbytek domu běží dál na FV dokud se nevybije baterka na nastavenou hodnotu a nedojde k přepnutí zpátky na síť. Takhle není problém za horšího počasí ušetřit třeba 5-10 kWh denně a když je hezky jako bylo tenhle týden, tak se přes den na FV i topí a odpoledne se ještě dokud svítilo nahřála podlahovka, aby se topení zapnulo (už na síť) třeba až kolem půlnoci.
V domě jede na FV všechno včetně indukce, trouby, myčky, pračky, sušičky a podobně.
A nemyslím si, že bych měl nějak velkou FV (viz. podpis).
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Už několik měsíců používám na přepnutí ruční paketový přepínač sítí (1-0-2) a při přepnutí bliknou pouze světla. Vše ostatní přepnutí tam i zpět ustojí, namátkou hodiny mikrovlnky a sporáku, TV, nahrávající setobox, PC, pračka, myčka, pohony vrat... Můj King má přitom trvale odpojený vstup od distribuce, takže sítě určitě nejsou synchronizované.prog píše:... aby byl sesynchronizovaný se sítí a měl co nejrychlejší přepnutí na síť (aby to na spotřebičích nebylo poznat).
prog
- Reputace: 1
Mám na střeše 3,5 kWp panelů (o moc víc se nevejde), Axpert King I 5 kW a 10 kWh v baterkách (3x US3000C). Jede na to celá domácnost kromě 3f čerpadla tlakové kanalizace a indukční varné desky.
On ten King za ty prachy vlastně funguje velmi dobře, ale říkal jsem si, jestli by nestálo za to udělat upgrade na Deye s tím, že bych měl 3f, asi lepší MPPT a spolupráci s BMS Pylontech. Teď jede King jen podle napětí baterky, a to u LiFePO4 není vůbec ideální.
prog
- Reputace: 1
Jinak tepelné čerpadlo také přehazuju přepínačem 1-0-2 mezi sítí v zimě a FVE v létě. Funguje to dobře.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Da se dodat SOC metr a cajk. Nektere na Ali jsou i za pekny peniz. A BMV Victron z druhe ruky taky muze byt cajk.prog píše:Mám na střeše 3,5 kWp panelů (o moc víc se nevejde), Axpert King I 5 kW a 10 kWh v baterkách (3x US3000C). Jede na to celá domácnost kromě 3f čerpadla tlakové kanalizace a indukční varné desky.
- Reputace: 1011
king by měl s pylontechem komunikovat, ale nedaří se mi to rozchodit.
prog
- Reputace: 1
Ano, měl by, ale i když se to povede rozchodit, funguje to líp podle voltů
- NOPARasito
- Reputace: 192
Lifepo4 dle voltu???? Opet me nekdo rozesmal. Na tohle narazi kdokoli kdo zacne tuhle chemii pouzivat.
Ano dle papiru to ma "nekonecnou" zivotnost.
Ale to je jedina vyhoda.
- Reputace: 287
No LFP SOC zavisi na voltoch.
Ak zoberieme 3.520 - 3.100 == 420 mV
a podelime 65536, tak mame : 420 / 65536 === 0.0064 mV.
Takze ak meriame presne, napr. na 1 % SOC, tak napatie tomu ekviv. je: 5 mV
co je 781 krokov prevodnika ADC, napr. 2^16
https://www.aliexpress.com/item/32648046830.html
Alebo 198727 krokov u ADC , 2^24
https://www.aliexpress.com/item/4001153972730.html
prog
- Reputace: 1
On ten King bohužel v režimu PYL funguje ještě hůř. U LiFePO4 se podle napětí dá alespoň 20 a 95% SoC celkem poznat.
- NOPARasito
- Reputace: 192
Kiwi nebudu oponovat, ja mam jine zkusenosti a asi jsou přesnější SOC metry jak to vestit dle napeti. Hraje do toho zatez atd. Ale kazdeho vec jakou cestu zvoli.rottenkiwi píše:No LFP SOC zavisi na voltoch.
Ja teda zacinal zlom zateze taky po nabiti na 3,3V. 3,55V jako 100% neznam.
Jj i kvuli cene jde EV do lifepo4 baterii, otazka je jak to dopadne.
prog
- Reputace: 1
Ale zpátky k tématu: má někdo zkušenost, jestli jde zapojit Deye v poloostrovním režimu, tedy síť na AC In, spotřebiče na Load, aniž by do sítě byť jen minimálně přetékal? Tedy solární výroba živí jen spotřebiče a dobíjí baterku. Pokud je baterka vybitá a slunce nesvítí, přepnou se spotřebiče bypassem bezi AC In a Load na síť, a trocha slunka případně dobíjí baterku. Tohle King umí. Umí to i Deye?
teapack
- Reputace: 4
Žádný bypass Deye neumí, je to hybridní měnič, tedy pokud chceš využívat AC-in, musí být přifázovaný...
Lze nastavit, aby se snažil držet nulu (případně nastavený trvalý odběr) na vstupu do měniče, nebo na měřících transformátorech (popř. elektroměru). Ovšem uregulovat to, aby nepřetekl nedokáže...
