Deye hybridný menič
eman
Reputace: 270
Lokalita: Praha
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od eman »
jahodovák píše:
Pokud někdo nechce přetok,je jedna zcela spolehlivá metoda a skoro nic nestojí,jet to jako ostrov....a pokud je baterka prázdná klidně přepnout na sít,ušetří se tím spousta starostí ale asi je to moc jednoduché....připomíná mi to hodně heslo ,musíme stovku ušetřit i kdyby to mělo stát tisíc....
Ostrov má jednu drobnou vadu pro větší rodiny. Běžný víkend..pere se, někdy jede susšička, někdo pustí rychlovarku, běží indukce, často i peče trouba. S velkou FVE bez problému, ale s malou jseš pořád přepnutý na DS a nevyužiješ nic. Navíc se u sebe bojím neustálého přepínání na DS a s tím spojené riziko likvidace stykačů.
prog
Reputace: 1
Nový příspěvek od prog »
jahodovák píše:
Do téhle varianty bych klidně šel, ale nevím jesli to Deye umí sám o sobě, a to nejlépe tak, aby byl sesynchronizovaný se sítí a měl co nejrychlejší přepnutí na síť (aby to na spotřebičích nebylo poznat). King tohle umí. Externím čínským ATS a bastlům ze stykačů bych se rád vyhnul.
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
eman píše:
Tohle má přece jednoduché řešení, pustím si jen to co aktuálně panely zvládnou. 1-panely 2-ds.
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
eman:
Jasně, nic není vhodný pro úplné všechny a vždycky záleží na konkrétních podmínkách..
Ono taky záleží co si kdo představuje pod pojmem malá a velká FVE.
Ale nepředpokládám, že by si chtěl pořídit Deye někdo, kdo má třeba 2kWp panely a 3kWh baterku, to by byla úplně zbytečná investice ( něco jako koupit si k Fabii1.0 HTP obytný přívěs o hmotnosti 2 tuny) a předpokládám že když už má Kinga, tak o té FV už něco ví.
vanilka
Reputace: 118
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
eman píše:
..S velkou FVE bez problému, ale s malou jseš pořád přepnutý na DS a nevyužiješ nic..
Ale kdeze. Prave ze mala FVE v poloostrovu je efektivnejsi nez v hybridu, jelikoz cim mensi FVE (z pohledu vykonu panelu) tim je relativni vlastni spotreba hybridniho menice vetsi. Jen to chce mit v pomeru k vykonu panelu vetsi baterii.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
vanilka píše:
eman píše:
Je to tak ostrov se da uplne v klidu. 20 kwp panelu a 75 kwh baterka a pohoda. Je pravda ze jsem si rospikoval barak elektronikou a co nejvic pouzivam na elektriku co jde....
NOPARasito
Reputace: 192
eman píše:
jahodovák píše:
Promin, ale tohle resit 3/2023 a take s timto nazorem operovat je snad pro pobaveni. V posledni dobe "Shitovy" Axpert plne automatizuje at jiz docucem nebo prepnutim.(Tusim i u ostatnich On i Off gridu nejaka jednoduchost existuje).
S nejakym vytezovacem napr. Greenbono snad ani neni rec o nevyuziti FVE a to dokonce i pro EV nejak smysluplne.(To jiz Greenbono, take obsahlo).
O stykace bych strach nemel, prumyslove by snad i mohly vydrzet 10let bez uhony.
PetrDubi
Reputace: 316
Já mám na FV celý barák a teď přes zimu mívám TČ přepnuté na síť a zbytek domu funguje přes stykače jako poloostrov. Ráno se začne nabíjet a když se nějak dobije baterie, tak se přepne dům na FV a TČ zůstává na síti s tím, že když se dostatečně nabije baterie, tak se přepne i TČ, takže třeba odpolední ohřev bojileru proběhne z FV. Když se vybije část baterie, tak se přepne TČ zpátky na síť a zbytek domu běží dál na FV dokud se nevybije baterka na nastavenou hodnotu a nedojde k přepnutí zpátky na síť. Takhle není problém za horšího počasí ušetřit třeba 5-10 kWh denně a když je hezky jako bylo tenhle týden, tak se přes den na FV i topí a odpoledne se ještě dokud svítilo nahřála podlahovka, aby se topení zapnulo (už na síť) třeba až kolem půlnoci.
V domě jede na FV všechno včetně indukce, trouby, myčky, pračky, sušičky a podobně.
A nemyslím si, že bych měl nějak velkou FV (viz. podpis).
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
prog píše:
... aby byl sesynchronizovaný se sítí a měl co nejrychlejší přepnutí na síť (aby to na spotřebičích nebylo poznat).
Už několik měsíců používám na přepnutí ruční paketový přepínač sítí (1-0-2) a při přepnutí bliknou pouze světla. Vše ostatní přepnutí tam i zpět ustojí, namátkou hodiny mikrovlnky a sporáku, TV, nahrávající setobox, PC, pračka, myčka, pohony vrat... Můj King má přitom trvale odpojený vstup od distribuce, takže sítě určitě nejsou synchronizované.
prog
Reputace: 1
Mám na střeše 3,5 kWp panelů (o moc víc se nevejde), Axpert King I 5 kW a 10 kWh v baterkách (3x US3000C). Jede na to celá domácnost kromě 3f čerpadla tlakové kanalizace a indukční varné desky.
On ten King za ty prachy vlastně funguje velmi dobře, ale říkal jsem si, jestli by nestálo za to udělat upgrade na Deye s tím, že bych měl 3f, asi lepší MPPT a spolupráci s BMS Pylontech. Teď jede King jen podle napětí baterky, a to u LiFePO4 není vůbec ideální.
prog
Reputace: 1
Jinak tepelné čerpadlo také přehazuju přepínačem 1-0-2 mezi sítí v zimě a FVE v létě. Funguje to dobře.
NOPARasito
Reputace: 192
prog píše:
Da se dodat SOC metr a cajk. Nektere na Ali jsou i za pekny peniz. A BMV Victron z druhe ruky taky muze byt cajk.
Reputace: 1011
king by měl s pylontechem komunikovat, ale nedaří se mi to rozchodit.
prog
Reputace: 1
Ano, měl by, ale i když se to povede rozchodit, funguje to líp podle voltů
NOPARasito
Reputace: 192
Lifepo4 dle voltu???? Opet me nekdo rozesmal. Na tohle narazi kdokoli kdo zacne tuhle chemii pouzivat.
Ano dle papiru to ma "nekonecnou" zivotnost.
Ale to je jedina vyhoda.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No LFP SOC zavisi na voltoch.
Ak zoberieme 3.520 - 3.100 == 420 mV
a podelime 65536, tak mame : 420 / 65536 === 0.0064 mV.
Takze ak meriame presne, napr. na 1 % SOC, tak napatie tomu ekviv. je: 5 mV
co je 781 krokov prevodnika ADC, napr. 2^16
https://www.aliexpress.com/item/32648046830.html
Alebo 198727 krokov u ADC , 2^24
https://www.aliexpress.com/item/4001153972730.html
prog
Reputace: 1
On ten King bohužel v režimu PYL funguje ještě hůř. U LiFePO4 se podle napětí dá alespoň 20 a 95% SoC celkem poznat.
NOPARasito
Reputace: 192
rottenkiwi píše:
Příloha LFP_SOC_vs_voltage.png je dlouhodobě nedostupná.
Kiwi nebudu oponovat, ja mam jine zkusenosti a asi jsou přesnější SOC metry jak to vestit dle napeti.
Hraje do toho zatez atd. Ale kazdeho vec jakou cestu zvoli.
Ja teda zacinal zlom zateze taky po nabiti na 3,3V. 3,55V jako 100% neznam.
Jj i kvuli cene jde EV do lifepo4 baterii, otazka je jak to dopadne.
prog
Reputace: 1
Ale zpátky k tématu: má někdo zkušenost, jestli jde zapojit Deye v poloostrovním režimu, tedy síť na AC In, spotřebiče na Load, aniž by do sítě byť jen minimálně přetékal? Tedy solární výroba živí jen spotřebiče a dobíjí baterku. Pokud je baterka vybitá a slunce nesvítí, přepnou se spotřebiče bypassem bezi AC In a Load na síť, a trocha slunka případně dobíjí baterku. Tohle King umí. Umí to i Deye?
teapack
Reputace: 4
Nový příspěvek od teapack »
Žádný bypass Deye neumí, je to hybridní měnič, tedy pokud chceš využívat AC-in, musí být přifázovaný...
Lze nastavit, aby se snažil držet nulu (případně nastavený trvalý odběr) na vstupu do měniče, nebo na měřících transformátorech (popř. elektroměru). Ovšem uregulovat to, aby nepřetekl nedokáže...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], Soban a 0 hostů
