SmartShunt 500A
Diskuze se zaměřuje na správné nastavení SmartShunt 500A pro 16S LiFePO4 EVE 280Ah baterie tak, aby přesně ukazoval stav nabití (SOC). Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením parametrů jako tail procento, časové intervaly a napěťové úrovně pro různé typy nabíječek, zejména MPPT a olověné. Dále probíhá rozbor manuálů a doporučení od techniků Victronu, včetně tipů na řešení resetování SOC a optimalizaci nabíjecích režimů.
Reputace: 303
Re: SmartShunt 500A
Nový příspěvek od Soban »
Tak on ten manuál není špatně.
Prostě pokud používáš nabíječku pro olovo nastavuješ float (tam klesne napětí i proud a olovo je na 100%), ale jak používáš mppt nastavuješ bulk.
Je to vysvětleno v tom pdf co tu vložil a má to logiku.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SmartShunt 500A
Nový příspěvek od FRSO »
ElektroEzs píše:
Ten proud se drzi vetsinou pod 1A ale nekdy chvilkove vylitne treba k 2A podle toho jak se meni vykon na panelech a zatezi. Neni tam 10min porad pod 1A. Nevim jestli by to opravdu melo drzet stalou hodnoty bez rozptylu:)
Jakmile vyletí proud nad těch 1,4A v těch 10 minutách, tak se časovač vynuluje a začne to odčítat znovu těch 10 minut pod těch 1,4A. Tak to prostě je, si nastav jiné kritérium pro svoji Fve.
K 22.10.2025 19950kWh
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: SmartShunt 500A
Nechám zatím tedy 2% TAIL a 5min čas a uvidím, popřípadě tam vrátím tovární hodnoty. Díky :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
