Axpert King pomoc s opravou
salinm1
Tak jsem to dopracoval k tomu, ze misto 2 fazoveho nebo 1 faziveho zapojeni, co jsem zde resil mi u jednoho noveho Kinga odesla DC cast, FW je 72 nekde jsem cetl,ze to u nisoch verzi to obcas blblo,ze ukazoval PV 0W issu tzv. Ale at delam co delam z PV mi nejde ani W. A zadna chyba nic. Stalo se to tak, ze pri nabijeni ani ne 1KW najednou jsem videl v grafu, ze PV 0. King neni prepanelovanej na vsechny string jsou pojistky i zpetne diody zadna z pojistek nevylitka, napeti na stringu bylo cca 100V tj ke 145 V hranici daleko. KING je novy v zaruce, ale musel bych ho posilat do spanelska, neni tu nekdo kdo by koukl a rekl hele odeael ti tenhle kondik za 30kc a za tohle ti to opravim?
Jen doprava me vyjde docela dost. Nebo nema nekdo napad co by to mohlo byt vyznam se v ele, ale silnoprode...
Dekuii za pomoc a pripadne rady.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Axpert King pomoc s opravou
Nemám tedy axperta ale jeho klon 3kw a tam mám problém s tím že sem tam někdy i na dobu hodiny tvrdí že PV 0V teplota MPPT 0°C a W tak 0. při měření klestakem jsem zjistil že to sice tvrdí nuly ale proud v tu dobu z panelu přes MPPT jede. U mě je to nějaká chyba komunikace MPPT desky s deskou měniče. Zkus si změřit za toho stavu zda něco z panelů teče nebo ne.
salinm1
Uz jsem zazil s clony a axperty hodne ale tohle me nenapadlo zkusim to nejak zmerit a uvidime diky moc za napad
bokser01
- Reputace: 121
Není zač a nebo si změř napětí panelů při odpínačem vypnutých panelů od měniče kdy tam bude napětí na prázdno. Pak když zapneš panely na měnič a spadne napětí dolů, tak víš že měnič s nimi pracuje.
bokser01
- Reputace: 121
Ještě dodám že ani mě na měniči nesvítí žádná chyba
Už jsem ho 3X rozebral prošel kde co, káblíky měnil no blbnu tu s tím už měsíc. Napsal jsem výrobci o nový FW zda to není nějaký bug v něm. Protože jinak měnič jede bez problémů. Zítra o stejně dám do pryč protože mi přijde nový. MUST 3kw
- Reputace: 157
https://www.youtube.com/watch?v=wNdTkpejmEg
Nebere to ale překladač, ale borec odpojil někde v prostředku videa jakýsi káblík a nula, kdyby to byl sucháč nebo rozpoj v tomto, bylo by to dobrý. Jinak ten problém pěkně vysvětluje, ale nerozumím mu ani ťuk.
bokser01
- Reputace: 121
gupa píše:https://www.youtube.com/watch?v=wNdTkpejmEg
Hele já u mě hledám nějaké souvislosti ale nepřišel jsem na to... Prostě to začne blbnout jakmilem přelezu 40°C MPPT někdy je zase den kdy jedu 60°C MPPT a neblbne to. Navíc nevím proč ale když nechám na PV svorkách připojený multimetr nekraví to téměř vubec, když ho dám pryč okamžitě to blbne...
- Reputace: 157
Tak nato nasaď nějaký filtr a možná to vyřešíš, zatím je jasné, že el. energie v pulzním režimu je o vlnách, takže myslím, že ti to prostě někde dělá komunikační problém a dráty jsou v podstatě něco jako anténa. Jestli to nechce tedy nějak jen odstínit někde. Nebo možná bude stačit jen zkontrolovat zemění. Nevím. Navedl mne nato ten klešťák (předpokládám že to byl a ne jen hroty) jak píšeš.
bokser01
- Reputace: 121
Jojo klestakem když měřím přívod PV tak když měnič ukazuje nulu tak proud je stále stejný takže je to určitě jen o nějaké komunikaci. Problém je hlavně ten, že když mu to vypadne přestane regulovat ventilaci no a pak je schopný se div neupéci... Jednou jsem ho čapl s teplotou 90°C na MPPT kdy náhodou komunikace naskočila a měnič hodil err přehřátí. Ale kolik tam bylo něž komunikace naskočila radši nedomýšlet...
salinm1
Tak u me to vypada, ze je opravdu nekde problem v HW jelikoz jsme zkusil zmerit PV na vstupe 102,1 po zapnuti menic najede zacne z baterky cucat a generovat 230, ale PV nenajede na monitoru, v aplikaci a po zmereni znovu 102,1 tj ani nevypada, ze by se maskoval neznate nejakeho sikovneho kolegu?
rendy1
- Reputace: 2
Zaujíma by ma, ako si nakoniec dopadol, lebo ani mne dnes moj Axpert prestal zobrazovať aj brať DC napatie z FV panelov,, neviem, ako to spraviť...
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
salinm1
Ahoj, zatim nijak bohuzel z fora se mi nikdo neozval, kdo by byl schopen pomoc nebo me nasmerovat na nekoho a nasledne jsem odjel do zahranici takze budu resit dale asi reklamaci ve spanelsku po svemem navratu v 2 pol. cervence.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Pri testovaní Re: dynamické riadenie záťaže - uspanie meniča
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ie#p165329
sa mi podarilo tak nešťasne škrtnúť hnedý kabel s ovládacieho panelu o - pól batérie, že som odpálil nejáké súčiastky L 1, L 2, asi aj C 6 nad horným šróbom je to vidno na foto.
Vedel by mi niekto poradiť, opraviť, alebo predať tento plošný spoj ?
Je to asi riadiaca jednotka do ktorej ide rj 45 s ovládacieho panelu a druhý rj 45 wifi.
Ďakujem.
Ďakujem.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
teapack
- Reputace: 4
L1 a L2 jsou cívky 3,3uH (dle měření). Jsou v obvodu spínače na displeji, který zapíná a vypíná střídačovou část.
Taky se mi kdysi povedlo jednu odpálit, když jsem měl vyvedené spínání měničové části externě.
Nepodařilo se mi sehnat SMD cívku, tak jsem tam napájel THT a chodí to...
Kondenzátory jsem porušené neměl.
kuli
- Reputace: 50
Budú to asi iba tie cievky. Kondenzátor je iba začmudený.
Vieš mi poradiť, kde ich najlepšie zohnať ?
teapack
- Reputace: 4
Gyba
- Reputace: -8
