Bezpečnost FVE na střeše
Diskuze se zaměřuje na bezpečnost fotovoltaických elektráren (FVE) instalovaných na střechách, zejména na ochranu kabelů před kunami a dalšími škůdci. Uživatelé řeší rizika spojená s vysokým stejnosměrným napětím, možnostmi požáru a úrazu elektrickým proudem. Doporučuje se správné vedení kabelů v nehořlavých chráničkách a minimalizace vzdálenosti kabelů od hořlavých materiálů, aby se předešlo nebezpečným situacím.
Petr Žoha
Reputace: -2
Nový příspěvek od Petr Žoha »
FVE větších výkonů využívají delšísch stringů se svody se stovkami Voltů. Panely vlastně nelze vypnout. Kabely jsou svedeny pod taškami ve střeše, kde lezou kuny a myši, může zde být i vyšší vlhkost už jenom při kondenzaci na spodní straně tašek.
Setkal se někdo s důsledky použití vysokého napětí stejnosměrného proudu. Požár, nebo úraz proudem?
Panely budu mít asi 1m od antény, kterou musím občas oživit při poruše. Občas bude nutné vyměnit třeba tašku na střeše, vyčistit okap, komín
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Bezpečnost FVE na střeše
Nový příspěvek od Quickyprd »
String max. 522V. Skrz průchodku na nezateplenou půdu, zde svodiče, poté v husím krku do celulózy, kde volně přes vzduchotěsné manžety do patra, kde opět do husího krku až k měniči kde další svodiče. Jede přes tři roky, zatím žádný problém. Prakticky všechny FVE od velkých firem jsou HV a o nějak velkém množství požárů se nečte. Otázka po letošku a příští rok, když se vynořili tolik nových firem a narostl objem honem honem FVE...
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
U mňa max 75 V, prúdy do 15 A. Panely na plochej streche, čiže sneží na to, prší na to, mrzne tam... Káble zvedené cez hranu strechy na balkón. Použité samozrejme solárne káble, v UV odolnej chráničke, čiže dvojitá ochrana proti poveternostným podmienkam a nemám obavy. Spoje vodičov nemám cez MC4, v počasiu odolnej škatuli svorkami, priamo pod panelmi. Aj po 10 rokoch je v škatuli všetko čisté, dotiahnuté a vyzerá ako nové.
Keďže panely mám pripájané bez MC4 konektorov, pri montáži som mal možnosť dotknúť sa živých vodičov - voči zemi nemajú napätie, takže napätie nebolo cítiť. Plánujem ešte zdvojnásobiť počet panelov a teda zvýšiť napätie na 150 V, tu už ale vážne zvažujem použitie MC4 konektorov, príde mi to bezpečnejšie na manipuláciu.
Za mňa k bezpečnosti teda asi tak.
Reputace: 307
Nový příspěvek od Soban »
Podle mě třeba použít správný kabel. Ty solární jsou většinou do 1500V u panelů od výrobce mám do 1000V takže zde není co řešit.
Jedině co bych řešil při větším napětí že bych + a - nestrkal do stejných průchodek a husích krků, ale dal + a - zvlášť prostě od sebe.
Jinak já mám 170V string solární kabel na 1500V 6mm2 v chráničce v zemi 50m délky.
Petr Žoha
Reputace: -2
Díky všem za odpovědi.
Přikládám info od dodavatele
Dohromady tam bude kolem 1000V DC napětí.
Ano DC napětí je velmi nebezpečné a v takovém napětí může být i smrtelné. Kabely jsou vedené po celé trase v chráničce kterou kuna nepřekouše. Navíc kabely schovaváváme pod hřebenáč nebo tašky.
Pod panely by se kuna dostat neměla. Oba dva stringy se vedou v jednom svodu
Reputace: 960
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Kuna se stopro pod panely dostane.
Dostane se i vetraci kridlici.
Chranicka, kterou neprekousne, protoze to nenarve do tlamy, tak je min. 16mm.
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
Zdarec všem,
přiznejte se, komu z vás se to nepovedlo?
https://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/pozar ... Bmic6lbTEY
Marek Svoboda
___________________________
Marek_Kuřim
Reputace: 22
Lokalita: Blansko
cipis píše:
Dobrá poznámka.... kuna je svinstvo...
Mám na půdě "pod panelama" trvale zapnuté toto https://www.deramax.cz/deramax-profi-ul ... a-hlodavcu
A chci věřit, že to funguje a že mi pod panelama ta svině nechodí očuchávat kabely.
Jinak stringy max. 180V / 30A, což považuji v rámci možností za bezpečné.
Marek Svoboda
Reputace: 823
Marek_Kuřim píše:
Zdarec všem,
Panely vyzerajú ok, treba sledovať bazár :mrgreen:
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
vietnamska vecierka, podla informacii hasicov horel akumulator, ale velmi sa mi to nezda. Ze by bol pod strechou, hm-hm-hm....
Reputace: 486
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Trosku zpetne k tomuhle:
Soban píše:
Ja vim, ze to nebylo mysleno, ze to povedu metr od sebe ale pro poradek ... neni zadouci to davat moc od sebe. Skoro idealni je solarni dvoulinka. Cim vetsi plocha je smycky co je svod od panelu, tim vetsi napeti se naindukuje pri uderu blesku a nemusi to byt zrovna do vasi strechy. Muze to byt pak utazka preziti nebo nepreziti mppt nebo menice. Kdyz to neni dvoulinka, klidne bych to vedl vedle sebe ale v poradny chranicce. 230 taky vedete jednim kabelem a to je tam te izolace radove min.
teonas
Reputace: 3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Nový příspěvek od teonas »
Přesně, ty kabely to vydrží, a glottis má pravdu ohledně přepětí. Pro tyto případy dlouhých vedení nejenom od panelů, kde vlivem okolí může dojít k indukci (různé souběhy a křížení s hromosvody apod.) je kabely v rámci jejich možností ohybu smotat do sebe (překroutit).
Co je opravdu důležité pro ty nestandartní případy kuny apod. je vzdálenost kabelů od hořlavých předmětů (pozor, ani běžná chránička není nehořlavá). Ideální je mít vedení odkryté od hořlavin, případně alespoň oddálené od předmětů s reakcí na oheň pod A2 - záleží i na směru oddálení, rozdíl je svislý povrch a vodorovný povrch atd.
Toto se bohužel často nedodržuje ani u silně hořlavých povrchů (mPVC, asfalt, EPS atd.)
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], mischanek
