Koncepce systému ohřev teplé vody FVE
Diskuze se zaměřuje na návrh a optimalizaci systému ohřevu teplé vody pomocí fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé řeší opravu a úpravu spirál v akumulační nádrži Dražice 1000 l s cílem zajistit spolehlivý ohřev vody. Sdílejí zkušenosti s kombinací topných těles a termostatů pro maximální efektivitu a úsporu energie.
ojkos
Zdravím solárníky!
Chtěl jsem poprosit o radu s konceptem ohřevu teple vody pomoci FVE.
Aktuální stav akumulačka Dražice 1000l/ 140 vnoreny bojler. Osazena TPK 400V 5-9kw a TJ 2.5kw
V TPK odešla jedna spirala.
Ideovy stav zachovat 2 spiraly v tpk a jednu předělat 220V+ vlastni termostat + siton?
Nebo opravit spiralu 400V a vyuzivat TJ +siton?
Nebo
Jak byste to resily vy?
Cilem je tepla voda v bojleru.
Diky za každou radu či zkušenost!
Nebo
- Reputace: 1043
Re: Koncepce systému ohřev teplé vody FVE
A co by mělo být jinýho, než teplá voda?
Zkus použít hlavu, tj kde je umístěná TJ6/4" a kde TPK? Potom ti z toho vyjde jednoznačné řešení co má být na DS a co na solár. Pak můžem řešit další detaily. Fyziku neokecáš.
