BMS wifi
Diskuze se zaměřuje na možnosti monitorování BMS (Battery Management System) přes wifi, včetně zkušeností uživatelů s různými typy BMS a integrací do systémů jako Home Assistant. Uživatelé řeší, jak získávat data o stavu baterií, napětí, kapacitě a proudu, a jak je zobrazit vzdáleně přes domácí síť nebo internet. Probírá se také využití protokolů jako MQTT, RS485 či Modbus a různé způsoby vizualizace dat pomocí grafů a dashboardů.
milos81
BMS wifi
Nový příspěvek od milos81 »
Chcel som sa opytat,ako je to z bms a wifi.Prevadzkujete to niekto?
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: BMS wifi
Nový příspěvek od TomHC »
Skúsiš byť konkrétny? Aká BMS a čo s wifi má robiť? Predpokladám, že chceš asi integráciu do napr. Home assistant...
Reputace: 1043
Re: BMS wifi
To je otázka jako jak ato jezdí na benzín... Jasně že mám BMS s wifi. DIYbms v4
milos81
Re: BMS wifi
Som sa spatne asi vyjadril...proste jedna sa mi o to,aby sa dal stav baterii monitorovat dialkovo...cez wifi a nie len cez BT.Nemam s tym ziadne skusenosti,ale chcel by som na to nabehnut...preto sa pytam ako vlastne toto zrealizovat...
Reputace: 791
Re: BMS wifi
milos81 píše:
Možností je milión. Napíš akú máš BMS. Je smart? Asi je keď má BT. Má aj RS485 alebo Modbus? Od toho záleží, ako sa z nej budú získavať údaje. A výstup bude:
- webstránka (plaintext, AJAX, JSON...)
- MQTT správy
Chceš aj grafy? Potom máš na výber:
- Home assistant
- InfluxDB+Telegraf+Grafana
- čokoľvek iné
Chceš len prístup z domácej siete, alebo aj cez internet odkiaľkoľvek? Ak aj zvonka, tak potom verejná IP alebo Home assistant cloud... alebo niečo iné.
milos81
Re: BMS wifi
Chcel by som to sprevadzkovat na tejto BMS-ke...
https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: BMS wifi
Nový příspěvek od PetrDubi »
Tak hledej na fóru monitoring JBD BMS, je tu toho už dicela dost.
Reputace: 791
Re: BMS wifi
milos81 píše:
Ide to z teba ako z chlpatej deky :) chceš z toho grafy? Poznáš Home assistant? Pozri si napríklad moje riešenie pre JBD - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
milos81
Re: BMS wifi
Ano...ide to so mna ako z chlpatej deky...lebo hovorim...nemam s tym skusenost,tym padom neviem co to obnasa...chcem proste mat baterie pod dohladom,nemusi sa nic dat nastavovat,nejak podobne ako info cez BT...mat pod kontrolou zakladne udaje...kapacitu,napatie nab. prud...atd
