Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
- redcrown
- Reputace: 75
Re: Studer informacie
Jak ti prosím tě výrobce originálního oblečení retrospektivně omezí funkci tebou zakoupeného druhovýrobku? U tebou uvedeného příkladu oblečení mě k tomu opravdu chybí představivost.eman píše:Když si koupíš fejkový oblečení, taky za to může originální výrobce?
- Reputace: 774
Podľa mňa rovnaká vec ako Synology vs Xpenology. Jediné obmedzenie Xpenology je nefunkčný QuickConnect (relay server Synology na prístup zvonka na zariadenie za NAT bez verejnej IP) a riziko znefunkčnenia po aktualizácii. Vec s updatmi sa rieši na fóre, kde ľudia zdieľajú info či im Xpenology po update naštartovalo a či všetko funguje. Tiež som mal doma Xpeno, aj na fyzickom HW (nejaký DELL Optiplex 9020 s i5), aj ako virtuál (Supermicro X10Sri-f HW), a tiež som najskôr updatoval na testovacej inštancii.
Takže, Synology nechá ľudí fungovať na vlastnom HW, ale nepustí ich na QuickConnect - obdoba Studer cloudu kde je appka. Ak by vedome brickol neoriginálne zariadenie (ako vraj Victron, nemám detaily), tak je to už cez čiaru. Minimálne mňa obštrukcie okolo Xpenology donútili presunúť sa z Xpeno na originál HW, a mal som DS214+, DS620 slim, DS918+ a teraz DS923+ a offsite najskôr DS116j, teraz DS120j.
A zase ďalšia podobná vec, VMware nerobí obštrukcie s inštaláciou ESXi doma, nevyžaduje žiadnu online aktiváciu, akurát nemáš support. Prečo? Lebo chcú, aby ľudia ich produkty používali, poznali a prípadne v práci odporúčali nasadiť ich produkty, lebo ich poznajú... Takže možno aj niektorí uživatelia Fangov si povedia, "HW dobrý, aj ten ich cloud, kúpim jazdený originál...". Ktohovie.
dano
- Reputace: 55
Nuz Kiwi je majster sveta, neviem preco nepomohol ludom tu na fore, ktori si zakupili fake mppt a po update to bola tehla, dokonca ponukali zato financnu odmenu. Kiwi mohol si pomoct dobrej veci a zachranit planetu
Co sa tyka vyvoja HW a SW, tak mam bohate skusenosti a keby som potreboval autodestrukciu hw, tak nieje nic jednoduchsie, staci jeden pin z CPU a do Vcc CPU pustim cez jeden tranzistor Vbat, pokial nebude CPU mechanicky zaliaty, tak by kiwi inhaloval data z cipu este tyzden
Este nieco k tym kopiam mppt
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... n&start=20
- Reputace: 774
Nemám info k tým bricknutým klonom, ale myslím že by stačilo iba flashnúť starší funkčný firmware - či už cez SPI alebo JTAG, podľa toho kde je uložený...
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Nová aktualizace aplikace Studer .
Jak pro android , tak Apple.
Pocitově lehce svižnější , jinak nic nového...
Z pěkné modré , je aplikace pohřební služby...
mobilik
- Reputace: 266
Ale včera ešte na starej appke, som si všimol zlepšenie, rýchlejšie sa načitávajú dáta určite.
Takže nejaký posun vpred tam je...
Aaaa, tak už nabehla po 5. minútach a je to znateľne rýchlejšie, konečne. Inak nič, len pohrebný dizajn, ako už milhaus naznačil.
dave
- Reputace: 5
Ikona stav baterie ako je plna stale ukazuje nezmysel vs hodnota v %
Aj som im to hlasil, ale zjavne UI/UX cloveka ani nemaju, tester pozicia neexistuje
dave
- Reputace: 5
Tak som im znova napisal a nejakym zazrakom odpovedali, teda dufam ze konecne to bude ma UpToDate standart :
A new app 2.0 will come soon with totally different design and new functionalities.
Best regards,
Tommaso Carbonaro
Global Technical Advisor
Studer Innotec SA
Best regards,
Tommaso Carbonaro
Studer Innotec SA
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
ako ja hovorim, SLUBOM NEZARMUTIS
. toto studer slubuje od roku 2015. Je rok 2023. Aspon vidno, ze od smrti stareho Studera to riadi=nikto
- Reputace: 774
Pokiaľ neoutsourcujú development do Indie, tak je to ešte OKmgx píše:ako ja hovorim, SLUBOM NEZARMUTIS. toto studer slubuje od roku 2015. Je rok 2023. Aspon vidno, ze od smrti stareho Studera to riadi=nikto
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Prosba mam dva xtm ka, nemam ich zapnute do stnby ale 0percent, su prifazovane oba ale druhy neberie z baterky ale taha zo siete. zeby bol chybny? ked pride vacsia zataz tak je pokles napatia ked nie som nafazovany.
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
myslim toto preco nepritahuje aj z druheho menica ked je prifazovany? ked nie je zopnute transfer rele tak idu obidva.
Arambajk
- Reputace: 29
Zkontroluj parametr 1547 = Yes, tedy povolená stand-by měničů pokud je odběr menší než polovina jmenovitého běží jen jeden aby šetřil vlastní spotřebu.
Máš dodrženou shodnou délku kabeláže na AC vstupech i výstupech obou měničů? Část proudu teče z baterky, část ze sítě.
Anebo je nějaký zmatek v konfiguraci. battery priority nepoužívám, možná někdo znalejší poradí?
milhaus
- Reputace: 51
U měniče L1-2 je vidět že měří napětí baterie 58,5V proti měniči L1-1 , který měří 58,1V .
Baterie je řízena Xcom CAN , nebo je použito BSP500 a B.P. ?
Může být problém v měření napětí měničů , proto jeden měnič dodává do zátěže , druhý už ne... Doporučuji zjistit jak měří XTM napětí DC při nulovém odběru na ACout.
Postup úpravy měření DC napětí jsem dal na druhém fóru , nebo pošlu SZ.
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
1547 ma No nechcem standby.Arambajk píše:Zkontroluj parametr 1547 = Yes, tedy povolená stand-by měničů pokud je odběr menší než polovina jmenovitého běží jen jeden aby šetřil vlastní spotřebu.
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Je použite BSP 500 a mam batery priority zapnute(ak je B.P.).milhaus píše:U měniče L1-2 je vidět že měří napětí baterie 58,5V proti měniči L1-1 , který měří 58,1V .
Poprosim posli SZ.
Dik
dave
- Reputace: 5
Zda sa ze Studer konecne reaguje na supporte...tak som zistoval ako viem ktory i232 ma problem s WatchDog, predpokladam ze vsetci mame/ju zo SecondSol stare revizie preto to k tomu davaju "zadarmo".dave píše:FYI:
Riesil som nedavno so Studerom tie chyby co ma asi kopec ludi ktori brali zo SecondSol
electronic board in the Xcom232i - ma nejaku vadu, preto chodia tie spravy dokola (vid foto)
Jedine co sa da spravit ze sa "vypnu", co to ale v reale spravi ze nebudu spamovat tie spravy a vypadky pri nacitani stavu nebudu tolko failovat, ale aj tak to na pozadi vlastne stale pada, len uzivatel o tom uz nebude informovany.
Po asi mesiaci co to takto mam, tak apka/portal menej timeoutuje ale stane sa nejaky zasek ked musim dat znova refresh.
Teda bud to vypnete alebo investujete do noveho Xcom-232i, pytali odomna aj SN cislo , zjavne to mali vsetky starsie serie. Co neviem ako ofiko riesia ci menia kus za kus, ale ked som to bral 2nd Hand tak neviem ci sa da nejako uplatnit narok na vymenu vadneho HW.
Please try to change the settings as follow.
{5072} Xcom Portal watchdog activation = Automatic
{5113} Delay before Xcom Portal watchdog forces reconnection 5min -> 15min
{5119} Device identification (LEDs) with the SCOM address = 0
{5095} Enable SCOM watchdog Yes -> NO
{5096} SCOM watchdog delay before reset of Xcom-232i 10 -> 120sec
{5103} Activation of the watchdog hardware (deactivation restarts the Xcom-232i) Yes -> NO
You can identified the unit by reading out the Hardware version. Version 1.0 and 2.0 are affected by this problem. Version 3.0 is ok. This info can be read out with the RCC under System information's (see annex). Units with SN above GCAN04229 are already on Version 3.0
- image.png (36.94 KiB) Zobrazeno 1113 x
mobilik
- Reputace: 266
Chápem to správne? Takže čo chodia hlášky AUX2 a neviem ešte koľko ďalších, tak to je len chybný HW? Ja som kupoval i232 originál nový, ale už asi aj 5-6 rokov dozadu a nový neplánujem kupovať isto.
Ak to nastaviš podľa toho čo si poslal tak to prestane písať hlášky, alebo nebude padať prístup na portál?
Dik za info.
Dik za info.
dave
- Reputace: 5
Ak tam das tie hodnoty vpodstate posunes check time na max hodnotu a este aj vypinas WatchDog restart, tymto ak to chapem spravne odstavis komplet ten WatchDog a hlasky prestanu, vyriesi sa aj to ze tym ze to restartuje dokola, tak mas dost casto timeout na App pretoze sa zase Watchdog restartol.mobilik píše:Chápem to správne? Takže čo chodia hlášky AUX2 a neviem ešte koľko ďalších, tak to je len chybný HW? Ja som kupoval i232 originál nový, ale už asi aj 5-6 rokov dozadu a nový neplánujem kupovať isto.
Dik za info.
Uz to tak mam cez pol roka a ide to bez problemov...ale nie je asi vobec aktivny Watchdog tak mozno o nieco tymto prichadzame.
Hlavne ale nemam ten Flood sprav...
Som im napisal ze ci je mozna nejaka HW, tak uvidime. Ale kedze je to vyrobna vada z ich strany, predavaju to za 200e+ tak by to nejako mohli riesit, aj ked uz je to davno mimo zaruku. Tie co mam doma su rok 2014 a 15
mobilik
- Reputace: 266
Pozriem sa doma schválne akú verziu používam.
