Získání W z panelu.
Diskuze se zaměřuje na maximální výkon solárních panelů při různých teplotách a konfiguracích zapojení. Uživatelé sdílejí zkušenosti s proudem a napětím, vlivem vysokých teplot na výkon a možnosti sériového a paralelního propojení panelů. Dále se řeší praktické problémy jako přehřívání kabelů a odolnost panelů vůči zatížení či povětrnostním podmínkám.
007ToMMaS
Reputace: 16
Re: Získání W z panelu.
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Momentálne už dáva 51A pri 16,27V na baterke. Vstupný prúd je 32A. Viac z panelov dnes asi nedostanem. Asi je to tak "málo" preto lebo je výstupne napätie pomerne vysoké. a vstupné je 33V Rozmýšľam že by som panely prepojil seriovo paralelne. Teda po dva seriovo a potom paralelne. Napätie by bolo o čosi vyššie na vstupe a boli by menšie straty na vedení.
Edit: prišiel som na jednu zaujímavú vec. V rozvádzačíku na balkóne sa mi akosi povolil hlavný zvod do pivnice ktorý sa pomerne dosť prehrieval :uh: mal zlý kontakt lebo som ho neviem prečo nepocínoval ten kábel. Tak sa hýbal a rukou som ho vytiahol. :uh:
Naposledy upravil(a) 007ToMMaS dne čtv čer 13, 2013 1:32 pm, celkem upraveno 1 x.
3,2kWp REC320NP - juh
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
V lete som postrehol že panely dajú v priemere 70% štítkového výkonu.Samozrejme čím večší hic tak menej.U mňa je vstupný prúd 34A mám to sériovo paralelne.
