Solax X3 G4 - Shadow Fix
Funkce Shadow Fix u střídače Solax X3 G4 slibuje eliminaci vlivu stínu na výkon solárních panelů pomocí pokročilého sledování MPPT. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými režimy skenování stínu, které se liší frekvencí a intenzitou, a diskutují o vlivu na denní výrobu energie. Někteří zaznamenali minimální rozdíl, jiní oceňují ochranu panelů před přehříváním, zejména při částečném zastínění ráno a večer.
- packy_gis
Ahoj. Máte někdo zkušenosti s funkcí střádače Solax G4 - Shadow Fix? Podle manuálu by to měla být nějaká eliminace stínu. Panely mám zastíněné jen ráno při východu a večer při západu (stíní si konstrukčně při dlouhých stínech) + přes poledne mi na jeden panel hází stín TV anténa (která půjde asi o víkendu dolů). Nějak ale nemám odvahu tu funkci zapnout
dateljelen
- Lokalita: okolí Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 8
Re: Solax X3 G4 - Shadow Fix
Zdravím
Podařilo se získat nějaké informace či zkušenosti o funkčnosti této možnosti?
Děkuji
Děkuji
Michal3
- Lokalita: Moravany (Brno)
Podařilo se mi zjistit, něco bližšího.
Pro střídače hybrid G4, od aktualizace 1.27, je položka GMPPT GMPPT - off/low/middle/high Dříve - Shadow fix.
Popis funkce:
Pokud je FV modul uživatele zastíněn pevným objektem, můžete zapnout
nastavení sledování jako nízké, střední nebo vysoké.
Pokud není problém se stínováním, vypněte tuto funkci.
Funkce sledování stínů, hlavně pomocí sledování GMPPT technologie,
dokáže se úspěšně přizpůsobit rychle se měnícím povětrnostním podmínkám,
takovým jako zataženo a může nepřetržitě a efektivně udržovat výkon.
Při spuštění funkce jsou celkem 4 režimy skenování, a to
„No Shadow (skenování není vyžadováno pro žádné stínování)“,
„Nízké (skenování každé 4 hodiny pro malé množství stínování)“,
„Střední (skenování každé 3 hodiny pro střední množství stínování)“,
„Vysoká (každé 1 hodinu prohledávání velkého množství stínování)“.
Při skenování se snižuje výkon FVE. Nevím přesně jak dlouho probíhá sken u Solaxu,
ale u Goodwe je to cca 40 sekund, což pro představu při výkonu 4300W je ztráta 8Wh.
V příloze je detilní popis funkce Shadow scan u Goodwe
Popis funkce:
Goodwe shadow scan.pdf- (1.63 MiB) Staženo 565 x
pave69
- Reputace: 25
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Já jsem s tím trochu eperimentoval (u Goodwe). Dva dny po sobě s relativně "vymetenou" oblohou jsem to měl nejdřív zaplé, pak vyplé. Cca v poledne mi komín začíná stínit některé panely.
Když je to zapnuté, klesne napětí, zůstává proud, při vypnutém se napětí drží a klesá proud celého stringu. Celkově byla výroba za den v podstatě stejná
Možná podle druhu zastínění to někdy může mít efekt, ale u mne nula od nuly pošla.
Michal3
Na tom prvním grafu, je to dobře vidět jak Střídač nacházel globální maximum na nižším napětí. Postupně se zvětšujícím se zastíněním, aktivoval další bypass diody na panelech.
Vliv na celkový denní výkon, samozřejmě záleží případ od případu, ale aspoň se při aktivovaných bypass diodách nepřehřívají zastíněné panely.
