solar na chalupu
Uživatelé diskutují o výběru solárního ostrovního systému pro chalupu bez přístupu k elektrické síti. Probírá se vhodný výkon solárních panelů a typ baterií pro napájení LED osvětlení, autorádia, mikrovlnky, notebooku a malé chladničky během léta. Zvláštní pozornost je věnována omezenému slunečnímu svitu a doporučením ohledně amorfních panelů a správného zapojení systému pro maximální efektivitu.
niceman
- Reputace: 6
- Reputace: 519
Re: solar na chalupu
P= R*I*I
Tedy při proudu každého z panelů 9 A bude výkonová ztráta na vedení 65 W. A to jen za předpokladu, že regulátor má konstantní vstupní proud (střídavá složka je zanedbatelná). Pokud dochází k modulaci proudu ve vedení (střídavá složka není zanedbatelná), budou ztráty ještě vyšší. Je evidentní, že vedení bylo navrženo s vysokou ztrátou (skoro 8%). Obvykle se vedení navrhuje se ztrátou kolem 2%. Naměřené výkonové rozdíly lze tedy zdůvodnit rozdílnými ztrátami na vedení podle počtu připojených panelů.
niceman
- Reputace: 6
tak odzadu =
3x 280W = 840W .....
reg. mi počas bost da len 300W .....miesto mnou požadovanych 375W.....
počas float to dava mnou požadovanych 350W....
panely už maju 3 roky,takže dajme tomu 3x250W =750W ....
750 - 300 = 450....
takže kde je tych 450W ? počas bost...
750 - 300 = 450....
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
thomas.007
- Reputace: 63
Je za každým panelem odělovací dioda? Při mírně jiném osvětlení bude mezi panely téct vyrovnávací proud. Kdybych to dával paralelně, určitě bych za každý panel tu diodu hodil a regl by měl dávat i víc. Mám dojem, že chybějící výkon je ten, o který se ty panely mezi sebou perou. Více třeba v tomto vlákně, cena jedné diody (min. 10A, ideálně použít Shotky) je v relaci cca. € za ks. Např.: https://www.gme.cz/v/1493649/mbr10100-schottkyho-dioda
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Viděl bych to tady. Pokud jde panely plný výkon a svítí nad 1000W, může tam téct klidně přes 30A, to ty spojky nemusí dlouhodobě vydržet. Nebo jak je přesně udělán přechod ze tří MC4 koncovek na ten kabel 6mm? Když svítí, nejsou ty spojky horké?niceman píše:...a panely su pospajane s mc4....
- Reputace: 287
Panely daju 280 W za idealnych podmienok, 1000 W . m-2, 1.5 AM, vietor a chladny panel.
Ak su to stare panely, 6 % degraduju 1. rok potom asi 0.7 % rocne, ak nie su poskodene
cez LID, TID, PID.
Meranie treba robit, ked je baterka vybita, nie ked je po ABS vo float,
alebo nastavit rebulk inac.
Zoberme ze tie panely daju za idealnych podmienok 258 W.
Ale ak su teple a je vysoky ubytok na vedeni, tak tam bude: 28.3 V a 7 A,
co je 198 W na vystupe panelu, potom ubytok na zlocovaci
potom ubytok na vedeni, takze mame nejakych 185 W na vstupe MPPT.
MPPT ma mozno 0.95 -0.97 eta, takze na vystupe 176 W.
Teraz nevieme ake kable a prepoje su medzi MPPT a baterkou.
Takze ak panely nie su chladene 0 *C vodou a nie je uplne jasno
tak by som ocakaval na baterke 160 az 172 W na panel
a dokopy max. 516 W na vstupe do baterky / svorky /.
A tych 516 W je skoro hranica toho MPPT na vystupe:
516 / 13.4 === 38.51 A.
cez LID, TID, PID.
niceman
- Reputace: 6
Ako som pisal: dnes pri merani to vychadzalo 145W na panel....ale ak su zapojene všetky 3 panely,tak reg. neda viac nez 300W....rottenkiwi píše:tak by som ocakaval na baterke 160 az 172 W na panel
brven
- Reputace: 7
- Lokalita: blízko EDU
- Výkon panelů [Wp]: 6600
Vrátím se k tomu co jsem psal výše, je nutno vyloučit chybu metody měření. Regl může z různých důvodů dávat chybné údaje a ty pak honíš duchy. Od kolegů jsi dostal kvalitní rady, které jak se zdá situaci nevyřešily, tak pokud neprovedeš srovnávací měření jiným přístrojem, nepohneš se dál.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
niceman
- Reputace: 6
ahojte
Prišiel som k zatial 53 novym 3250 mAh 18650 bateriam a neviem čo s nimi...
napadlo ma použiť ich do FVE k 12V olovu,ale zatim som na žiadny okrem kamikaze spôsobov neprišiel...
niekto nejaky napad? okrem elektro furika alebo vyhodenia ich...
- Reputace: 163
K 12V systému to nejde použít !!, 3S je málo a 4S zase moc.niceman píše:ahojte
K 22.10.2025 16550kWh
niceman
- Reputace: 6
jasne! kalkulačku ma doma každy.... budem mať čas a chuť,tak to skusim takto....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot] a 0 hostů
