solar na chalupu
Uživatelé diskutují o výběru solárního ostrovního systému pro chalupu bez přístupu k elektrické síti. Probírá se vhodný výkon solárních panelů a typ baterií pro napájení LED osvětlení, autorádia, mikrovlnky, notebooku a malé chladničky během léta. Zvláštní pozornost je věnována omezenému slunečnímu svitu a doporučením ohledně amorfních panelů a správného zapojení systému pro maximální efektivitu.
niceman
- Reputace: 6
Re: solar na chalupu
OPUS je drahy na tych par baterii,ostanem pri tom module z Ali...
Mam ešte otazku na niekoho kto tomu rozumie= mam nejaku vec v čom je bateria 602040 450mAh 3,7V Li-ion, ta bat je už KO , takuto už asi nezoženiem a miesta tam je malo,max mi tam vojde bat 14500 Li-ion,čo je super kedže tie bat maju večšiu kapacitu....ale tie 14500 sa predavaju z ochranou aj bez....pôvodna bat na sebe nema žiadne sučiastky,ala ochranu a tak neviem či kupiť 14500 z ochranou,alebo bez,alebo to je jedno?
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
- Lubik
- Reputace: 31
Na Aliexpress se dá běžně koupitniceman píše:mam nejaku vec v čom je bateria 602040 450mAh 3,7V Li-ion, ta bat je už KO , takuto už asi nezoženiem
CZK 61.60
https://a.aliexpress.com/_mLzDeYT
niceman
- Reputace: 6
hi
mam epever xtra 4210N a zaujimalo by ma kedy robi ten stroj Boost a kedy Ekvalizaciu?
v navode piše Boost 14,6V 120min......Ekvalizacia 14,8V 120min.....ale v jeden deň obe nerobi....každy deň len na 2.hod. zvyši napetie nad 14V....kedy ma robiť Boost a kedy Ekvalizacu? čim to je podmienene?
- Reputace: 528
Kľúč, podľa ktorého nastáva ekvalizácia, som u Epsolarov nezistil. Je možné, že to robí raz za 5 dní - matne si spomínam, že sa to kdesi písalo. Správne by frekvencia ekvalizácie mala byť závislá na hĺbke cyklovania - netuším, či je.
120 minút je len horný strop pre trvanie absorpcie. V skutočnosti sa ukončí skôr pri prúde 1 A - tak som to odpozoroval pri RN4215.
- Reputace: 910
Jo, ta ekvalizace probíhá jen občas, jak teď bylo furt hnusně a momentálně druhý den hodně pěkně, tak mi to dnes od rána hned ekvalizovalo. Takže to asi bude oboje, jednak po x dnech a jednak po několika "škaredých" cyklech.
- Reputace: 163
Právě kvůli tomu nevhodnému nastavení EP jsem přešel jen na Victrony, tam si vše nadefinuješ jak chceš, EQA kdy, jak dlouho, jakým proudem, atd.vlkazajac píše:Kľúč, podľa ktorého nastáva ekvalizácia, som u Epsolarov nezistil. Je možné, že to robí raz za 5 dní - matne si spomínam, že sa to kdesi písalo. Správne by frekvencia ekvalizácie mala byť závislá na hĺbke cyklovania - netuším, či je.
K 22.10.2025 19950kWh
niceman
- Reputace: 6
ok,chapem,dik za info...
a deje sa niekomu na tom Epeveri xtra take že,FP su plne osvetlene (beži mi chladnička 4 Amper,vytažovak 10 Amper) slnko zajde,pak rychlo vykukne a napetie vyleti na 17-18V ?
tym padom nastane logicky totalny chaos=DC/AC menič zapiska,reštartuje sa,Epever sa na minutu hodi do obnovovacieho napetia 13V a ine veci koli prepetiu...
toto vznikanie prepetia po rychlom vychode slnka sa deje (ak som si dobre všimol) len ak je na bat. v tom čase nejaka zaťaž...
- Reputace: 910
Asi neděje, to je z dneška (západní pole), tak největší zelená špička má 31,11 V (mám 24 V systém).
- Reputace: 163
Toto se může dík, pokud jsou měkké aku, nebo mají malou kapacitu a velký vnitřní odpor, zkus jiný aku který je v pořádku.niceman píše:ok,chapem,dik za info...
niceman
- Reputace: 6
ahojte
pozorujem poslednu dobu maly vykon FVE...
Opišem =
je slnečny deň...
vyťažujem 360W zaťažou....
ak je regler v stave boost,mal by držať napetie na bat. 14,6V až 14,8V ,ale kedže je zapnute vyťažovanie drži len na 14,4V ,
pretože neda dostatočny vykon,pritom vykon panelov je ako na obrazku,čiže postupnym odpojovanim (reg.si pritom vždy držal MPPT) =
prvy panel dava 148W
druhy panel dava 147W
treti panel dava 146W
prvy a druhy 2P dava 257W
druhy a treti 2P dava 250W
prvy a treti 2P dava 253W
ale všetky 3 dokopy 3P davaju len 300W
ak už prejde regler do stavu Float a ma držať bat. na 13,8V tak aj drži na 13,8V a vykon je už ok čiže 350W....
minuly rok som tento stav nepozoroval=aj v stave boost reg. držal 14,8V a daval 365W....
je možne že je niečo z panelmi?? že ak je niektory vadny tak pri zapojeni 3P ich celkovy vykon klesne?
vo vyťažovani (vyťažovaku) chyba nieje,overene....
Opišem =
je slnečny deň...
brven
- Reputace: 7
- Lokalita: blízko EDU
- Výkon panelů [Wp]: 6600
Píše 3p, tj nic nepřekračuje. Podle obrázku ale 3s. Musí to upřesnit.
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 5kW Carspa, 28 kWh LiFePo4, cloud.
- Reputace: 163
Proč ten panel když je slunečno dá jen cca 150W, když jsou to panely 280Wp, to jsou nastojato, nebo naležato ?niceman píše:ahojte
Opišem =
je slnečny deň...
Změř jaké je napětí na MPPT na svorkách pro panely při těch kombinacích jestli je stejné. Máš opravdu MPPT EP 100/40 ?
Jaký proud teče do baterek při všech kombinacích ?
Naposledy upravil(a) FRSO dne úte úno 21, 2023 2:57 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 163
To má nakreslené ty kombinace paralelni 1-2, 2-3, 1-3, ale dle obrázku to navádí, že je to zapojeno 3S, ale v popisu má správně 3P. Zajímavé proč se to tak chová.brven píše:Píše 3p, tj nic nepřekračuje. Podle obrázku ale 3s. Musí to upřesnit.
niceman
- Reputace: 6
na obrazku je to nakresnele ako som kombinoval,aj s tym že jeden panel je trochu iny....nič o 3S tam nevidim....
počas odpajania reg. ukazoval nap. panelov vždy od 32V do 35V ....
panely su pol metra od zeme pod asi 45° uhlom,čiže takmer kolmo k slnku...
reg. je 4210N.....
a že W jedneho je len 145W považujem za normalne,ala papier a real su 2 veci.....
tak či tak 3x cca 145W by malo byť 435W či?
takto to blne už mesiace.... spominam že minuly tyžden ked som ich odpajal tak ako dnes,tak všetko začalo fungovať normal....na tyžden.....
je možne že aj keby bol na paneloch zly kontakt tak by to pri 3P ovplivnilo vykon všetkych panelov?
reg. je 4210N.....
- Reputace: 517
Jaký průřez a jakou délku mají přívodní vodiče od panelů k měniči? To skoro vypadá na příliš velký odpor přívodních vodičů.
brven
- Reputace: 7
Ty údaje o napětí a proudu odečitáš pomocí jakého přístroje? Na reglu nebo multimetrem? Mě to spíš připadá na chybu metody měření než na pokles účinnosti panelů.
niceman
- Reputace: 6
od pan. k reg. cca 14m kab. 6mm2
udaje su z displeja reglu...
- Reputace: 517
Jenom na drátech je úbytek 2,3 V, pokud jsou v cestě nějaké pojistkové odpojovače, konektory se svými přechodovými odpory a nebo dokonce rozdvojky MC4, pak ty výkony mohou docela odpovídat reálné situaci.
niceman
- Reputace: 6
žiadne poistky! a panely su pospajane s mc4....
a kedže to minuly rok fungovalo tak chyba bude asi v degradaci toho 14m 6mm2 Cu kabla ktory sa o rok premeni na teflonovu šnurku do topanky.
každopadne ešte raz = je možne že aj keby mal niektory panel zly kontakt tak to pri 3P ovplyvni vykon všetkych troch?
- Reputace: 517
Podle naměřených hodnot to vypadá spíš na problém zvýšeného odporu ve společné části vedení.
V první řadě hledej přechodové odpory v konektorech, kabely svůj odpor za rok nezmění, pokud jsou v suchu. Potmě rozpojit, prošplíchnout kontoxem a druhý den za světla změřit úbytky. Pokud byly panely úplně nové, je běžné, že za první rok provozu klesne výkon rychleji. Při pozdějším provozu už klesá výkon většinou lineárně s věkem.
Pokud máš vybavení na měření malých odporů (je vhodné použít čtyřdrátové měření) propoj konektory, které připojuješ k panelům postupně samostatně do zkratu a u měniče změř odpor smyčky. Z hodnoty odporů smyčky už se dá udělat nějaký relevantní závěr.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kuba47, Yandex [Bot] a 2 hosti
