knihovna IO_Port_8bit.h ovládání LED
Uživatelé diskutují o problému s nízkou intenzitou svitu LED při použití knihovny IO_Port_8bit.h na Arduinu. Problém spočívá v rozdílném chování oproti příkazu digitalWrite, který LED rozsvítí plným jasem. Diskuze zahrnuje zkušenosti s přechodem z PICAXE na Arduino, využití knihovny pro rychlé řešení a různé přístupy k ovládání LED a portů 8bit v rámci projektů s železničními modely a dalšími aplikacemi.
JosefChroustal
Dobrý den,
můj problém spočívá ve svitu LED.
Stáhnul jsem si knihovnu IO_Port_8bit.h a zkusil některé ukazkové programy, ty sice fungují, ale LED téměř nesvítí, pokud však použiju příkaz digitalWrite(2,HIGH); tak se mi příslušná LED rozsvítí plným jasem.
A tak chci poprosit o pomoc s tím kde je chyba?
Předem moc děkuji.
Předem moc děkuji.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: knihovna IO_Port_8bit.h ovládání LED
A si si isty, ze si na spravnom fore? Okrem toho z tej otazky nie je ani jasne, co vlastne chces.
- Reputace: 287
Tu je priklad voltage indikator:
To jak svietia LED ovplyvnuju odpory.
Ak chcem, aby LED plynule zhasinali tak musim pouzit na dany pin PWM.
Kód: Vybrat vše
#include<IO_Port_8bit.h>
IO_Port_8bitmyport(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ’O’); //create output port object
void setup()
myport.send_8bit_data(255); //blink all LEDs of bar graph once
delay(500);
myport.send_8bit_data(0);
void loop()
int level;
level = analogRead(A0); //read analog input voltage
level = map(level, 0, 1023, 0, 80);// limit thevoltage from 0 to 80
//increase or decrease bar graph level asper input
if((level<80) && (level>70))myport.send_8bit_data(255);
elseif((level<=70) && (level>60)) myport.send_8bit_data(127);
elseif((level<=60) && (level>50)) myport.send_8bit_data(63);
elseif((level<=50) && (level>40)) myport.send_8bit_data(31);
elseif((level<=40) && (level>30)) myport.send_8bit_data(15);
elseif((level<=30) && (level>20)) myport.send_8bit_data(7);
elseif((level<=20) && (level>10))myport.send_8bit_data(3);
elseif((level<=10) && (level>0)) myport.send_8bit_data(1);
elseif(level==0) myport.send_8bit_data(0);
JosefChroustal
Omlouvám se za nepřesný dotaz.
Situace je následující. Arduino má na svém pinu č.2 LED, za ní je rezistor 390Ohm a uzemnění.
Pokud dám příkaz digitalWrite(2,HIGH); rozsvítí se LED plným jasem.
Pokud dám příkaz myport.send_8bit_data(1); LED sotva svítí.
A ve složitějším popisu by bylo 8xpříkaz digitalWrite(x,HIGH) kde x=číslo pinu a všechny LED svítí plným jasem.
A příkaz myport.send_8bit_data(255); kde (255) určuje všech 8 LED najednou, sotva svítí.
Ještě upřesnují že řeším u LED pouze dva stavy-svítí plným jasem a nesvítí. Plynulé ovládání jasu a PWM nepotřebuji.
Všechny LED jsou zapojené na PIN-LED-REZISTOR-GND a velikost rezistoru je 390Ohm a nemění se a nic nepřepájím.
- Reputace: 287
Tak zistit kde je problem. AKy je kod ?
AKo su nastavene piny ?
Odkial bola kniznica stiahnuta.
Rovnako to nefunguje aj na inom Arduine ?
Co ukazuje multimeter alebo osciloskop ?
JosefChroustal
Zdrojový kod je originální, stáhnutý s knihovnou v jednom zip balíku.
IO_Port_8bit myport(2,3,4,5,6,7,8,9,'O');
void setup()
void loop()
int i;
for(i=0;i<255;i++)
myport.send_8bit_data(i);
delay(1000);
Multimetr ukazuje napětí 1,68V, Osciloskop nevlastním a jiná Arduina také ne, mám jen toto jedno, 10ks je objednáno a přijdou asi za měsíc.
Knihovna pochází z této adresy:
https://www.hackster.io/ambhatt/8-bit-i ... 5_1-NTphRI
void setup()
void loop()
int i;
for(i=0;i<255;i++)
delay(1000);
Naposledy upravil(a) JosefChroustal dne ned úno 19, 2023 10:20 pm, celkem upraveno 1 x.
JosefChroustal
Heuréka, problém vyřešen.
do smyčky void setup () stačilo přidat příkaz pinMode
void setup()
pinMode(9, OUTPUT);
a najednou mi LEDky svítí plným jasem, což jsem potřeboval.
Čemu ale nerozumím, proč to chybí v originálním kodu a proč nastavuju jen pin 9, ačkoliv to je nejvyšší bit(127)?
void setup()
pinMode(9, OUTPUT);
- Reputace: 1043
V origo kódu to nechybí, je to v knihovně, a je to definovaný tím ¨I¨ nebo ¨O¨ na konci definice těch pinů. proč to jede korektně netuším, ale tvoje řešení je prasárna. Knihovna není velká věda, asi bych ji dal pryč a do kódu si zkopíroval jenom tu část a na začátku definoval pin_1 až pin_8 a nastavil je jako výstupy, pokud od toho víc nechceš. Knihovna je hodna indickýho programátora, a asi i ta funkce by šla napsat jednodušej...
Kód: Vybrat vše
void IO_Port_8bit::send_8bit_data(int byt)
int d=0;
int binary[8] = {0,0,0,0,0,0,0,0};
Serial.begin(9600);
if (byt>255) Serial.println("Error! You are trying to send data having value greater than 8-bit (>255)");
else
while(byt>0)
binary[d] = byt%2;
byt = byt/2;
d++;
if(binary[0]==1) digitalWrite(pin_1,HIGH);
else digitalWrite(pin_1,LOW);
if(binary[1]==1) digitalWrite(pin_2,HIGH);
else digitalWrite(pin_2,LOW);
if(binary[2]==1) digitalWrite(pin_3,HIGH);
else digitalWrite(pin_3,LOW);
if(binary[3]==1) digitalWrite(pin_4,HIGH);
else digitalWrite(pin_4,LOW);
if(binary[4]==1) digitalWrite(pin_5,HIGH);
else digitalWrite(pin_5,LOW);
if(binary[5]==1) digitalWrite(pin_6,HIGH);
else digitalWrite(pin_6,LOW);
if(binary[6]==1) digitalWrite(pin_7,HIGH);
else digitalWrite(pin_7,LOW);
if(binary[7]==1) digitalWrite(pin_8,HIGH);
else digitalWrite(pin_8,LOW);
} ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Reputace: 1043
Jo a posloucháš na sériovým portu, jestli ti to nepíše chyby typu "direction not set?"
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Takze cielom je rozsvietit, alebo zhasnut ledky? To ma byt led ukazatel nejakej veliciny? Na co je tam ta 8bit kniznica? Rozsvietenie a zhasnutie LED je otazka 1 riadku (a inicializacia pinMode druheho).
- Reputace: 1043
jestli jsem to pochopil, tak je to "binární displej" tak jsem d době ttl měl udělaný hodiny, na kterejch nikdo nepoznal, kolik je hodin
prostě každej bit z čísla má přiřazenou jednu LED. tj když na dy piny pověsíš 2ks D147 a dsedmisegmenty, tak ti to ukáže hex... Taky nevím, k čemu je to dobrý. Jestli to má být indikátor napětí baterie, tak to umím jednodušej a přímočařej, a to jsem spojovač arduino příkladů, ne programátor.
JosefChroustal
Ja jsem napsal pouze tu cast problemu, ktery resim. Protoze rozepisovat cele moje uzce zamerene zapojeni, urcene pro rizeni navestidel v jedne zeleznicni expozici, jenze to by presahlo ramec prispevku a ztratil by se dotaz. V kostce doslo k tomu ze jsem presel z procesoru PICAXE na Arduino. Ovsem diky knihovne, nemusim menit data odesilana z pocitace do Arduina, tim nemusim menit program v pocitaci.
Kodl69:
Sahnul jsem po knihovne i z casovych duvodu. Odesilam data z PC a zpracovavam je v ARD a protoze nemam tolik casu, kolik bych si predstavoval, byla ta knihovna rychle reseni, behem par okamziku.
Dekuji za sepsany kod, usetril jsi mi dobre 3mesice prace (nemam tolik casu, venovat se vecem z expozice), asi bych k tomuto reseni dosel take, ale za mnohem delsi cas, takhle jsi to udelal za me, ja ti dekuji a za prasarnu tak budu povazovat, ze mam kod naprosto zadarmo. Diky.
Dusanmsk:ne, urceno ke spinani rele.
Kodl69:
- Reputace: 938
Čéče, to je dobrá haluz, ptát se na fotovoltaickém fóru na kód pro ovládání vláčků
Ale já mám vláčky rád (H0, N) ...
Ostatně oboje je to zábava
Charlie_XZ
- Reputace: 8
Když jsem ten kód viděl tak mi začlo krvácet z očíkodl69 píše:... Knihovna je hodna indickýho programátora, a asi i ta funkce by šla napsat jednodušej...
- Reputace: 287
Ano shiftnut register sme sa ucili este v 1989 v Turbo Assembleri.
Prelozit, pozriet ako to robi compiler pre dane CPU a urobit to efektivnejsie.
Kód: Vybrat vše
void bits(int h){
if (!h) return;
bits(h>>1);
printf(“%d”,h&1);
return;
JosefChroustal
Charliexz:
Koho kod? Muj nebo od Kodl69?
- Reputace: 791
No jasné, vláčiky treba riadiť v assembleri. Ďalší globálny problém ľudstva sme práve vyriešili...rottenkiwi píše:Ano shiftnut register sme sa ucili este v 1989 v Turbo Assembleri.
Prelozit, pozriet ako to robi compiler pre dane CPU a urobit to efektivnejsie.Kód: Vybrat vše
void bits(int h){ if (!h) return; bits(h>>1); printf(“%d”,h&1); return; }
