Rozmrazovací systém panelů
Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací rozmrazovacího systému panelů, včetně problémů s nedostatečným výkonem termokabelů a možnostmi alternativního odstraňování sněhu, jako jsou ometací roboty. Diskutují také o využití zpětného proudu panelů k jejich ohřevu a výzvách spojených s energetickou náročností takových řešení. Celkově fórum nabízí praktické rady a reálné testy, které pomáhají najít efektivní způsoby, jak udržet panely bez námrazy a optimalizovat jejich zimní provoz.
Pavel111
- Reputace: 13
- Lokalita: Čestice
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
Re: Rozmrazovací systém panelů
No on by se DC zdroj našel,kdyby se chtělo,já ho mám.Ale myslel jsem si,že právě kvůli diodám to nemá cenu.Spíš bych se bál sérioparalelního zapojení panelů.Když budou trochu výrobně jiné(byť se stejnými štítky),tak by do jedněch mohly téct trochu vyšší proudy,než je pro ně zdrávo.A abych k nim dodělával nějakou ochranu,to se nevyplatí za použití párkrát do roka...
- Reputace: 950
Jak dodelaval?
Tuto funkci prece zastanou pojistky na stringu, ktere tam uz jsou. Nadimenzovane na zkratovy proudy, takze kdyby to omylem zacalo topit vice, tak se tyto prerusi.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Viděl jsem takové dlouhé vodorovné hrablo na šířku všech, které je na levo a na pravo na řetězu a motorek s převodovkou ze stěračů, či tak nějak malý. 2x za den udělá cyklus a shrne všechno dolu. osy jsou spojené hřídlí tak to jezdí furt vodorovně. Bylo to fakt jednoduchý, účinný a s minimální spotřebou
Offgrid 11kW, Lifepo4
Uživatelé procházející toto fórum: Atman, Claudebot [Bot]
