150/70 nezobrazuje v aplikaci History
- Reputace: 884
Proto jsem na to čučel jak puk. Bohužel jsem byl už lenošný jít do sklepa, nehledě na to, že bych stejně tím klešťákem toho moc nenaměřil, jak to byl tak malý proud.
Celou noc to lítalo 3-5 W, akorát ten victron program je pěkný šmejd, dal jsem si tam kreslit graf po 2h, no a on se dopoledne uráčil spadnout ...
- Reputace: 299
Pro start mppt od victronu musí být BAT +5V pro běh stačí +1V, tady evidentně je to pod napětím baterky jedině že by to byl 12V systém.
Pokud to ale byly ledky můžou kmitat - blikat a pak tam může pulsovat i to napětí nad těch +1V nad bat a mppt to nemusí měřit správně.
To že spadl program ničemu nevadí data jsou v tom mppt a můžeš si je zobrazit i zpětně tak jako si drží historii výroby tak drží i grafy.
- Reputace: 884
Je to 24V systém, 25,31 by bylo poněkud dost na 12
Na ty grafy jsem nepřišel, pustil jsem si akorát ty trendy, aby mi to jel po 2h, no a pak buch ráno.
- Reputace: 299
Však spustíš SW vybereš TRENDS a můžeš si zobrazovat co chceš....
Každá kulička na čáře (když si ji přiblížíš) jsou uložená data. Samozřejmě nemusí se vše uložit, taky tam mám pár prázdných míst.
Samozřejmě netuším zda ta aplikace to někam neposílá a kolik dat si ten mppt pamatuje, ale nejsem nikde registrovaný nikde žádný účet od victronu.
Data od 2/jan/2023 do dneška, každý kopeček je jeden den.....
Data ze dne 10/feb/2023
- Reputace: 884
Já tam žádnou history nemám, viz. výše obrázek. A nenašel jsem, kde by se to dalo zapnout.
- Reputace: 299
Tak mi to nedalo a vzal jsem kabel a notebook a fakt když jsem připojen kabelem do windows tak to žádnou historii nezobrazí. (Kromě výroby 30 dnů.)cipis píše:Já tam žádnou history nemám, viz. výše obrázek. A nenašel jsem, kde by se to dalo zapnout.
Na telefonu přes BT historie je.
Pro jistotu jsem vzal tablet a nainstaloval tam taky SW a i na tabletu jsem historii měl přitom tam ten SW nikdy nebyl.
Takže buď je ta historie v tom mppt a umí se to vyčíst jen přes BT (SW pro windows přes BT nekomunikuje) a nebo po připojení přes BT to mobil někam posílá a pak to čte z internetu, ale jak píši nemám nikde účet.
Pokud ten tvůj má BT skus se tam připojit přes apku z mobilu.
EDIT: Tak jsem našel v návodu toto....
11.1. Stored trends
Stored trends is a new feature, which records and stores data into the non-volatile memory of compatible smart devices, even if
during a loss of power or disconnection from the battery.
The data is recorded at an interval of 30 minutes, so the number of recorded days is about 46 days. The exception is the Smart
Battery Sense: it has a storage period of 181 days.
This only works if you connect to the Victron product via Bluetooth. Unfortunately, this will not work if you
connect via a VE.Direct USB cable, and (therefore) these trends will not work on a Windows device as they
can only be connected via the VE.Direct USB cable.
- Reputace: 884
Re: 150/70 nezobrazuje v aplikaci History
Appka pro Android má něco jiného než pro Windows
Na mobilu se odmítne nainstalovat, no a na tabletu, po mohutné aktualizaci v regulátoru, se konečně pustila.
A History tam také není ...
- Reputace: 299
History tam není je to TRENDS a musíš to stáhnout přes ty lupy.
Jinak je to nová funkce takže nevím od jakého FW.
Takže aktualizuj FW na ty nejnovější v mppt mám v1.61 a v BT v2.41
Tři tečky vpravo nahoře -> product info -> a klepnout na manual update u mppt a BT.
EDIT:
PS. Co máš za telefon že to nechce chodit? Já mám xiaomi redmi note 8T a tablet huawei media pad T5 a oba bez problému.
Jedině první upgrade FW nechtěl proběhnout dělal jsem to snad na 10x vypadávalo spojení BT i když jsem byl u toho.
Jinak: https://www.victronenergy.com/blog/2022 ... ed-trends/
Zde návod k SW: https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... adout.html
EDIT:
- Reputace: 884
Samsung Galaxy J5
Na tabletu to slo nainstalovat, po pripojeni hned aktualizace na tu verzi, co mas ty. No a ted po 4 hodinach je tam historie od rana, co jsem se na to poprve pripojil. Tak se to asi teprve zaplo.
- Reputace: 299
Jasně ten blog je psaný asi 9.9.2022 takže asi od toho data co vyšly FW už to mají v sobě, a pokud jsi tam měl starší FW tak to tam asi nebylo.
Tak stejně v BMV712 už nezapomíná SOC jako předtím při vypnutí, ovšem musí se to nastavit v konfiguraci.
