Chyba baterie pylontech
Uživatel popisuje nepravidelnou chybu master baterie Pylontech US2000C, kdy blikají kontrolky a baterie vydává nepřerušovaný tón, přestože systém funguje normálně. Pro odstranění chyby je nutné baterii restartovat, problém se však opakuje. Diskuze se věnuje opravě BMS desky, aktualizaci firmware a zkušenostem s podporou výrobce, včetně možnosti vzdáleného servisu a doporučení stáhnout firmware pouze z oficiálních zdrojů.
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Nový příspěvek od MarekCerhan »
Zdravím, mám ostrov 7,3kwp s měničem Axpert maxII 8000w a baterie pylontech US2000C 5ks. Nepravidelně se stává že master baterie začne hlásit nějakou chybu - nepřerušovaný ton a blikají všechny kontrolky, ale vše funguje normálně. Pro smazání chyby musím vypnout a zapnout baterky a pak vše běží třeba týden i déle normálně. Porucha se opakuje nepravidelně. Master baterie byla nová ostatní kusy jsem kupoval starší cca 4 měsíce staré. Elektrárna je v provozu od září, chyba se začala objevovat cca po 1,5 měsíci. Pokusím se přiložit video s chybou. Může někdo poradit? Díky.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Chyba baterie pylontech
Nový příspěvek od Dagus »
Chtělo by se to připojit do pylonu a vyčíst chybu.
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
To bohužel neumím. Nejde mi sem vložit video, tak jsem ho nahrál na youtube. https://www.youtube.com/shorts/jMDrL0lZVcU
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
bez diagnostickeho kabla ti presne pricinu nikto neurci, ale dovolim si tipnut podla prejavu na chybu leaf cell low voltage. V zimnych mesiacoch je na nevybilancovanych pylontechoch typicka.
Ak uz nahravas video, treba ho nahrat tak, aby sa dal pozorovat co sa deje na baterke (minimalne 30sekund) a poriadne zaostrit na display menica, to co si tam nahral je necitatelne a nepouzitelne. Este navyse na vysku, fuj!
K rieseniu problemu:
1) zozen si komunikacny kabel RS232 na seriovu konzolu a program pylontech batteryview. z neho vycitas stav jednotlivych cellov
2) podla mna si spojil 2 rozne baterky s roznym SOC, aj ked to manual hovori ze sa to robit nema. Riesenie je jednoduche, rozpojit packy a nabit/vybit po jednotlivych packoch na rovnake SOC. Potom spojit, nechat cez noc vybalancovat. Riesenie som tu pisal, staci najst a riadit sa nim. Na kontrolu ti treba minimalne vycitat SOC (bud z konzoly, menica alebo inak).
alebo
3.
baterky nalozit do auta a doviest k niekomu, kto ma prislusne znalosti a vybavu. Na zapadne SK to mas asi daleko, ale ak nenajdes nikoho ineho v CZ, kludne napis a mozeme sa dohodnut co a ako...
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Díky za odpověď, zkusím tedy paky nabít jednotlivě na stejné SOC. Procenta nabití vidím v aplikaci watchpower snad je to trochu přesné.
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
Převodník utvořit nějak takhle
Paulob
Reputace: 44
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 26025
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Takhle to mám já a je to funkční, ale nikdy se mi nepovedlo zprovoznit batteryview, zkoušení x verzí. Ale na první dobrou u mě fungoval program MultiSIBControl a je tam taky pěkný přehled všeho. Tak třeba to někomu pomůže až mu dojde trpělivost s batteryview.
::pv:: 26025Wp
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 9x450Wp, 3x3s5p, celkem 20250Wp. Kotec 15x385Wp, 3s5p,celkem 5775Wp. 3xVictron mppt 150/100 , 1x150/85, Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, *batt* 6xPylontech us3000c,21.6kWh
Mirek123
Reputace: 10
Nový příspěvek od Mirek123 »
MarekCerhan píše:
Presne takhle se mi chovala jedna nova US3000C ( z osmi). Asi 14 dni po zapojeni do systemu. Vetsinou v noci, nahodne, maly vybijeci proud (cca 1A) a v logu hlasila Overvoltage. Coz je samoosobe divne...
Zarucni servis - vymena BMS desky. Od te doby vse OK (cca 4 mesice).
misa84
Reputace: 4
Používám verzi BatteryView V3.8.2 (v nastavení connect cmu 2 pro baterie h2)
neplést program s batteryinfo view tem mě nemaká
Paulob píše:
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Tak jsem konečně udělal diagnostiku baterek. Díky za návod na výrobu kabelu a funkční program. Foto přikládám. Chyba se stále opakuje. Zkusil jsem baterky nabít jednotlivě na stejné % pak mezi sebou znovu propojil a nechal přes noc a stejně se nesrovnali přesně na stejné SOC.
mgx
Reputace: 116
Na Packu1 mas SysError, ostatne vyzeraju byt v poriadku. Kedze neboli kupovane naraz, predpokladam, ze tam mas stary firmware, vtedy sa to sprava takto.
Zadaj si case na podporu Pylontech, nahraj foto a vystup z terminalovej konzoly pre problematicky pack P1, mozes aj pre ostatne packy P2-P5. Pravdepodobne ti poslu novy fw 2.1, 1.7 mala chybu ktora vyzerala podobne.
- pwr
- info
- data
- getpwr
- stat
Alebo otravuj dodavatela baterky.
SHX
Reputace: 1
Nový příspěvek od SHX »
MarekCerhan píše:
Mám naprosto stejný problém. 3ks US3000C, kupovaný v září ze stejné palety. Vždy se to stane nepravidelně při vybíjení, nikdy ne při nabíjení. Baterie jsou již několikrát vybalancovány a pokud prohodím Master na jinou, udělá pak chybu ta. Nepravděpodobný, že by měly 3 baterie úplně stejnou závadu... spíš mi to připadá jako SW chyba. Vše jinak funguje, po krátkém vypnutí a zapnutí baterie naběhne a zase to nějakou dobu vydrží bez alarmu.
Řekl bych, že s chladným prostředím je to častější (ve sklepě je 14-16 stupňů, ale pořád je to bezpečně v provozních teplotách). Každopádně je to otravné a stává se to při vybíjení, pokud je stav baterie pod 65 % (výš to myslím neudělalo). Baterie se jinak i přes alarm vybíjí normálně, klidně až na 20 % (méně jsem nezkoušel). Nabíjecí napětí je v pořádku, s tím to ale nesouvisí.
Kabel si vyrobím a podívám se tam. Neví někdo, zda na toto pomohl update firmwaru baterií a kde jej získat? Dík za info.
Reputace: 1043
dnes jsem testoval spojení pylontech s bateryview a bez výsledku. V mým návodu na kabel je jako gnd zapojenej jenom pin 8 na rj45, ale to by nemělo dělat to, že to vypíše jenom "timeout" a žádný data. Převodník RS232 na USB je v pořádku, s akspertem s dodaným kabelem se to domluví a maluje to naměřený hodnoty správně. Nemůže být přehozený RX a tx? už nevím, jak na to. když zapojím kabel do baterky a do aksperta, nastavím 05 "PYL" tak to za pár minut vyhlásí chybu baterie a vypne měnič...
Ještě jsem dnes zjistil, že jedna baterka je US2000C a pod ní jsou tři US2000 bez dalších písmen, tj s jiným konektorem terminálu (rj11), tj zase jinej kabel, k těm jsem se neměl jak připojit...
mgx
Reputace: 116
GND je na pin 7 aj 8!
Reputace: 1043
Jako chceš říct, že když zapojím jenom 8, tak to kvůli tomu nekomunikuje? Zkusím to , ale moc tomu nedávám. Podle mě je to v baterce spojený. Ale číňan dokáže ledacos...
Reputace: 305
Co jsem někde zahlédl tak by měly být dvě varianty zapojení, takže třeba vyzkoušet oboje, a nebo z návodu zjistit jakou verzi máš.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A jak je nastavena cez DIPs rychlost ? 9600 alebo 115000 baudov ?
MarekCerhan
Lokalita: Pelhřimov
Já mám s batteryview taky problém. S baterkama se to sice spojí ale pak to píše hlášku viz obrázek. Někde jsem se dočet že to chce stáhnout starší verzi programu. Teď mám 3.0.28 Nemá někdo odkaz na stažení? Nebo dělám někde chybu v nastavení komunikace?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
mgx
Reputace: 116
mas prilis "novy" batteryview a prilis stary fw na 2000c. Stiahni si starsiu verziu batteryview, s nim to pojde...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
