Stykač se dvěma cívkami
sikec
Reputace: -4
Nový příspěvek od sikec »
Existuje něco takového? Tj. dvě ovládací cívky, co ovládají dva spínací kontakty. Cívky na 230V, kontakty taky.
Využití - takové kostrbaté, nicméně je to ovládání jednoho zařízení ze dvou různých zdrojů napětí 230V (různých fází)...Dá se to obejít, ale spíše zda něco takového existuje v jednom. Tj. cívka sepne, když se přivede napětí na kteroukoliv cívku, případně obě, a odpadne, pokud není na cívkách žádné napětí.
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Stykač se dvěma cívkami
Existuje, ale až ti zdechne, tak jak budeš řešit náhradu?
To radši spínej každým místem vlastní relé, no a až přes jeho kontakty ten finální stykač.
sikec
Reputace: -4
To cipis: Jo to je řešení, ale o minimalne dvě DIN pozice více plus spotřeba dalších dvou rele...No byl to jen dotaz...
Reputace: 1017
A nebo si těch 230V usměrni, a použij DC stykač. Za diodami to můžeš spojit... malá nápověda: bezhlučné stykače jsou vlastně dc, mají usměrňovač v sobě...
sikec
Reputace: -4
To kodl69: To spojení je na hraně. Fáze nemají stejné napětí, trošičku tam někam potečou vyrovnávací proudy...
Reputace: 876
A kudy by tekly? Dokud neprorazis diody, tak to nema kudy tect ...
rezis
Reputace: 3
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od rezis »
Tady je asi jediné správně řešení použit dvě pomocná relé. Dc stykače na takové napětí se bude blbě shánět.
Hlavně se z toho neposrat.
sikec
Reputace: -4
To cipis: Pokud dám paralelně na sebe dvě napětí 300 V DC a 305 V DC, tak je něco špatně...a někam něco poteče. Nakresli si to jako náhradní schema anebo použij selský rozum...
Reputace: 876
Nakreslit to spíše doporučuji tobě, abys pochopil, jak funguje dioda ...
Princip diody je, že to pustí jen jedním směrem, tak pokud to nepřeženeš s napětím a diodu neprorazíš, tak to nemá kam téct jinam, než z plusu do mínusu.
Reputace: 297
Nový příspěvek od Soban »
Přes diody nemůže nic téct! Si to právě nakresli i když bude jedno napětí 400V a druhé 100V!
Jinak ano poteče závěrný proud přes diodu a to je tak malý že to můžeme zanedbat pokud zvolíme správnou diodu.
sikec
Reputace: -4
Spojovat záměrně dvě různá napětí paralelně a dlouhodobě je prasárna.
Reputace: 876
Tak nekňuč, že nejkorektnější řešení žere atd. Chtěl jsi řešení, dostal jsi. Chtěl jsi to odrbat na nákladech, dostal jsi řešení. To se ti také nelíbí, z důvodů tvé nevědomosti o funkci diody, tak co vlastně chceš?
Pokud si blbě myslíš, že je to prasárna, tak zahoď všechna elektronická zařízení, kde je pomocí diod tvořená logika.
Reputace: 297
sikec píše:
Nějak nechápu? Ty tam máš dvě rozdílná napětí? Tak to už vůbec nenajdeš stykač na dvě různá napětí :-(
Na rozdílných napětích jsem demonstroval že to bude fungovat.
Jinak co je na tom špatně? Buď děláš logiku přes relé, nebo polovodiče.
Samozřejmě když použiješ 230V musíš ty polovodiče na to dimenzovat, tak jak u relátek musíš dimenzovat kontakty na ten výkon.
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
sikec píše:
dva rozdílné DC zdroje (BAT A , BAT B) jsou u nás ve firmě přes 4 diody zapojeny do jednoho řídícího DC rozvaděče, je tak bez výpadkově umožněno fungování kritického ovládání technologie, takže řešení páně kodl69 je na místě
sikec
Reputace: -4
To mmv: Takže dáš diodu v propustném směru na plus i na mínus, ano?
Reputace: 297
Jaké plus a mínus?
Jsem pochopil že tam máš střídavý proud?
Jednoduše koupíš stykač na DC a ty dvě napětí spojíš přes dvě diody a přivedeš na stykač.
první napětí |------->|------- spojit a k stykču
druhé napětí. |------->|-------
sikec
Reputace: -4
Já reagoval na mmv, jak to má...
Reputace: 876
Na co bys daval na minus, ktere je spolecne?
Prece dioda zamezi pruchodu proudu, a to staci.
Chtelo by to trochu dostudovat zakladni veci ohledne elektrotechniky.
sikec
Reputace: -4
Tak elektrotechnice celkem rozumím. Ovšem spojování dvou různých napětí paralelně jsme moc neprobirali, je to samozřejmě kravina i když to třeba funguje.
Reputace: 876
Nerozumis, jinak by ses neptal na takove zakladni veci nebo by jsi nevymyslel kraviny ci nerikal nesmysly.
Uz jsem to psal jednou, spojovani pres diody je jedna ze zakladnich logik, pouzivanych v tune a tune zarizeni.
Kdybys aspon trochu vedel, jak funguje dioda, tak bys takove nesmysly nepsal nebo se na ty zaklady neptal.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 0 hostů
