Paralelne zapojenie IGridSV-IV5.6KW
Uživatel řeší paralelní zapojení dvou invertorů IGridSV-IV5.6KW, které po nastavení paralelního režimu hlásí chybu 86 a oba se vypínají. Diskuze upozorňuje na nutnost shodné verze firmware na řídicích kartách a správné zapojení vodičů N, L a PE. Doporučuje se pořídit invertory s paralelní funkcí najednou nebo zajistit aktualizaci firmware, aby paralelní provoz fungoval bez problémů.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Dobrý večer prajem,
Mám dva invertory IGridSV-IV5.6KW ktoré majú paralelnú kartu určenú pre tie meniče. tj SV II 5kW - IV 5,6kW.
Karty sú zapojené a po paralelnom spojení a nastavení v nastaveniach paralel na jednu fázu oba napíšu chybu 86. Master má chybu HSF86 a slave má SLF86. Samozejme keď zistia túto chybu tak sa vypnú oba. Zapojenie som kontroloval viac krát. Nastavenie tiež sú oba na paralel. N,L,PE vodiče či už vstupu tak aj výstupu je všetko a zapojené.
Neviete mi prosím poradiť?
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
sisdale
Reputace: 82
Re: Paralelne zapojenie IGridSV-IV5.6KW
Nový příspěvek od sisdale »
Ja mam paralelne spojeny IGrid VE II 5.5kW s REVO II 5.5 kW (hardwarove identicke, jen 2 ruzne znacky) a pro jejich propojeni je potreba mit stejnou verzi firmware na control boardu (takova svisla karta s mikroprocesorem zasunuta do velke desky pres vetsinu menice). U me jsou tri ruzne verze firmware v jednom menici (control board, mppt controller, display board). Potreba je mit shodnou verzi jen u toho control boardu. Sikovny prodejce by ti mel byt schopen zaridit, aby jsi mel shodne verze v obou menicich.
Ja rozsiroval o druhy menic vice nez rok po nakupu prvniho a v cene parallel boardu jsem dostal rovnou novy control board s firmware toho novejsiho menice. Bez shodne verze to vypisuje presne tuto chybu. Verzi si menice posilaji na tom CAN propojeni, je naprosto klicova pro jejich paralleni synchronizaci.
sisdale
Reputace: 82
Jeste dodavam, ze ja mam verzi s barevnym dotykovym displayem a ty vsechny verze firmware jdou zobrazit v nejakem Infu. Na cipu je nejaka nalepka s verzi taky, ale to uz musis otevrit a asi to neni uplne 100% to co tam nekdo nalepil a nebo to mohlo spadnout.
Takto to vypada control board z nejake starsi verze (control boardy jsou stejne pres mraky ruznych verzi menicu, vyrobcu, typu):
Ten DSP procesor se da specialnim programovacem preprogramovat, nicmene byva tam hardwarova ochrana znemoznujici jiz dalsi prepis. Takze pokud ji vyrobce aktivoval, uz nelze dale preprogramovavat.
007ToMMaS
Reputace: 16
Ja som ich kupoval s viac ako pol ročným oneskorením a verzie sú obe iné, ale prišiel som na to master musí byť ten novší a potom to ide. Ale ak vypnem vypínačom slave tak AC na mastrk beží, až do momentu dokedy sa nevypne slave úplne. Čo ma vôbec nepotešilo lebo sa písalo po fórach že dokážeme sláve vypínať.
Reputace: 924
Nejlepší je kupovat měniče, které potřebuji v paralelním režimu, najednou. Někde se i prodávají ve 2-3 najednou s tím, že tak budou provozované.
Předpokládá se stejná verze firmware, takže pokud to není splněno, nemusí to fungovat. Tak jsem to dělal a u těch mých "Axpertů" se oba slave dají vypínačem zapínat a vypínat po libosti, to právě využívám v automatizaci abych ušetřil na "volnobězné" spotřebě.
007ToMMaS
Reputace: 16
rva píše:
S tým súhlasím, len v mojom prípade som nevedel že rozšírim systém o 5 mesiacov. :;)
