Home Assistant jako měřič motohodin
Téma popisuje, jak využít Home Assistant spolu s Node-RED k přesnému měření motohodin různých zařízení kolem domu, například měničů nebo filtrací. Díky tomu lze snadno sledovat dobu provozu a plánovat údržbu podle skutečného využití, přičemž data jsou uchovávána i přes restart systému. Použití integrace Node-RED Companion umožňuje vytvářet senzory přímo v Home Assistant a zajišťuje dlouhodobé a spolehlivé sledování motohodin.
- Reputace:946
Okolo elektrárny a baráku je řada zařízení, která potřebují pravidelnou údržbu. Často závislou od toho, jak dlouho dané zařízení běhalo. Například u měniče bych rád věděl, kolik hodin běžel, abych ho třeba po 2000 hodinách běhu vyfoukal od prachu. U bazénové filtrace po 5000 hodinách vyměnil písek, u domovní filtrace výměna filtrů. Neřešil to někdo? Prostě počítání motohodin (jak dlouho byl daný switch ON), které bude pokračovat i po restartu systému a kdy může naakumulovaná doba pokračovat třeba i několik let.
U History_Stats jsem omezený délkou historie (obvykle 10 dnů), snad kdybych zavedl pro spotřebič akumulovanou dobu a po každém spuštění ji navýšil a ukládal v influxDB, nebo si to zavést v integraci "energy monitor", která si "spotřeby" ukládá do vlastní databáze?
- PetrDubi
- Reputace:328
Re: Home Assistant jako měřič motohodin
Tohle by mělo být to, co potřebuješ
https://www.home-assistant.io/integrati ... ory_stats/
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
V tejto chvili musim ocenit, ze napriek tomu ze ho v niektorych veciach fest neznasam, tak toto ma pekne poriesene loxone. Jedna "krabicka" pripojena za vystup krabicky "vypinaca", na nej aktivovany symbol remanencie. Tri kliky, otazka 5 sekund. Homeassistant som skusal, bezi mi doma ako kvazi riadenie veci co mam na zigbee, ale taku otrasnu tazkotonaznu neudrzovatelnu vec som uz dlho nevidel.
V kazdom pripade diky za namet, motohodiny su skvely napad (aj ked ako sa poznam, tak tie upozrnenia budem ignorovat, tak, ako ich uz pol roka ignorujem u robotickeho vysavaca, ktory sa dozaduje nejakej udrzby).
- Reputace:984
Toš to naprogramuj tak, že se to vypne
Takhle totiž reagoval můj vysavač, když jsem to též vesele ignoroval.
Tak se prostě vypnul a nahlásil údržbu.
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
To ten moj chvala bohu nerobi, vyrdzi aj nasobky (3-5) intervalov
- Reputace:946
History_stats to asi neřeší, protože pracuje s daty, která jsou uložena v interní databázi HA obvykle 10 dní. A délku tohoto rekorderu kvůli takové drobnosti nechci ani zkoušet zvětšovat na rok či dva.PetrDubi píše:Tohle by mělo být to, co potřebuješ
Jinak tuto integraci používám na rychlý pohled, jak dlouho běžely některé spotřebiče v posledních 7 dnech. V configuration.yaml to pak vypadá třeba takto:
Kód: Vybrat vše
- platform: history_stats
name: Měnič 3 ON 7 dní
entity_id: switch.4_433_switch_2
state: "on"
type: time
end: "{{ now().replace(hour=0, minute=0, second=0, microsecond=0) }}"
duration:
days: 7_______________________________________________________________________
- Reputace:946
Alternativně pak třeba využít "integraci" "stavu ON". Integraci používám u levných smart switch s měřením výkonu, které nemají výpočet celkové spotřeby. Ode mě to nakonec bude fungovat, ale bude to jako drbat se pravou rukou za levým uchem.
- PetrDubi
- Reputace:328
A co vytvořit ten history_stats a ještě jeden template sensor (s ukládáním stavu) a při změně proměnný hour zvýšíš stav toho template sensoru a máš tam počet hodin, kterej ti nezmizí po úkldu databáze. Sice tam může vzniknout určitá nepřesnost (při úklidu databáze), ale bude asi minimální. Místo template sensoru můžeš klidně použít i počítadlo v pomocnících.
Druhá možnost by byla mít dva template sensory a každou minutu spouštět automatizaci, která když bude zapnutý sledovaný přístroj, tak zvýší stav prvního sensoru o 1 a potom hlídání, že když první sensor dosáhne hodnoty 60, tak druhý sensor zvýšíš o jedna a na prvním nastavíš 0. Sensory samozřejmě s ukládáním stavu.
- Reputace:946
Nakonec to dopadlo takto: 1. Základ pro měření motohodin je v Node-RED
2. Node "Interval length" měří dobu, kdy je DC stykač zapnutý. Ty druhé dva vstupy jsou do něj proto aby neměřil dobu, kdy je DC stykač vypnutý. Proto je v jeho vlastnostech zaškrtnuto "Allow measurements to be reset" 3. Interval pak jde do funkce, kterou mám jen k tomu, abych interval, který je v milisekundách, převedl na hodiny. 4. Pak to jde do senzoru, který jsem vytvořil přímo z Node-RED (předtím jsem si doinstaloval přes HACS itegraci Node-RED Companion https://github.com/zachowj/hass-node-red, která umožňuje vytvářet senzory pro HA přímo z Node-RED) Export v json A výsledné motohodiny se pak zobrazují jako každá jiná entita v HA, kde jsem v integraci Utility Meter vytvořil nový senzor: Určitě moc složitě, ale snad to funguje.
Kód: Vybrat vše
"id": "b5d34894b2907342",
"type": "tab",
"label": "Flow 1",
"disabled": false,
"info": "",
"env": []
"id": "048aad0c8cff6cc2",
"type": "inject",
"z": "b5d34894b2907342",
"name": "",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": false,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "",
"payloadType": "date",
"x": 100,
"y": 300,
"wires": [
"e0b1b163789e9e07",
"51581c6652e81995"
"id": "51581c6652e81995",
"type": "delay",
"name": "",
"pauseType": "delay",
"timeout": "5",
"timeoutUnits": "milliseconds",
"rate": "1",
"nbRateUnits": "1",
"rateUnits": "second",
"randomFirst": "1",
"randomLast": "5",
"randomUnits": "seconds",
"drop": false,
"allowrate": false,
"outputs": 1,
"x": 330,
"y": 420,
"wires": [
"c2d66c4c1dd771ed"
"id": "e974e0aac4793997",
"type": "server-state-changed",
"name": "DC stykač",
"server": "aaab75cd.fd8c28",
"version": 4,
"exposeToHomeAssistant": false,
"haConfig": [
"property": "name",
"value": ""
"property": "icon",
"value": ""
"entityidfilter": "switch.4_433_switch_3",
"entityidfiltertype": "exact",
"outputinitially": false,
"state_type": "habool",
"haltifstate": "true",
"halt_if_type": "bool",
"halt_if_compare": "is",
"outputs": 2,
"output_only_on_state_change": true,
"for": "0",
"forType": "num",
"forUnits": "minutes",
"ignorePrevStateNull": false,
"ignorePrevStateUnknown": false,
"ignorePrevStateUnavailable": false,
"ignoreCurrentStateUnknown": false,
"ignoreCurrentStateUnavailable": false,
"outputProperties": [
"property": "payload",
"propertyType": "msg",
"value": "",
"valueType": "entityState"
"property": "data",
"value": "",
"valueType": "eventData"
"property": "topic",
"value": "",
"valueType": "triggerId"
"x": 100,
"y": 460,
"wires": [
"e0b1b163789e9e07",
"51581c6652e81995"
"c2d66c4c1dd771ed"
"id": "c2d66c4c1dd771ed",
"type": "interval-length",
"format": "mills",
"bytopic": false,
"minimum": "",
"maximum": "",
"window": "",
"timeout": false,
"msgTimeout": "",
"minimumunit": "msecs",
"maximumunit": "msecs",
"windowunit": "msecs",
"msgTimeoutUnit": "msecs",
"reset": true,
"startup": false,
"msgField": "payload",
"timestampField": "timestamp",
"repeatTimeout": false,
"name": "",
"x": 580,
"y": 460,
"wires": [
"0adc12848c2637c8"
"id": "e0b1b163789e9e07",
"type": "change",
"name": "",
"rules": [
"t": "set",
"p": "reset",
"pt": "msg",
"to": "true",
"tot": "bool"
"action": "",
"property": "",
"from": "",
"to": "",
"reg": false,
"x": 340,
"y": 340,
"wires": [
"c2d66c4c1dd771ed"
"id": "9e46b5749bfd2d29",
"type": "debug",
"name": "debug 3",
"active": true,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "true",
"targetType": "full",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 1140,
"y": 400,
"wires": []
"id": "0adc12848c2637c8",
"type": "function",
"name": "",
"func": "var count = flow.get(\"counter\") ||0;\n\ncount = msg.payload / 3600000;\nmsg.payload = count;\nreturn msg;\n",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 780,
"y": 460,
"wires": [
"aeceee0271d44215"
"id": "a7e909ee48922e2b",
"type": "inject",
"name": "Reset",
"props": [
"p": "payload"
"p": "topic",
"vt": "str"
"repeat": "",
"crontab": "",
"once": true,
"onceDelay": 0.1,
"topic": "",
"payload": "reset",
"payloadType": "str",
"x": 90,
"y": 200,
"wires": [
"04a787f8cfa52418"
"id": "04a787f8cfa52418",
"type": "function",
"name": "",
"func": "flow.set(\"counter\",0);\n",
"outputs": 0,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"libs": [],
"x": 290,
"y": 200,
"wires": []
"id": "aeceee0271d44215",
"type": "ha-sensor",
"name": "dc_stykač_ON_3",
"entityConfig": "1a0faed62d75381d",
"version": 0,
"state": "payload",
"stateType": "msg",
"attributes": [],
"inputOverride": "allow",
"outputProperties": [],
"x": 970,
"y": 460,
"wires": [
"9e46b5749bfd2d29"
"id": "aaab75cd.fd8c28",
"type": "server",
"name": "Home Assistant",
"addon": true
"id": "1a0faed62d75381d",
"type": "ha-entity-config",
"deviceConfig": "",
"name": "DC stykač ON jako Utility Meter 1",
"version": "6",
"entityType": "sensor",
"haConfig": [
"property": "name",
"value": "dc_stykac_on_duration_3"
"property": "icon",
"value": ""
"property": "entity_category",
"value": ""
"property": "device_class",
"value": "duration"
"property": "unit_of_measurement",
"value": "h"
"property": "state_class",
"value": "total_increasing"
"resend": false,
"debugEnabled": false
]_______________________________________________________________________
