Třinecká ostrovní Fve u Mordoru 2,3kwp
Autor dokončil ostrovní fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 2,3 kWp u Třince, primárně pro ohřev vody. Systém je umístěn na pergole kvůli členité střeše a silným větrům, využívá 7 panelů Ja Solar a domácí měnič Siton 210. Velkou výzvou bylo správné uzemnění a pravidelné čištění panelů od prachu z okolních železáren, které výrazně ovlivňuje výkon. Monitoring probíhá přes Emoncms a autor hledá další možnosti zlepšení a rady od komunity.
Mailen
- Reputace: 1
Zdravím, tak jsem dokončil svou Fve, zatím pouze na ohřev vody, abych si ošahal co to bude umět. Postavil jsem to na pergole vedle baráku, protože mám tak členitou střechu, že sám bych to asi nedal a taky by ty panely musely být různě rozházené po celé střeše. Nahoru na střechu, na tu dlouho stranu by se daly dát taky, ale sklon nic moc a hlavně je tam falc, sem tam tady vanou dost silné jižní větry, měl bych strach, že to odletí i s tím falcovaným plechem, takže uchycení asi komplikované a drahé, co jsem tak vysondoval. Orientace je podle mně optimální (druhý obrázek směr jih). Ano jedno pole je za stěnou, ale přes léto už tam svítí kolem 8 ráno. Konstrukce je z hliníku, stojky jeklové z alupy, profily pod panely z polska za 680,- 4,4m 1ks. Prodloužil jsem je na 5,3m aby mi tam vlezlo 5 panelů na jedno pole.
Zatím mám 7 panelů Ja solar 340wp, 34V, 9,8A ale už vím, že budou potřeba další
Dlouho jsem řešil (tak jako každý) uzemnění konstrukce a přepěťovek. Problém je, že moje hi-tech rozvodná deska z 50 let v domě tak nějak neumožňuje připojit cokoli dalšího a zemnící přívod je z druhé strany domu. Jedná se o dvoudomek, na mém hromosvod není, na druhém sice je, ale nedělám si iluze v jakém je stavu. Několik konzultací z různými elektrikáři i revizáky mi nedalo jasnou odpověď. Někdo tvrdil natáhnout uzemňovací kabely přes vnitřek domu ( nejlepší cesta pro kabeláž) na druhou stranu k uzemňovacímu bodu a tam to spojit. Jiný tvrdil, že si přece nějaké přepětí nebudu tahat schválně do baráku a na uzemnění DS ( síť TN-C ) když už to mám nezávisle na DS. Takže jsem to udělal podle dalšího názoru. 3 dvoumetrové tyče 1,5m od sebe. Do země šly zatlouct v pohodě, změřené to prozatím nemám, ale tak nějak z řeči vyplynulo, že radši takové uzemnění, než žádné. Konstrukce a přepěťovka jsou svedený samostatným kabelem 16mm^2 a spojené v zemi. Jako měnič jsem použil home made Siton 210, zatím jsem z něho dostal max 2000w. Bojler mám dražice 200l ze suchou spirálou 2200w + 1500w v horní části jako nouzovku. Momentálně co budu muset řešit je čištění panelu. Všudypřitomný prach z železáren je hrůza, po čtyřech dnech jsem je musel umýt, protože se mi nezdal výkon a ejhle zvedl se o skoro cca 300w. V naši oblasti je ten prach problém a když trochu zaprší tak tam zůstanou akorát fleky a je to ještě horší.
Díky za připadne komentáře nebo návrhy na zlepšení. Hlavně to uzemnění mi moc nedá spát, musím sehnat někoho kdo má ten měřák, a změří mi to.
Veškeré informace pro stavbu jsem čerpal z tohoto fóra, takže tímto chci poděkovat všem odborníkům i neodborníkům za sdílení všech informací (bez záruky
), potřebných pro stavbu svépomocí.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Třinecká ostrovní Fve u Mordoru 2,3kwp
Pěkné to máš
Uzemnění jsem řešil podobně... Na baráku není hromosvod a v baráku TN-C takže jsem vytáhl ze země starou IBC nádrž a než díru zahrabal tak zabouchal několik tyčí co to šlo (některé jsou i přes 2,5m hluboko) Na toto uzemnění mám přepětovku a uzemnění měniče. Za měničem jsem již vedle TN-S nový rozvod. Uzemnění jsem měřil na prasácký způsob co se tu již rozebíral a vyšlo mi to kolem 7,2ohm.
Přeji hodně slunce a držím palce v dalším rozvoji... Brzo tě posedne místně známá solaritýda a budeš furt přidávat vylepšovat atd...
Já už svojí FVE překopal 4x za ten rok co se o to zajímám a tvořím
Mailen
- Reputace: 1
Díky za podporu. No, ale s tím prachem to bude boj s větrnými mlýny. Umyl jsem panely, pak 2 dny lilo a takhle to vypadá po dalších dvou dnech. Ty tmavší plochy jsou očištěné prstem
šílené.....
Dagus
- Reputace: 227
Už můžeš vymýšlet mechanismus, co to každý den prejede tam a zpět jako stěrka.
Mailen
- Reputace: 1
Tak jsem konečně zprovoznil i monitoring Fve. Ostrý start monitorování od 7.9.2022. Předchozí grafy jsou trochu chaos, kvůli zkoušení a chybnému ESP8266, vypínalo náhodně wifi.
Online monitoring přes Emoncms: https://emoncms.org/dashboard/view/sito ... 05d5472f09
- renee
Zdravím, mám podobnou sestavu s ohřevem vody přes siton 210, líbí se mi, jak máte řešenou statistiku na emonscms, ale já prostě nevím, kde je problém, protože mi tam data nechodíMailen píše:Tak jsem konečně zprovoznil i monitoring Fve. Ostrý start monitorování od 7.9.2022. Předchozí grafy jsou trochu chaos, kvůli zkoušení a chybnému ESP8266, vypínalo náhodně wifi.
Mailen
- Reputace: 1
Doporučuji shlédnout video autora, je tam v podstatě popsáno vše, co se týká nastavení emoncms. Podle toho hledat kde je chyba. https://www.youtube.com/watch?v=BdfJQFljSFw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
