Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
Diskuze se zaměřuje na připojení MODBUS relé modulu k Victron Cerbo GX pro rozšíření ovládání topných spirál podle hodnot SOC baterie. Uživatelé řeší možnosti komunikace přes RS485 nebo LAN, využití NODERED a vhodnost různých typů relé modulů včetně WiFi zásuvek. Probírá se také výběr mezi levnějšími a výkonnějšími variantami s ESP32 a možnosti jednoduchého ovládání bez nutnosti složitého firmware.
ElektroEzs
- Reputace: 100
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj neresil nekdo pripojeni MODBUS rele modulu k Cerbo GX? Potrebuju rozsirit ovladani spiral podle ruznych hodnot SOC na vytezovani. Teoreticky by to melo jit pres NODERED ale nevim jak je to s ovladacema. Diky
Rele:
https://m.aliexpress.com/item/100500160 ... t=Pc2Msite
Prevodnik:
https://m.aliexpress.com/item/400129246 ... 695c437b76
Rele:
Prevodnik:
Sofin
- Reputace: 3
ElektroEzs
- Reputace: 100
Re: Victron Cerbo GX - MODBUS relé modul
Díky za tip:-) Koukám že zase úplně jednoduché to nebude
- Reputace: 1044
asi budu muset řešit něco podobnýho, je v principu lepší rs485/modbus nebo LAN? relátka budou cca metr od cerba...
Nebo nepoužívá někdo něco jednoduššího, nějakou wifi zásuvku a pod? Možná by bylo fajn, kdyby ty relátka zvládky 230V/16A, což ty z aliexpresu určitě dlouhodobě nevydrží, a drátovat k tomu ještě stykač je opruz....
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Záleží na tom, co přesně chceš a čeho chceš investovat víc, jestli času nebo peněz.
Použít se dá třeba Shelly Plus 1 a připevnit "nějak" (jde koupit i vytisknutý držák na din lištu či si ho vytisknout sám). Případně, pokud chceš pustit víc zlaťáků, tak lepší verzi Shelly Pro 1. Liší se to tím, že je to rovnou na din lištu a má to u LAN, nejen WIFI. No a pokud bys potřeboval/chtěl, můžeš obojí koupit ve verzi s "PM" v názvu, která ti rovnou i změří, kolik jsi tam poslal kwh.
Jinak chceš variantu, co má v názvu plus nebo pro, protože ty mají v sobě esp32 místo staršího esp8266, tedy výkonnější čip kam se dává lepší firmware s novějšími funkcemi.
A kde ušetříš ten čas, tak to je na vědeckém bádání, protože shelly umí kde co a hlavně má hodně možností ovládání, aniž bys tam musel cpát esphome firmware. (Můžeš, ale mám tušení, že to chceš mimo svůj dům a není tam HA k dispozici). I kdyby ses nechtěl párat s mqtt či ničím lepším, tak shelly umí i ovládání přes http, prostě otevřeš url ve speciálním formátu neco jako http://ipadresa/id/zarizeni?rele=zapni a to umí udělat i node-red v cerbu bez instalace doplňků.
(Neříkám, že rs485 není řešení, ale to je spíš ta varianta méně peněz, víc aliexpres neurčitých krabiček, víc stráveného času, víc nervů)
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], eman, Google [Bot], SiteExplorer [Bot]
