Hlavice pro zvýšení tahu komína
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s hlavicemi pro zvýšení tahu komína, včetně modelu EKON a Schiedel Permeter DN180. Uživatelé sdílejí, jak pasivní řešení často nestačí a popisují instalaci komínového ventilátoru Darco s řízením přes Shelly a Cerbo GX, který výrazně zlepšil tah a snížil kouř v místnosti. Probírá se také problematika správné výšky a průměru komína, kondenzace a možnosti zúžení komína pro lepší tah při nižším výkonu topení.
vk_1
- Reputace: 58
Je tady spousta zkušených lidí, co topí dřevem, tak se zeptám: máte někdo vyzkoušenou hlavici EKON pro zvýšení tahu komína?
Je to placebo, nebo to opravdu funguje?
Aktuálně jsem zvýšil komín o metr, a funguje mi to dobře. Jenže to výrazně stíní na panely. Tak hledám způsob, jak trochu zlepšit tah při menší výšce komína.
Moje současná hlavice (Schiedel Permeter DN180) Ultimátní řešení je asi komínový ventilátor, ale to je drahé, složité na instalaci. Celkově tak nějak preferuju pasivní řešení.
Díky, Vojta
Díky, Vojta
- Reputace: 303
Re: Hlavice pro zvýšení tahu komína
Nebude větší tah když tu hlavici sundáš?
Prostě na výstupu je pořád nějaký dekl, samozřejmě proud vzduchu může strhávat a nasávat okolní, ale že by to zvětšovalo tah bych moc neřekl.
Spíš se zeptat kominíků jaké jsou zkušenosti, mě řekly že jakékoliv stříšky jsou blbost, nemám je na žádném komínu.
- Reputace: 466
- Kapacita baterie [kWh]: 15
striska to asi opravdu zhorsi ale tyhle derave veci, pokud jsou udelane dobre a fouka vitr, opravdu muzou fungovat a delat vlastne podtlak a tahat vzduch. Teoreticky kdyz se to pak zahreje, nasava to vzduch tema kapsama dovnitr, ten stoupa, strhava vzduch a spaliny uvnitr a rychleji to vyzene ven. Podobne jak u u takovych tech vetraku bez vrtule.
Na to, co rikaj kominici bych byl taky opatrny
Co by melo pomoct urcite, je zvednout komin
Ale tolik teorie a dohadu
- Reputace: 925
No on ho zvedl trubkou, ale stíní mu pak panely.
Asi je třeba vybrat, co způsobí větší ztráty.
Jestli po dobu 1/4 roku nižší tah komínu anebo po dobu 3/4 roku pokles FVE výkonu.
Zase se nabízí možnost to prostě 2x do roka nandat a sundat
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Mám taky problém s komínem, tak jsem na něj pořídil toto:
https://www.topsi.cz/p/kominovy-ventila ... ina-200-mm
Původně byl do 200kového komínu napojen kotel ve sklepě. Nově tam jsou napojeny jen krbová kamna v přízemí. Komín mám efektivně 5.2 m. No v předpisech je, že komín má mít minimálně 5m nebo se musí ověřit výpočtem, že bude fungovat. Díky délce se tedy výpočet dělat nemusel, ale ze zvědavosti jsem si ho udělal a i výpočtem vyšlo, že je nevhodný. Je to ještě navíc silnostěnná keramika bez izolace, takže jen tak se neohřeje. Plus moderní eko kamna mají vysokou účinnost a tedy nízkou teplotu spalin, což moc nepomáhá zlepšit tah.
Hlavní problém byl u mě, když se zatopí a nějak se to nepovede a je potřeba znovuzapálit nebo zatopit znovu. To tam to dřevo extra kouří, tah je minimální a tak hned místnost plná kouře. I když se to stane třeba jen jednou za měsíc či méně, tak je to fakt udírna. Ale i při přikládání s již vlažným komínem (teplý není nikdy), tak tah byl problém. Pořídil jsem tedy tu hlavici výše. Hlavní důvod výběru této, tak je ten, že když neběží, nic nezhoršuje, nic není v cestě. Plus nijak nebrání čištění komína.
Aktuálně to používám tak, mám řízeno přes HA a na tlačítko. Při přikládání zmáčknu a pustí to ventilátor na 30 vteřin na plno, takže kouř do místnosti nejde. Při zapálení nebo rozhoření (až moc pozdě přikládáno), tak zmáčknu dvakrát a pustí to na 10 minut na 30 %.
Takže účel to splnilo a funguje to. Teď ty nevýhody... zaprvé, pokud nemáš hromosvod, tak si táhneš PE(N) drát na vrch komína, čímž si ten hromosvod vyrobíš a ne moc dobrý. Druhý, tak není to tiché. Mít vedle komína střešní okno a ložnici, to by vadilo hodně. Stejně tak tě nebude mít rád soused, pokud bys bydlel v řadovce a měl tam to okno on.
Kvůli oběma nedostatkům, tak kdyby to nebyly kamna, ale krb s obestavbou, kam se dá dostat něco schovat, pořídil bych ventilátor na kouřovod dolu.
Jinak jelikož mám rád hračky, tak mám ve sklepě místo ucpávky zapojený i regulátor tahu a dle jeho funkce, kdy i na minimum začne něco dělat, tak je to pouze větrné počasí. Ty různé hlavice, co mají pomáhat s tahem, tak jsou právě na vliv větru, takže bych řekl, že krom toho, že si myslím, že dělají prd, tak i to prd budou dělat jen když fouká a to je situace, kdy i bez té hlavice ten tah v komíně mít budeš.
Co přesně se snažíš vyřešit za problém? Nejde zatopit? Kouří při přikládání nebo to netáhne vůbec nikdy?
vk_1
- Reputace: 58
Díky pánové. Co řeším? Primárně kouř do místnosti při přikládání. Bez ohledu na počasí, je s tím problém furt.
Prodloužení komína o metr to vyřešilo. Nejen, že to nekouří do místnosti, ale i lépe se v tom zatápí, lépe to hoří, prostě radost topit.
Po prodloužení je účinná výška 4,6 m.
Dneska jsem experimentálně zkusil snížit komín na původní výšku (3.6m) a sundal jsem originál hlavici. To nepomohlo. Na základě toho si myslím, že ani jiná pěkná hlavice by to nevyřešila.
Na ten ventilátor B-K jsem se už dříve díval, byl by to asi favorit. Ale ty komplikace s tím, nevím. To ještě promyslím.
Každopádně děkuju všem za postřehy.
- redcrown
- Reputace: 75
U sestry byl taky problém a nakonec jsem zjistil že neumí topit. Když jsem zatopil pořádně, problém nebyl. Tím rozhodně nechci říct, že neumíš topit....
vk_1
- Reputace: 58
Tam snad problém nebude:redcrown píše:U sestry byl taky problém a nakonec jsem zjistil že neumí topit. Když jsem zatopil pořádně, problém nebyl. Tím rozhodně nechci říct, že neumíš topit....
Vladimír Mahr
Také mám problém s tahem komína u krbové vložky a tak jsem na vrch komína umístil komínový ventilátor exhausto. Tím jsem si vyřešil tak komína ale jako správný diletant jsem si neuvědomil, že když mám na komíně hromosvod 20 cm od ventilátoru tak úder blesku do hromosvodu přeskočí na ventilátor a el.rozvodem si ho přitáhnu do sítě. Mohl by jste mi blíže poradit jak to myslíte s tím ventilátorem na kouřovodu dole ?mihlit píše:
Děkuji
- Reputace: 466
Nebude jednodušší na komíně udělat oddálený hromosvod?
mihlit
- Reputace: 98
něco na způsob tohoto:
https://www.izolace-topeni.cz/Kotleakam ... ventilator
zkrátka ventilátor, který se umísťuje do cesty kouřovodu, jsou různí výrobci
Vladimír Mahr
Na obrázku nejsou vid+t žádné lopatky a ani u toho Vašeho nejsou vidět. Co tam vyvolává proudění vzduchu ?mihlit píše:něco na způsob tohoto:
Vladimír Mahr
Ano to je druhá ale nákladnější žáležitost. Alespoň si myslím. Na šamotovém omítnutém komíně jsou kovové objímky na hmoždinku a ty drží drát hromosvod. Posunutí hromosvodu do prostřed střechy si vyžádá pořídit jímací tyč a tu uchytit do hřebenáče (kanadský šindel) a tady nemám představu o jakou finanční částku se jedná za práci a materiál.glottis píše:Nebude jednodušší na komíně udělat oddálený hromosvod?
- Reputace: 466
Mě to uchytili ke komínu před izolační tyč. Podle mě to bude za pár stokorun. Neznám teda tvůj detail a jak to tam máš. Já bych radši udělal to bez se hrabal v komínu. Zkusím najít fotky co tam mám já.
- Reputace: 466
Tak nemám fotku shromosvodem. Takhle je to bez něj. Na hřebenu hromosvod, na to přidělaná jímací tyč co se opírá o tašku. Následně tyč uchycena na komín přes izolační tyč.
Opření o tašku není na sílu. Jen to tam tak stojí. Ta tyč není těžká a drží to hlavně přidělani na ten hřebenový svod a tyč na komín
vk_1
- Reputace: 58
Prosím tě, dělá ten ventilátor hluk jen na 100%, nebo i když to pouštíš na těch 30% výkonu?mihlit píše:Druhý, tak není to tiché. Mít vedle komína střešní okno a ložnici, to by vadilo hodně. Stejně tak tě nebude mít rád soused, pokud bys bydlel v řadovce a měl tam to okno on.
Díky
mihlit
- Reputace: 98
Tak slyšet je vždy. Na těch 30 % to ještě jde, to je zhruba pak ekvivalent běžícího desktopu. I na střeše to bude ok. Já ho ale stejně nepoužívám nonostop. Ráno při zapálení dám těch 30 % na 10 minut. Plus pak při přikládání na 100 % na půl minuty. Jinak během samotného hoření je u mě vypnutý.
Hyp
- Reputace: -18
Když pořádně zatopíš, tak ten ventilátoru shoří, píšou že maximálně 280°
- Reputace: 235
Ono ten problém může být klidně i v tom,že ten komín má větší průměr a když se méně topí,tak to nestačí ten komín nahřát a pak klesá tah,tohle dělá i mě,po delším době topení musím vylézt na komín a vyčistit ty vrchní asi 2 metry,kde dochází ke kondenzaci a usazování dehtu,vše co je dolů,je čisté,prý je řešení osazení zůžení nahoře tak,aby nedocházelo k jevu,který toto způsobuje.Oco se jedná,kouř tak trochu rotuje a jde prostředkem komínu a studený vzduch z venku padá do komína a v místě,kde se dostatečně ohřeje tak se přidá ke spalinám a stoupá zase vzhůru,tím ale zároven sníží tak a proto to kouří,pokud se roztápí a topí naplno,tak vše v pořádku,jak se sníží výkon,nebo je venku teplo a komín není dostatečně nahřátý,dojde k tomuto jevu.Jelikož mám kotel s ventilátorem,který se ale nemusí používat pokud výkon nepřesáhne 75 procent výkonu,tak jsem začal topit systémem roztopit drobným dřívím na maximélní výkon,a jet na skoro max ,pak přerušit a zbylé doutnající oharky zas rozjet na skoro max a tak dokola...jen jsem se nedostal k tomu,osadit tam která omezí tomu protiproudu studeného vzduch do komína,dokonce to prodávají,není to levné a prý to odstraní tyto problémy,nějak jsem zapoměl jak se to jmenuje,zatím jedu systémem,co poisuji a brzo bude i akumulační nádrž a ta to odstarní i bez toho.Snad jsem to napsal tak,aby to pochopil i něko jiný než já,hezký podvečer...
vk_1
- Reputace: 58
Asi je dobré napsat, jak to dopadlo u mě:
Nakonec jsem pořídil Darco komínový ventilátor na 230V. Účinná výška je tedy cca 280 cm, plus na tom je postavený ten ventilátor.
Kupoval jsem to rovnou od výrobce z Polska, vyrobili mi na míru redukci na Schiedel 180mm nerez komín. Musel jsem jim poslat jeden díl komína, aby to ověřili a vyrobili.
230V napájení ventilátoru řídím přes dimmer od MakerFabs:
https://www.makerfabs.com/ac-dimmer-for ... stant.html
K tomu jsem použil Shelly Uni II, které snímá kontakt na dvířkách krbu.
Celé to pak ovládá Cerbo GX (Node-RED).
V praxi to funguje tak, že ventilátor je většinu času vypnutý. Zapne se naplno po otevření dvířek, aby nešel kouř do místnosti při přikládání.
Po zavření dvířek se ztlumí na 30% výkonu na 2 minuty (přiložení).
Pak tam je pár podmínek navíc: aby se první otevření dvířek ignorovalo (zapálení). Taky aby se po prvním zavření dvířek spustil ventilátor na 30% na 10 minut (roztápění).
Kouř do místnosti to vyřešilo zhruba na 99%. Asi dvakrát to malinko šlo dovnitř, když jsem roztápěl a přikládal hodně nešikovně.
Hluk venku je v pohodě, jen kamna víc hučí, když to běží. Ale nic extra rušivého.
Takže jsem spokojený.
Jedním dechem je nutné dodat, že pasivní řešení (správný komín, správný průměr, velká výška, horní výsuv dvířek krbu) bych měl mnohem radši. Ale to by byla teď už mnohem větší investice, než ten ventilátor.
Moc děkuju @mihlit za všechny rady.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
