Účinnost baterií Force H2
Rudolf4
Lokalita: Třebíč
Nový příspěvek od Rudolf4 »
Dobrý den, obracím se na zkušené uživatele fóra, kteří by mi poradili s problémem týkajícím se účinnosti ukládání energie do baterie Pylontech Foŕce H2 o celkové kapacitě 4x3,55kWh=14,2kWh. V product sheetu má výrobce uvedenou účinnost 96%. Když ale vezmu dva po sobě jdoucí dny, kdy baterie dosáhne SOC=100%, tak mi reporting FVE reportuje následující hodnoty Energy of Charge (EOC) a Energy of Discharge (EOD):
- Počátek cyklu: SOCpoč=100%, EOCpoč=816,9kWh, EODpoč=469,4kWh
- Vybíjení. Vybití proběhlo na cca 36% (36% z 14,2kWh je 5,1kWh)
- Nabíjení
- Konec cyklu: SOCkon=100%, EOCkon=827,2kWh, EODkon=476,3kWh
Z dat mi plyne, že jsem dal do baterie během jednoho cyklu 10,3kWh (EOCkon-EOCpoč), ale spotřeboval jsem pouze 6,9kWh (EODkon-EODpoč). Rozdíl je 3,4kWh, což by měla být režie na jeden cyklus vybití-nabití. Již pouhým odhadem je jasné, že celková účinnost není deklarovaných 96%. Máte někdo podobnou zkušenost? Nebo se to tady už někde řešilo? (Snažil jsem se to dohledat i na mezinárodních fórech, ale bezvýsledně). Nebo je moje úvaha chybná? Děkuji za radu.
PetrDubi
Reputace: 316
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Účinnost baterií Force H2
Nový příspěvek od PetrDubi »
Problém s Force H2 na tomhle fóru je v tom, že je vysokonapěťová baterie a zkušení uživatelé na tomhle fóru používají téměř všichni nízkonapěťové baterie, takže tu moc asi informací nenajdeš.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Problemov maju dost, ergo by som tym numeram neveril: / urcite aj u HV /
https://community.victronenergy.com/que ... -down.html
https://community.victronenergy.com/que ... erent.html
LFP baterky maju pri C4 - C5, pri 25 *C ucinnost / round trip efficiency / okolo 99 - 99.6 %
Cim su baterky chladnejsie a cim tam davam a odoberam vacsi prud, tym sa anoda
a katoda viac hreju, lebo interkalacia Li+ je medzi LiC6 + LiC6 vrstvy pomalsia.
Ale urcite do bude okolo 97 - 98 %, vynimocne, ked ja baterka s horsimi
prech. odpormi tak tych 96 %.
A relativne urcite bude ina ucinnsot u 144 V a u 336 V *batt*
SOC merat presne, to nevie nikto, je velmi zlozita problematika, treba si pozriet
co pise ako dojazd 50 BEVs , urcite su na YT videa, ako nesuhlasi dojaz a to co je na palubnej doske.
Nemozem chciet vsetky veci naraz:
1, vysoku ucinnost
2, dlhu cyklicku zivotnost
3, dlhu kalendarnu ziv.
4, hlboke vybijanie
5, a este aby to bolo lacne a eco
proste nejaka chemia, / LFP / ma nejake limity a casom sa to zhorsuje.
Reputace: 425
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
ono nejde brat baterii jen jako clanky ale jako celek i s kabelama.
Treba kdyz ja mam baterie za shuntem a mam to takto:
z baterie: 966kwh
do baterie: 1029 kwh
Je ucinost asi 94%
Neco do toho zanese chyba mereni shuntu ale zbytek se asi proste poztraci na kabelech, spojich, jisticich a BMS.
Nebo pocitam tu ucinost spatne?
Atman
Reputace: 50
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
ja mám odkedy mám shunt z aku 1568 kWh a do aku 1606 kWh čo je 97,6%. Účinnosť sa ako píše kiwi hlavne zvyšuje nízkymi nabíjacími a vybíjacími prúdmi, keď tlačím 0,2C tak už sa aku zohrievajú a účinnosť klesá. Väčšinou ale neprekračujem 0,1C. Ale zase baterky v pivnici mám v zime temperované na 12 stupňov a v lete otvorené boxy okolo 19 stupňov, krátkodobo sa len niekedy ohrejú po väčšom / intenzívnejšom nabití o cca 6 až 8 stupňov.
Tvoj problém bude skôr kde sa merajú tie hodnoty, či v tom nie je aj účinnosť meniča, chyba energymetrov a podobne a podobne.
Rudolf4
Lokalita: Třebíč
Hodnoty SOC/EOC/EOD mi reportuje měnič Goodwe gw10k-et
Rudolf4
Lokalita: Třebíč
Děkuji všem za názory. Souhlasím s tím, že se vycházet z údajů Energy of Charge a Energy of discharge (reportované střídačem) může být zavádějící, protože to jsou "hausnumera". Pokud dám do poměru své hodnoty Energy of Discharge/Energy of Charge, tak dostanu poměr (účinnost) pouhých 57%. Tedy na každou jednu ulořenou kWh potřebuji téměř dvě kWh nabít. Je tady na fóru někdo, kdo používá baterie Force H2 a byl by ochoten do fóra napsat své hodnoty Energy of Charge a Energy of discharge reportované střídačem? Velmi by mi pomohlo porovnání hodnot a jejich poměru s někým, kdo má stejný typ baterií. Děkuji za věcné odpovědi.
Arambajk
Reputace: 29
Nový příspěvek od Arambajk »
To vypadá, že je v tom započtená spotřeba měniče, tedy 70W nonstop, což docela sedí.
Rudolf4
Lokalita: Třebíč
Arambajk píše:
Tomu nerozumím? Mohl byste mi to , prosím, objasnit?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Účinnosti musíš násobit, chybí ti v celém propočtu účinnost měniče, jeho spotřeba.
Tedy když je baterka třeba 90 % a měnič také 90 %, tak je výsledná 81 %.
Měnič žere 70 W nonstop, to máš cca. 1,7 kWh do spotřeby.
Takže jsi nespotřeboval 6,9, ale 8,6 kWh, na 10,3 kWh vložených. Což je nějakých 83 %.
A abys zjistil, co je co, tak musíš měřit příkon a výkon (anebo v čase, tedy energii) na každém zařízení. Pak jsi schopen spočítat, co má jakou účinnost.
Měřit, ne odhadovat (SOC bych považoval za kvalifikovaný odhad, ne za změřenou hodnotu).
Rudolf4
Lokalita: Třebíč
Děkuji za odpověď. Souhlasím s tím, že nejlepší by bylo vše nezávisle měřit (jako E v kWh).
Není mi ale příliš jasné, proč by měl střídač zahrnovat do reportovaného parametru Energy of Charge vlastní spotřebu?
Nemáte někdo tip/zkušenost s měřením energie na vysokonapěťových bateriích (432V) pomocí bočníku/shunt, který by reportoval E v kWh] Co jsem se díval, tak většina bočníků (reportujících E v kWh) je třeba do 100V.
Reputace: 884
Pochybuji, HV baterky tu provozuje jen par lidi, radsi se tu drzime bezpecneho napeti, byt nekteri maji HV stringy.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
H1 maju nap,: 144 - 336, max: 162 - 378 V.
H2 maju nap,: 192 - 384, max: 216 - 432 V.
Zoberme chybu merania V: 1.5 % ==> +- 6 V
a chybu merania prudu : 0.15 A,
A zoberme prud okolo 1 A.
POtom predpokladame vysledok : 1 x 432 V === 432 VA.
Ale meranie hovori: [ 1 - 0.15 ] x 426 === 362 VA
Alebo -----------------: [ 1 + 0.15 ] x 438 === 503 VA
A teraz aky je sampling a aky oversampling ?
Ako je riesene rusenie ?
A potom zapocitat prepoje, kablem, poistky, BMS, spotrebu menica, spotrebu baterky.
FLUKE co ma chybu merania 1.0 % stoji 520 €, ma ta baterka monitoring za 520 €.
Presnejsi stolny stoji:
https://www.tme.eu/sk/details/34450a/di ... hnologies/
Kazde meranie vyroby/spotreby driftuje, lebo driftuje meranie U a I a este to je zavisle
na teplote a este nelinearne v celom rozsahu U a I.
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
Rudolf4 píše:
Mrkněte na todle vlákno
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=7995
uvádím tam svoje poznatky (mám starší typ bateriových modulů, ale rozdíl je nepodstatný).
Ještě k tomu dodám jednu věc - nezapomeňte, že bateriové moduly nejsou jen sady "lifepoček", ale je to zařízení včetně BMS a komunikačního modulu a to je třeba něčím nakrmit. Baterky se také ekvalizují (jak ? no vybíjením článků s vyšším napětím). Goodwečko také baterky přednostně používá pro své vlastní krmení v případě, že nemá energii z panelů a tudle spotřebovanou energii lehce zatajuje - dá se zjistit vlastním měřením.
Chápu, že Vás Vámi zjištěné hodnoty znervózňují, ale je třeba vzít v úvahu, že teď v zimě je energie z panelů málo a střídač s příslušenstvím holt na svůj provoz nějakou energii upotřebí a to v zimě v poměru k energii "nasosané" dělá hodně. Neřešte procenta, ale absolutní hodnoty. Brzo bude energie tolik, že nějaká kWh režije se stane bezvýznamnou *cloud*
Rudolf4
Lokalita: Třebíč
Díky za odkaz, obsahuje zajímavé informace.
