FVE U Kojálu
Uživatel z fóra řeší instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) u Kojálu s využitím technologie Victron. Diskutuje se o výzvách spojených s eternitovou střechou a plánovaném hybridním provozu bez dodávek do sítě. Součástí je i hledání řešení pro efektivní ohřev teplé užitkové vody (TUV) a optimální konfigurace baterií a panelů pro domácí spotřebu.
- BenKo
- Lokalita: Moravský kras
FVE U Kojálu
Milí solárníci. Delší dobu uvažuji o FVE. Po pročtení různých fór dávám přednost technologii Victron. Poptal jsem realizaci u několika firem, ale narazil jsem
. Máme totiž eternitovou střechu (Cembrit z roku 2016) a do toho se nikomu nechce. Tak zvažuji, zda se do toho pustím sám.
Roční spotřeba elektrické energie: cca 6 MWh. V domě jsme 2 rodiny, elektřinu používáme v 1 rodině na vaření a jinak na běžnou potřebu (ledničky, mrazáky, varné konvice, ...). Topíme kotlem na dřevoplyn zálohovaným plynovým kotlem. Počítám s dodatečnou instalací elektrické patrony pro ohřev TUV, 150l (dnes se ohřívá primárně dřevoplynem, záložně plynem). Počítám s touto posloupností: elektřina pro domácí spotřebu - nabíjení baterie - ohřev TUV. Předpokládám hybridní sestavu bez dodávek elektřiny do energetické soustavy.
Střechu máme stanovou, počítám maximálně s 8-mi panely na východ, 8-mi na jih a 6-ti na západ. Pokusil jsem se nakreslit schéma a vás bych chtěl požádat o komentáře. Netuším, jak jednoduše realizovat ohřev TUV. Tady bych požádal o radu.
MojeFVE.pdf- (256.9 KiB) Staženo 171 x
- Reputace: 1023
Re: FVE U Kojálu
Začal bych od začátku. Proč třífáz? potřebuješ ho k něčemu nutně? proč tři 5kW měniče? obvykle stačí jeden, rozežraný domácnosti dva... Ušetříš za pořízení i jejich volnoběžnou spotřebu. Strašně málo baterek. Pokud to má být poloostrov, (hybrid je něco, co je paralelně připojeno k síti) tak dlohodobým testováním vyšlo jako optimální "kWh v baterce"=3*"kWp panelů"
tj pro tvejch 10kWp++ panelů je to 30kWh v baterkách. Další je max. proud, kterej ty pylontechy dají. pro 3 měniče po 5kW potřebuješ pokrýt 15kW/50V což je 300A. Schválně se podívej do datasheetu, kolik má jmen. proud jedna kostka. US5000 - 50A doporučený, 100A max. Jeden multiplus klidně chvilku dá 9kW podle datasheetu, tj vzhledem poklesu napětí baterky a účinnosti 200A na 48V straně. A co když si o to řeknou všechny tři? to je 600A...
Asi bude nejlepší, když se zastavíš u mě, máš to cca 30km, než vyhodíš mrak peněz za něco, co nebude pořádně fungovat a vlastně to ani nechceš...
- Reputace: 287
Re: FVE U Kojálu
Ono najjednoduchsie ak maju baterky nejake napatie/ SOC,
tak to pomerat za 15 € ESP32 + ADS1115 a na zaklade toho zopnut stykac.
Ale ohladom TUV asi poradia ini.
Len ci tej energie bude naozaj dost, lebo spotreba domu sa casovo / mesacne /
nekryje s vyrobou FVE.
9500 Wp FVE vyrobi na AC strane rocne 8300 az 8600 kWh.
Este od toho treba odcitat spotrebu menicov 525 kWh, co je potom 7775 kWh.
A vyroba v mesiacoch bude / profilovo relativne / nie absolutne / lebo je to z mojej FVE /
. A jak pise kodl, nejake proporcie
a
napr. 25 kWh : 6500 Wp.
Pre 9500 Wp cca. 35 kWh baterku aby sa netrapila.
- BenKo
Re: FVE U Kojálu
@kodl69: děkuji za skvělou prezentaci a konzultaci přímo u tebe doma. Netušil jsem, že máš takový záběr činností
FVE hodlám provozovat v hybridním režimu, tedy s připojením k DS. Měniče (3) Victron Multiplus-II 3kVA. Baterii asi Pylontech US5000 - počítám, že začnu s 5-ti kusy a časem rozšířím na 7 (jak radí @rottenkiwi). K ovládání bojleru asi použiju Wattrouter - snad se bude dát sehnat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Brumla, Claudebot [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
