Goodwe gw10k-et - přetok omezení
Mám střídač Goodwe gw10k-et, dává cca 3,3kw na fázi. Modelová situace. Na jedné fázi mám spotřebu 3,6kw (1f nabíječka na auto). Ze střechy výkon např. 7kw. Střídač vyrábí na L1 3,3kw a 0,3kw docucává ze sítě. Místo toho aby na zbylých 2 fázích prodával 3,4kw utlumí mě výkon střechy na 3,3kw aby nedocházelo k prodeji, ale jen nákupu. Po vypnutí nabíječky zase začne přetok fungovat. Pokud je zapnutý spotřebič s výkonem méně než 3,3kw přetok taky funguje v pořádku. Je to vlastnost střídače nebo nějaká chyba?
Mám GreenBono na vytěžování do bojleru (3kw) - to se nesepne, protože není přetok.
Přetok omezen na 4,5kw - to na to také nemá vliv - zkoušel jsem vypnout
Díky za radu.
Díky za radu.
Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení
To sem asi nepatří, když čtu "Místo toho aby na zbylých 2 fázích prodával 3,4kw", je to vlastnost EONU, ČEZ, PREcalvera.jarda píše:Mám střídač Goodwe gw10k-et, dává cca 3,3kw na fázi. Modelová situace. Na jedné fázi mám spotřebu 3,6kw (1f nabíječka na auto). Ze střechy výkon např. 7kw. Střídač vyrábí na L1 3,3kw a 0,3kw docucává ze sítě. Místo toho aby na zbylých 2 fázích prodával 3,4kw utlumí mě výkon střechy na 3,3kw aby nedocházelo k prodeji, ale jen nákupu. Po vypnutí nabíječky zase začne přetok fungovat. Pokud je zapnutý spotřebič s výkonem méně než 3,3kw přetok taky funguje v pořádku. Je to vlastnost střídače nebo nějaká chyba?
Díky za radu.
k 28.9.2024 11500kWh
Podarilo sa to nejako vyriesit s tym Greenbono?
Mam moznost si zaobstarat menic Goodwe za relativne rozumne peniaze aktualne a mam prave zaujem o to aby mi Greenbono alebo Wattrouter plnili tu funkciu, ze fazy ktore nebudu vytazovane aby prebytok davali do AKU
Jak to myslíte, že je to vlastnost EONU, ČEZ?FRSO píše:To sem asi nepatří, když čtu "Místo toho aby na zbylých 2 fázích prodával 3,4kw", je to vlastnost EONU, ČEZ, PREcalvera.jarda píše:Mám střídač Goodwe gw10k-et, dává cca 3,3kw na fázi. Modelová situace. Na jedné fázi mám spotřebu 3,6kw (1f nabíječka na auto). Ze střechy výkon např. 7kw. Střídač vyrábí na L1 3,3kw a 0,3kw docucává ze sítě. Místo toho aby na zbylých 2 fázích prodával 3,4kw utlumí mě výkon střechy na 3,3kw aby nedocházelo k prodeji, ale jen nákupu. Po vypnutí nabíječky zase začne přetok fungovat. Pokud je zapnutý spotřebič s výkonem méně než 3,3kw přetok taky funguje v pořádku. Je to vlastnost střídače nebo nějaká chyba?
Díky za radu.
Toto chování taky pozoruji, při zátěži na 1f > 3kW je omezen přetok do sítě. Po vypnutí zátěže, to valí 10kW do sítě.
Taky se ptám jak je to možné? To přece nemůže ovlivňovat distributor.
Distributor to nedělá je to vlastnost měniče jak je nastaven a je to proto že asymetrický měnič není plně asymetricky aby se vyhovělo DS max na fázi 3,5KW atd......
Plus to účtování a ve výsledku může být faktura za elektřinu vyšší jak bez FVE
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Tak u mě konečně problém vyřešen. Pomohl update firmware. Doporučuji si napsat na technickou podporu. Updatují. U mě to teda na dálku nějak nešlo, tak jsem si to dělal sám.
Zdenek Vojc píše:Jak to myslíte, že je to vlastnost EONU, ČEZ?FRSO píše:To sem asi nepatří, když čtu "Místo toho aby na zbylých 2 fázích prodával 3,4kw", je to vlastnost EONU, ČEZ, PREcalvera.jarda píše:Mám střídač Goodwe gw10k-et, dává cca 3,3kw na fázi. Modelová situace. Na jedné fázi mám spotřebu 3,6kw (1f nabíječka na auto). Ze střechy výkon např. 7kw. Střídač vyrábí na L1 3,3kw a 0,3kw docucává ze sítě. Místo toho aby na zbylých 2 fázích prodával 3,4kw utlumí mě výkon střechy na 3,3kw aby nedocházelo k prodeji, ale jen nákupu. Po vypnutí nabíječky zase začne přetok fungovat. Pokud je zapnutý spotřebič s výkonem méně než 3,3kw přetok taky funguje v pořádku. Je to vlastnost střídače nebo nějaká chyba?
Díky za radu.
Můžete prosím prozradit jak jste si to udělal sám? Mám ten samý problém, že to na dálku nejde.
A z jaké na jakou verzi jste šel?
Díky
Zdenek
Díky
Zdenek
Dobrý den, jakou verzi jsem doposavad měl nevím. Teď mám 080822 dle PV masteru. Na podpoře mě napsali, že se do střídače nemohou připojit přes firewall či co, nezvládl jsem to nastavit aby se tam dostali. Ten kdo mě dělal FVE mě firmware poslal - má dvě části.
Je k tomu potřeba FW a kabel USB propojovací.
a) při běžném provozu střídače se vyndá wifi modul, odšroubují se 4 šroubky tam se objeví USB konektor. Strčí se kabel a z počítače se nahraje FW. Nejdřív jeden po naběhnutí střídače druhý. Když mě napíšete mail mohu poslat FW i návod.
Střídač mám GW10KET ale mělo by to být na všechny série.
Samozřejmě, ale zvažte z hlediska záruky atd. je to na vlastní nebezpečí
Zdenek Vojc píše:Můžete prosím prozradit jak jste si to udělal sám? Mám ten samý problém, že to na dálku nejde.
Díky
Zdenek
Poslal jsem vám s.zprávu s emailem. Díky
calvera.jarda píše:Dobrý den, jakou verzi jsem doposavad měl nevím. Teď mám 080822 dle PV masteru. Na podpoře mě napsali, že se do střídače nemohou připojit přes firewall či co, nezvládl jsem to nastavit aby se tam dostali. Ten kdo mě dělal FVE mě firmware poslal - má dvě části.
Díky
Zdenek
- Lokalita: Brandýs
dobrý den,
můžete mi prosím poslat fw 080822 nebo jestli je novější pro GW10ket? podpora se mnou nekomunikuje, mám asi starý sw 070719 a nejdou mi připojit baterky...
Děkuji Pavel Kučera email xxxxxxxxxxxx
- Lokalita: Kolín
Zdravím všechny,
mám GWK-ET s FW 101023.
Nevíte někdo, prosím, jaká je poslední aktualizace FW?
Nemohu rozchodit WIFI/LAN Kit, který chci vyměnit za WIFI modul. Potřebuji vyčítat data z GW na LOXONE. mám pocit, že se přes WIFI modul nedostanu.
Děkuji
Zbyněk
Děkuji
Zbyněk
Zajima me jak dlouho trva zamezeni pretoku, kdyz se vypne spotrebic, treba 3kW. Urcite nejakou dobu potece neco do site nez to menic vyrovna na nulu. Muze nekdo napsat jake prodlevy pri jake zatezi jsou? Je to zajimave pro instalace bez povolenych pretoku. Ted nemam na mysli ty 140W ktere jsou tolerovany, ale absolutni zakaz. Prosim nepsat ze pretok nenastane kdyz slunko nesviti a baterky jsou prazdne. Teda nejzajimavejsi bude vyrovnavaci doba pri plnem slunicku a plne baterce.
- 3 Odpovědi
- 923 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lotus
- 2 Odpovědi
- 3188 Zobrazení
Poslední příspěvek od majq88
- 0 Odpovědi
- 695 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kortys
Goodwe GW10K-ET DRED rezistor
od Jindrich » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 6 Odpovědi
- 870 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jindrich
- 15 Odpovědi
- 3541 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
