Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Diskuze se věnuje nastavení nabíjecího proudu u regulátorů Victron MPPT, konkrétně modelů SmartSolar 100/15, 20 a 30. Uživatelé sdílejí zkušenosti s omezením proudu, využitím DVCC a zapojením SmartShuntů pro přesné měření a řízení nabíjení. Popisují také komunikaci přes VE.Direct a Cerbo, která umožňuje spolehlivé omezení nabíjecího proudu podle stavu baterie.
Empires1979
Zdravím, obracím se na vás s poměrně jednoduchou otázkou. Jde u regulátorů Victron Energy Smartsolar 100/15 (20,30) nějak omezit proud kterým je uložiště nabíjeno? Hledal jsem různě po návodech a nenašel o tom nikde zmínku. Děkuji z za odpověď.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: Victron MPPT - nastavení nabíjecího proudu
Áno, ale to obmedzenie potom platí pre výkon celého MPPT, takže ak nastavíš 10A, tak bude vždy vyrábať len max 10A, bude to proste miesto 100/30 len 100/10. Ak chceš vyrábať 15A a do bateriek zároveň dovoliť iba povedzme 5A, na to potrebuješ nejaké GX zariadenie, kde sa to nastaví v položke DVCC.
Empires1979
Super, děkuji za vysvětlení.
Marta_CZ
Jde to nastavit i s hloupou baterií, která nekomunikuje s regulátorem? Nějak jsem na to nepřišel.Atman píše:Áno, ale to obmedzenie potom platí pre výkon celého MPPT, takže ak nastavíš 10A, tak bude vždy vyrábať len max 10A, bude to proste miesto 100/30 len 100/10. Ak chceš vyrábať 15A a do bateriek zároveň dovoliť iba povedzme 5A, na to potrebuješ nejaké GX zariadenie, kde sa to nastaví v položke DVCC.
Dagus
- Reputace: 227
Jde, pokud máš smart shunt.
Marta_CZ
Mám smart shunt, mppt 250/100, cerbo gx a phoenix smart 3000/24. Nějak se v tom teď hrabu a nemůžu na to přijít.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Všechno musíš zapojit do cerba a zapnout dvcc. Tam pak nastavis proud.
Marta_CZ
To jo, proud nastavim. Ale jenom celkovej, co jde z reglu ven.
Diablo1st
- Reputace: 210
Hodnota, čo je v DVCC platí pre batériu, t.z. toľko A sa tlačí do batérie. Mppt ale môže dávať aj viac, pokiaľ je spotreba.
Marta_CZ
Díky za osvětlení, až bude zase svítit, tak to zkusim.
- Reputace: 479
A to máš baterii jakou? To nedá 100a na nabíjení? Tohle se většinou řeší u víc mppt, kde ten proud už může být opravdu velký
Marta_CZ
Ale jo. Spíš mě to jenom zajímá.
havran2
- Reputace: 2
Nastavení proudu řeším také a nedaří se mi, ani technici z neosolaru se úplně nechytají - nemají otestováno. Pokud je spotřebič Phoenix tak to proudové omezení DVCC přímo zapíše hodnotu do MPPT a nekompenzuje spotřebu Phoenixe.
Mám cerbo, shunt, nově i JKBMS do cerba a phoenixe a také se mi to zatím nepovedlo. Jedinou neověřenou informaci mám, že bych musel dát ještě jeden Shunt před phoenixe a nastavit jej jako DC spotřebu. Tzn. systém s phoenixem se chová jinak než s MP. Pokud se to již někomu povedlo vyřešit také budu rád za info.
xmasin
- Reputace: 102
A máš zapnutu volbu "Has DC system"? To by mohlo pomoci a připočítávat spotřebu z Phoenixe a nastavovat proud podle toho.
Marta_CZ
Taky mi to s Phoenixem nějak nefunguje. Ne, že bych to nějak nutně potřeboval. Zkusil jsem shunt přepnout na DC Monitor a taky nic, dokonce neukazuje ani proud z baterie, jenom napětí. Jestli by pomoh druhej shunt, nevim a tolik, abych ho kupoval na zkoušku mě to zas nezajímá.
Has DC system mam zapnuto furt. Bez toho mi zase nepočítá ani AC spotřebu z Phoenixe.
havran2
- Reputace: 2
jj. mám a nekompenzuje to ani tu DC spotřebu do, které započítává i nepřesné měření výkonu phoenixe. Phoenix ukazuje výkon vždy o něco nižší a cca o 80-150W se zvedá DC spotřeba. Rozdíl odběru z bat a výkon phoenixe přičítá do DC spotřeby. Ale např. teď DVCC omezuje na 40A a MPPT je na 40A přitom do bat. teče 20A a DC spotřeba 5A.
havran2
- Reputace: 2
24V systém a zobrazuje se správně absorbční/max napětí mám 27,7V
Paulob
- Reputace: 43
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Myslím, že už se to tady dořešilo ale zrovna v tom týdnu který byl smazán.havran2 píše:Nastavení proudu řeším také a nedaří se mi, ani technici z neosolaru se úplně nechytají - nemají otestováno. Pokud je spotřebič Phoenix tak to proudové omezení DVCC přímo zapíše hodnotu do MPPT a nekompenzuje spotřebu Phoenixe.
V každém případě mě dvcc omezení proudu normálně funguje a omezuje proud jen do baterky, když Phoenix žere tak mppt dá tolik kolik je potřeba. Shunt nemám. DC odběr nemám aktivní.
Marta_CZ
Tak když přepnu shunt na DC energy meter a v DC meter type vyberu DC system, tak to funguje, jak si představuju, akorát neukazuje SOC. Akorát nevim, proč to neumí jako Battery monitor, když ty hodnoty, co potřebuje, má.
havran2
- Reputace: 2
No to je přesně ono, když jeden shunt potřebuju jako monitor baterie, tak bych musel asi doplnit ještě jeden jako ten DC meter a pak by asi fungovalo, ale nedává to logiku když je to prokomunikované a v zájemně to o sobě ví a data to má. A nechce se mi kupovat a vsazovat další shunt jen pro to, abych to vyzkoušel.Marta_CZ píše:Tak když přepnu shunt na DC energy meter a v DC meter type vyberu DC system, tak to funguje, jak si představuju, akorát neukazuje SOC. Akorát nevim, proč to neumí jako Battery monitor, když ty hodnoty, co potřebuje, má.
