2210RN, jak zapnout výstup pro spotřebič
Uživatelé řeší, jak správně zapnout výstup pro spotřebič na regulátoru 2210RN, když na výstupu naměřili pouze 0,3 V. Problém často spočívá ve vypnutém časovači nebo nesprávném nastavení tlačítka pod displejem. Po správném zapnutí výstupu se spotřebič napájí bez problémů, což potvrzují i další uživatelé v diskusi.
zzz5
Dobrý den, mohl bych mít dotaz, koupil jsem si 2210RN a při připojení aku, spotřebiče, a panelu mi do spotřebiče nic nejde, na výstupu z regulátoru je 0,3V, děkuji za odpověď
- dracekvo
- Reputace: 155
Re: 2210RN, jak zapnout výstup pro spotřebič
Ten vstup je potřeba zapnot. Máte jen samotný měnit, nebo i lcd?
zzz5
I lcddracekvo píše:Ten vstup je potřeba zapnot. Máte jen samotný měnit, nebo i lcd?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Tak stlač pod displejom tlačidlo ktoré je úplne dole na pravo. Zapnúť.
zzz5
Jestli je to takováhle pitomost, tak to bych se radši nevidělLIX píše:Tak stlač pod displejom tlačidlo ktoré je úplne dole na pravo. Zapnúť.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Má tá žiarovka na displeji okolo seba čiaročky? Akože by mala svietiť. Vtedy je ten výstup pre spotrebiče pustený.
luge
- Reputace: 38
Ak chceš stály výstup pre spotrebič tak je to tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bSjn5xVFSlzzz5 píše:Dobrý den, mohl bych mít dotaz, koupil jsem si 2210RN a při připojení aku, spotřebiče, a panelu mi do spotřebiče nic nejde, na výstupu z regulátoru je 0,3V, děkuji za odpověď
zzz5
Kolem žárovky, žádné čárky nejsou a tlačítkem to nejdeLIX píše:Má tá žiarovka na displeji okolo seba čiaročky? Akože by mala svietiť. Vtedy je ten výstup pre spotrebiče pustený.
zzz5
Děkuju, je po problému, já měl vypnutý casovac, myslel jsem že to na to půjde. Ještě jednou děkuju.luge píše:Ak chceš stály výstup pre spotrebič tak je to tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bSjn5xVFSlzzz5 píše:Dobrý den, mohl bych mít dotaz, koupil jsem si 2210RN a při připojení aku, spotřebiče, a panelu mi do spotřebiče nic nejde, na výstupu z regulátoru je 0,3V, děkuji za odpověď
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Ospravedlňujem sa, na tot nadstavenie som úplne zabudol.
