2210RN, jak zapnout výstup pro spotřebič
Uživatelé řeší, jak správně zapnout výstup pro spotřebič na regulátoru 2210RN, když na výstupu naměřili pouze 0,3 V. Problém často spočívá ve vypnutém časovači nebo nesprávném nastavení tlačítka pod displejem. Po správném zapnutí výstupu se spotřebič napájí bez problémů, což potvrzují i další uživatelé v diskusi.
zzz5
Nový příspěvek od zzz5 »
Dobrý den, mohl bych mít dotaz, koupil jsem si 2210RN a při připojení aku, spotřebiče, a panelu mi do spotřebiče nic nejde, na výstupu z regulátoru je 0,3V, děkuji za odpověď
dracekvo
Reputace: 155
Re: 2210RN, jak zapnout výstup pro spotřebič
Nový příspěvek od dracekvo »
Ten vstup je potřeba zapnot. Máte jen samotný měnit, nebo i lcd?
zzz5
dracekvo píše:
I lcd
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Tak stlač pod displejom tlačidlo ktoré je úplne dole na pravo. Zapnúť. :D
zzz5
LIX píše:
Jestli je to takováhle pitomost, tak to bych se radši neviděl :-))
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Má tá žiarovka na displeji okolo seba čiaročky? Akože by mala svietiť. Vtedy je ten výstup pre spotrebiče pustený.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
zzz5 píše:
Ak chceš stály výstup pre spotrebič tak je to tu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... bSjn5xVFSl
zzz5
LIX píše:
Kolem žárovky, žádné čárky nejsou a tlačítkem to nejde
zzz5
luge píše:
zzz5 píše:
Děkuju, je po problému, já měl vypnutý casovac, myslel jsem že to na to půjde. Ještě jednou děkuju.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Ospravedlňujem sa, na tot nadstavenie som úplne zabudol. :)
