Arduino uno - nesmyslné znaky na lcd
Uživatelé Arduino uno řeší problém s nesmyslnými znaky na LCD displeji, který se objevuje zejména v provozním prostředí. Příčinou bývá rušení z okolních silových kabelů, špatné uzemnění nebo nevhodné napájení. Doporučuje se správné uzemnění, použití tlumivek, kondenzátorů a kvalitní vedení kabelů, aby se minimalizovalo rušení na i2c sběrnici a zajistila stabilní funkce displeje.
michalkamis
Lokalita: Most
Nový příspěvek od michalkamis »
Dobrý den, pomocí kontroleru Arduino uno s LCD jsem vytvořil aplikaci testování senzorů v práci, tedy měření napětí 0 - 24V přes deličku napětí, dlouhodobě bylo vše v pořádku, ale nyní se po pár testech zobrazují na displeji nesmyslné znaky, vždy pomůže vypnout a zapnout.
Zkusil jsem i náhradní, v kanceláři na stole vše funguje v pořádku, ale v provozu již ne.
Může někdo poradit?
V úvahu je i statická elektřina, která se v provozu vyskytuje.
Reputace: 791
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Arduino uno - nesmyslné znaky na lcd
Nový příspěvek od TomHC »
Bolo by dobre napísať, ako je to v prevádzke napájané.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
taky se mi to delo s esp32 ale tam to bylo umocnene prepinanim kontextu a jader.
Vetsinou se toto deje rusenim i2c sbernice nebo rusenim na datech ovladani displaye. Da se tomu pomoct ruzne. Snizit pullup resistory, pridat kondenzatory na napajeni displaye a arduina, udelat obecne robustnejsi napajeni, nevest nic ze signalu kolem silove elektriky. Bezne mi toto rozhodilo sepnuti stykace. Pak treba i navleknout ferity na i2c, pouzit na i2c kroucene pary ale tak, ze hodiny i data budou zkroucene se zemi.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A o aky sa jedna a ako je to napajane ? Frekvencia I2C ?
VYskusat inu kniznicu/ce.
Napr. ja mam problem, len s tymito:
https://www.youtube.com/watch?v=vFLgy-rBaRA&t=100s
Tak vyhodim a pouzijem dalsi.
A este mam tieto a s tymi problem nie je:
https://www.youtube.com/watch?v=1_06l7p ... 0Q&index=9
A este pouzicam dotykove:
https://www.youtube.com/watch?v=0CtfLRf-i7Y
Dobre videa maju tito pani: / tam su aj riesenia problemoov /
https://www.youtube.com/watch?v=qoc7N6Yg5jk
https://www.youtube.com/watch?v=LY-1DHTxRAk
https://www.youtube.com/watch?v=yec_72giqf4
https://www.youtube.com/watch?v=COssWn4Pcm4
https://www.youtube.com/@Dronebotworkshop
Reputace: 479
ja mel porblem, pokud jsem pouzival asyncwebserver. Ten bezi v jinem vlakne na druhem cpu jestli jsem to pochopil a kdy zjsem chtel uz v obsluze http volani neco udelat s displayem na i2c, velmi casto to koncilo touhle chybou. Vyresl jsem to obsluhou dipslaye jen v v halvnim vlakne aplikace. Jinde mi pomohlo snizeni frekvence pro i2c. Problem jsme mel i s oled znakovym displejem. Ale mozna by to jina knihovna opravdu resila lip a mohlo jit o nejake nestastne casovani.
michalkamis
Lokalita: Most
Už jsem na to přišel, pro testování senzorů je přivedeno externí napájení 24V a bylo vedeno spolu s kabely 230V, docházelo tedy k indukci napětí.
Takže Arduino občas dostalo pecku, ne tak velkou, aby došlo k poškození HW.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Na to kolikrát pomůže připojit těch 24V k Arduinu přes tlumivku (použiju něco vyndané z nějakého starého zdroje) a pro jistotu dát i nějaký kondenzátor (ideálně dát paralelně ke vstupu napájení 100nF keramiku a pár set uF elektrolyt).
Reputace: 939
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ne nadarmo se to nesmi tahat dohromady, a kdyz uz, tak s ocelovou uzemnenou prepazkou, a izolace tech 24V kabelu musi mit minimalne tu odolnost, co maji ty 230V kabely.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
Dělali mi to stejný.. recept na čínskou polívku.. vyřešeno pořádným uzemněním displeye s arduinem..
