MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
- Reputace: 536
Re: MUST 5kW/48v
Ja mám takto zapojený a nastavený PV1800 5.5kW VHM (SOL režim) a disturibučka je na AC IN a používa sa len na bypass cez relé, takže by fyzicky nemal byť schopný pretokov. Neviem ako by som mal zmerať či nejako reálne pretok urobil...rikolami píše:Mám dva tyto měniče ve verzi 5,2 kW.(zatím nezapojené). Chtěl bych je nastavit na režim SOL. Žádné dobíjení baterie ze sítě. Prostě jak se vyždímají baterky tak bypass na síť. Bude to fungovat bez přetoků?
bokser01
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: MUST 5kW/48v
Ty máš dost pravděpodobně tu verzi PRO takže bude dělat přetoky, pokud funguje bez baterie tak je to jistota.
- Reputace: 536
Re: MUST 5kW/48v
Inak ja netuším aký mám vlastne menič
Kupoval som a na štítku je PV1800, PV18-5548VHM. Pribalený software SolarPowerMonitor píše že Machine type : PH1800 a Rated power: 5500W. Reálne ale vyzerá ako MUST PH1800 PLUS 48V 5000W na webe mivvy. V reále obsahuje v nastaveniach aj parameter 09 Solar or battery energy feed to grid configuration, a skúšobne som ten režim aj vedel zapnúť, na displeji ukázalo šípku smerujúcu z DC/AC do siete, bolo to ale pri minimálnej výrobe z FV a nabíjaní batérie, takže zrejme pretok nestihol urobiť. Tak mi teraz niekto povedzte, čo vlastne mám doma
bokser01
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Vzhled vůbec neřeš HW MUST se časem mění s dobou
pokud máš VHM tak jak tu psal Mikel přetoky nebudou. Jen je zajímavé že tam máš tu funkci posílání do sítě
tak by se měl chovat ten PLUS má to tam v popisu napsané
- Reputace: 536
Re: MUST 5kW/48v
Možno nejaký blbý firmware...bokser01 píše:Vzhled vůbec neřeš HW MUST se časem mění s doboupokud máš VHM tak jak tu psal Mikel přetoky nebudou. Jen je zajímavé že tam máš tu funkci posílání do sítě
bokser01
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Za mě by mělo platit to, co je na štítku. My zkusíme režím SOL ten třeba přetékat nebude podle návodu by k tomu neměl mít důvod.
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
Re: MUST 5kW/48v
V případě,že by dělal přetoky tak vidím cestu v odpojení AC IN a v domovním rozvaděči, kde mám manuální přepínání FVE/síť dát ATS.bokser01 píše:rikolami píše:Mám dva tyto měniče ve verzi 5,2 kW.(zatím nezapojené). Chtěl bych je nastavit na režim SOL. Žádné dobíjení baterie ze sítě. Prostě jak se vyždímají baterky tak bypass na síť. Bude to fungovat bez přetoků?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
bokser01
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Určitě, lze to tak v pohodě vyřešit. My budeme muset jít stejnou cestou.
tRp
- Reputace: 14
bokser01
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
Tak jsme zkusili ten režim SOL a vypadá to dobře, propoj mezi DC/AC měničem a DS na displeji zmizel, žádné míchání sítí do výstupu. Odpojil se bypass a cvaklo relé. Takže je jasné že to SBU nebylo dobrá volba pro verzi PRO
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
SBU by taky nemělo dělat přetoky, přetoky můžou být u SUB.
PS. Jsem to psal o několik příspěvků nahoru.
bokser01
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
SBU nám právě udělalo přetok to tam bylo doposud, budeme tedy sledovat zda se pohne hodnota accum sell to grid v monitoringu směrem nahoru nebo ne. Do teď to tam svítí 0,4kwh
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Nepleteš si to fakt s SUB?
A je tam zobrazen přípoj u SBU?
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Foto, co jsem daval, jsou realne (dnes nafocene) mody, ktere menic umoznuje nastavit. Je tam i stitek, ze by se melo jednat o VHM, ktery by dle infa zde na foru, nemel zadny pretok udelat. Proc ma tedy i mod SUB?Soban píše:SBU by taky nemělo dělat přetoky, přetoky můžou být u SUB.
bokser01
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
JJ je dokud tam dnes bylo SBU tak do výstupu šla šipka z DC/AC měniče a potom z drátů šipka taktéž do výstupu zkrátka to míchalo do sebe.
citace z návodu:
Solární FV pole má prioritu v dodání el.
energie do výstupního zátěžového
obvodu. Pokud FV energie
nepostačuje, bude současně dodávána
energie z akumulátoru. Energie z el.
sítě dodává energii tehdy, když napětí
akumuátoru klesne buď na nejnižší
možné napětí nebo na úroveň
nastavenou v programu 20, nebo
energie z FV pole a/nebo akumulátoru
nejsou dostatečné.
Všimni si tohoto dodatku: " klesne buď na nejnižší možné napětí nebo na úroveň nastavenou v programu 20, nebo
energie z FV pole a/nebo akumulátoru nejsou dostatečné."
Mrkej na fotky s SBU a zobrazením na měniči
V režimu SOL se to již tváří bezpřetokově protože cvakne i relé při odpojení bypass.
citace z návodu:
nejsou dostatečné.
bokser01
- Reputace: 118
Re: MUST 5kW/48v
tRp píše:Foto, co jsem daval, jsou realne (dnes nafocene) mody, ktere menic umoznuje nastavit. Je tam i stitek, ze by se melo jednat o VHM, ktery by dle infa zde na foru, nemel zadny pretok udelat. Proc ma tedy i mod SUB?Soban píše:SBU by taky nemělo dělat přetoky, přetoky můžou být u SUB.
Hlavně ten SUB nezapínej.
Máš v měniči položku č. 9? ta by měla být discharge to grid tedy posílání energie do distribuční sítě.
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
Ještě tedy skoukni i tu položku 9.
Můj právě neumí mixovat - nemám tam položku SUB nemám tam položku 9 a do žárovky vede vždy jedna šipka buď bypass a nebo z měniče.
Ten popis u SBU mám stejný
EDIT: Tak jsem našel návod k tvému modelu https://drive.google.com/file/d/101mbod ... sp=sharing
A tam je napsáno u položky 09 když je povolená:
Prostě asi tam je elektronika z PH18.......
Takže jak SBU tak SUB umí dodávat do sítě při povolení položky 09, při zakázané položce 09 by to do sítě nemělo dodávat, ale asi k nějakému přetoku může dojít ? Fakt netuším.Solar or battery energy feed to grid
enable. In SUB mode, if the solar energy
power is higher than the load and the
battery voltage is higher than the setting
point in program 21(when BLU is
selected) or program 20(when LBU is
selected), the solar energy will be
allowed to feed into the grid. In the
SBU mode, if the battery voltage is
higher than the setting point in program
21(when BLU is selected)or program
20(when LBU is selected),the solar and
battery energy will be allowed to feed
into the grid.
tRp
- Reputace: 14
Re: MUST 5kW/48v
Položka 9 tam není - jak jsem již psal, mne zarazilo to, že v něm cvaklo relé, srovnal si napětí s DS a začal z DS odebírat cca 70 W. Vyřešil jsem si po svém - přepínám sítě za ním, ale pokud umí udělat přetok i verze VHM možná bude leckdo překvapen.bokser01 píše:tRp píše:Foto, co jsem daval, jsou realne (dnes nafocene) mody, ktere menic umoznuje nastavit. Je tam i stitek, ze by se melo jednat o VHM, ktery by dle infa zde na foru, nemel zadny pretok udelat. Proc ma tedy i mod SUB?Soban píše:SBU by taky nemělo dělat přetoky, přetoky můžou být u SUB.
Hlavně ten SUB nezapínej.nebo budeš mixovat sítě. Dle štítku máš VHM takže je možné že je tam již jiný firmware. Ono je i verze stejného typu ale PLUS ale to by jsi měl na štítku snad.
Na další instalaci je verze 5500 W - až se k němu dostanu, ofotím štítek. Aktuálně mám přístup jen na dálku, přes orginál dongle. A tam je ASP 4 kWh - což je 4 kWh přetok?
- ASPWR.JPG (9.39 KiB) Zobrazeno 354 x
- Reputace: 536
Re: MUST 5kW/48v
Mám pv1800 5500W VHM v SOL režime a podla meniča pretoky nula.
- Reputace: 284
Re: MUST 5kW/48v
A taky máš na LCD do žárovky dvě šipky jak z měniče tak DS při volbě SUB nebo SBU?tRp píše:Položka 9 tam není - jak jsem již psal, mne zarazilo to, že v něm cvaklo relé, srovnal si napětí s DS a začal z DS odebírat cca 70 W. Vyřešil jsem si po svém - přepínám sítě za ním, ale pokud umí udělat přetok i verze VHM možná bude leckdo překvapen.
