Kachnanr elektrárna
Uživatelé diskutují o instalaci solárních panelů na střechu orientovanou na severozápad s nízkým sklonem a zvažují rozdíly výkonu oproti jihu. Probírá se výběr vhodných měničů, možnosti propojení panelů a optimalizace dobíjení akumulace a bojleru. Sdílejí se zkušenosti s pasivním chlazením měničů a návrhy na efektivní zapojení systému včetně bezpečnostních aspektů jako zemnění.
kachnanr
Reputace: 4
Re: Kachnanr elektrárna
Nový příspěvek od kachnanr »
Tak mi to nedalo a napsal jsem na podporu Epever. Po týdeních oslavách nového roku mi dnes odpověděli.
Číňan mi poslal tohle:
If you only connect solar panel,battery and load on the load port,it will not damaged the controller.(protect function)
But if you connect inverter to the battery directly,inverter will back huge current to the battery terminal,that maybe will damaged controller.
Best Regards
Fred Zhao
EPEVER Support
Překladač říká něco ve smyslu, že když není připojen střídač, tak to mppt přežije. Nechápu to špatně?
V praxi, ale bude střídač připojený vždy.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
chapes to dobre
Bude ale zalezet, jakou BMS budes mit, jestli bude mit mopznost vypnout jeden a druhy smer nezavisle. Pokud ti kvuli prepeti nejakeho clanku vypne nabijeni, vybijeni porad bude fungovat a reglu se pak asi nic nestane.
kachnanr
Reputace: 4
Objednal jsem tuhle:
https://www.aliexpress.com/item/4000529 ... 1802v6Z41f
1A 150A BMS
Při mojí smůle to určitě neumí. Jak to poznám?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
JK vie vypnúť samostatne vybíjanie a nabíjanie, takže v tomto smere môžeš byť kľudný. :)
kachnanr
Reputace: 4
Zdravím všechny.
Po nějaké době jsem dokončil svojí přestavbu na 48V. Vyskytli se další otázky na které bych se chtěl zeptat.
Střechu jsem osadil 6 x 650 Wp.
Open Circuit Voltage 45.58V
Short Circuit Current 18.16A
Maximun Power Voltage 37.61V
Maximum Power Current 17.28A
Module Efficiency 20.92%
3xS 2xP do Mppt Epever Epever 10420AN.
Pořídil měnič Epever IPower Plus 5000 W 48V, Lifepo4 280 Ah.
Jeden okruh na přepínač sítí zapojil jenom na dílnu na zimní provoz.(záloha na kotel, světla, lednička)
Druhý okruh na domovní rozvod, také přepínač sítí. Jedna fáze propojená na tři.
Protože domovní rozvaděč je uprostřed domu a nebyla žádná jiná možnost jak připojit měnič na rozvod, musel jsem pro přívod použít kabel cyky 5 x 2,5.
Původně to byl třífázový přívod na rozvaděč studny, který je v dílně, kde se nachází celá FVE. Vodiče jsem zdvojil.Dva na L,dva na N a PE zůstal jeden.
V dílně mám ještě jeden systém na ohřev TUV. Solární regulátor OPL 9AC 3 kw + 8 x 378 Wp panely s orientací na jihozápad se sklonem cca 10 stupňů.
Ten je napojen do domu na kombinovaný bojler Dražice 200 L. Vytápění je kotlem na dřevo s akumulační nádrží 750 L také v dílně dálkově napojené na dům.
OPL 9AC používám od loňského června.(náhrada ohřevu TUV plynem). Za slunečného dne vyrobí cca 6kw a bojler je nahřátý a kolem 16,00 hod. přestane vyrábět.
Regulátor má ještě jeden výstup, který po odpojení prvního testuje zátěž na druhém a pošle výkon do něj.(zatím nemám zapojen).Když je dva dny zataženo, tak musím pustit plynový kotel.(voda se nenahřeje) To platí mimo topnou sezonu.
V topné sezoně bojler nahřívám kotlem. Když koncem podzimu a začátkem jara něco OPL vyrobí,(cca 2kw)pošle to do bojleru i když se nahřívá stejně kotlem.
Druhý systém, napojený do domovního rozvaděče, už teď v březnu jede odpojený od DS i když není zrovna moc slunečno.Předpokládám, že v létě bude mít už v poledních hodinách přebytky.
Chtěl bych nějak oba systémy spojit, aby v zatažených dnech si pomáhali s bojlerem a ve slunných odpoledne s domovním rozvodem.
Napadlo mě, že by oba posílaly přebytky do akumulační nádrže na topení a potom v zatažených dnech se bojler nahřál z ní.( finančně asi nejméně nákladné)
Druhá varianta je nahradit OPL jiným měničem s mppt a čistou sinus, připojit na baterii. Spojit oba měniče, nahřát ráno bojler, potom dobít baterii a kdyby něco zbylo, poslat to
do akumulační nádrže.
Co by jste mi poradili? Největší zádrhel bude asi ten přívod do domu cyky 5 X 2,5.Bojler má svůj cyky 3 x 2,5.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Já bych řekl, že ten kabel by těch 5 kW se zdvojenýma vodičema měl bez obav zvládnout, akorát ten zelenožlutej o polovičním průřezu jako ochrana nebude zrovna košér (a podle normy už vůbec ne) - měl by mít minimálně stejný průřez jako L a N.
kachnanr
Reputace: 4
Zemnění od domu je v základech protažené až ke studni, vedle dílny. Tam mám napojený PE z dílny. Vzdálenost cca 5m.
V domě je také napojený na pásovinu v základech. Tak jsem myslel, že by to mohlo být ok. Jde mi spíš o připojení dalšího měniče 5Kw místo toho OPL.
kachnanr
Reputace: 4
Nikdo neporadí, jak oba systémy propojit?
kachnanr
Reputace: 4
kachnanr píše:
Nikdo nereagoval tak si zkusím odpovědět sám.
Přemýšlím o dvou variantách.
Chtěl bych obě pole panelů propojit, aby společně dobíjely aku.nádrž a bojler. Bojler 3Kw aku 2KW topné těleso. Bojler by měl mít prioritu, ale zatím nevím jak to nastavit.
První varianta: 8 x 378 Wp panely s orientací na jihozápad rozdělím na dva stringi po 4 panelech a koupím ještě jeden Mppt Epever Epever 10420AN, na který by šlo případně ještě
pověsit nějaké panely na jihovýchod.(až postavím tu střechu).
Místo OPL 9AC 3 kw pořídím ještě jedem měnič Epever IPower Plus 5000 W 48V,jenom na bojler a nahřívání akumulační nádrže s přebytků.
Nechce se mi používat jeden měnič na hraně výkonu a nikde jsem nenašel,že by měniče podporovali paralelní zapojení.
Počítám s cenou cca 26000kč, v topné sezoně se měnič vypne a mppt bude pomáhat s baterkou i v zimních měsících.(doteď leželi panely v zimně ladem).
Druhá varianta:
Pořídím 7Kw nebo 11Kw Axperta se dvěma mppt vstupy. Zapojím do něj 4Kwp a 3Kwp pole.(pokud to vůbec jde? 270V a 340V).
Celí dům a bojler z aku budou na jednom měniči. Nevím jestli má nějaké relé,jako mppt od Epever, kterým by šlo zapínat vytěžování jenom po nahřátí
bojleru a nabití aku.Jinak bych musel nějaké přidat do systému.
Nikdy jsem ho v provozu neviděl, ale mám hrůzu z ventilátorů. Představa že mi to bude v dílně skoro celý den běžet na plný koule se mi moc nezamlouvá.
Mppt od Epever je pasivně chlazené a měnič si občas zafuní a pak se vypne.Když je v dílně chladno tak někdy je ticho i při 2Kw výkonu.
Cena přes 40000kč. Nedal by se pořídit už nějaký pasivně chlazený měnič?
Při zátěži 3Kw bude asi řvát i ten měnič od Epeveru ,tak nevím jak se rozhodnout. Na tom OPL 9AC je dobré že je pasivně chlazený, ale nedá se s ničím kombinovat.
Počítal jsem že těch 7Kwp by ten bojler nahřálo za poloviční čas než OPL.I při horším slunečním svitu by to bojler nahřálo lépe.
Závěrem: nejlepší by byla asi třetí varianta. Mppt Epever a nějaký měnič z 48V s modifikovanou sinus s pasivním chlazením na bojler a aku.
Nic takového jsem nenašel a ani nevím jestli by byla cena výrazně nižší než u čisté sinus.
Pokud někdo zná nějaké výhody a nevýhody na všech variantách, byl bych rád za váš názor.
Díky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Diablo1st, Franta2776, Google Adsense [Bot], leoshavla, META, VencaHejral, Yandex [Bot] a 5 hostů
