Žvanírna, bylo Energie zdraží víc, než se čekalo
Diskuze na fóru se věnuje neočekávanému výraznému zdražení energií, které čeká domácnosti na přelomu roku. Uživatelé sdílejí zkušenosti a názory na ekonomiku provozu elektromobilů a fotovoltaických systémů, které díky rostoucím cenám energií získávají na atraktivitě. Zároveň se řeší rozdíly v nákladech na provoz a pojištění elektromobilů versus spalovacích vozidel.
Ronn
Reputace: 63
Re: Energie zdraží víc, než se čekalo
Nový příspěvek od Ronn »
NOPARasito píše:
... ale prave diky te online konektivite byla Tesla vyrazena z vyberu jako prvni..
Nejsem si jistý, ale online konektivita je snad už povinná u všech nových aut, nebo ne?
Ronn
Reputace: 63
Ronn píše:
NOPARasito píše:
A tohle říká AI:
Povinnost zajistit online konektivitu u nových automobilů se liší v závislosti na zemi a na konkrétních legislativních předpisech. V některých zemích není požadováno zajistit online konektivitu u nových automobilů vůbec, zatímco v jiných zemích je požadována pouze minimální úroveň konektivity, například pro účely diagnostiky nebo eCall. Jsou i země kde je požadována vyšší úroveň konektivity pro účely automatického sdělování informací o nehodě nebo pro účely automatického řízení.
Některé automobilky jako Tesla také nabízejí různé úrovně online služeb, jako je například dálkové ovládání nebo navigace, které jsou dostupné pouze pro vozy s plnou online konektivitou.
Add bezpečnost: Tesla aktuálně vydala hackathon s odměnou USD 600k pro každého, kdo hekne Teslu. ;)
NOPARasito
Reputace: 192
Ronn píše:
Ronn píše:
NOPARasito píše:
A tohle říká AI:
Ta odmena za "haknuti" je cesta k zabezpeceni "der". To je super pristup.
Ano online se snazi nacpat vicemene do vsech novych. Nektere maji jeste treba SOS pres mobilni telefon propojeni.(a tudiz je to volba zakaznika).
Pak se bavime o sberu dat a fotodokumentace a videji pod zaminkou treba "selfdriving" ale i VW(kterej je Teslou inspirovan) jde tou cestou a diky tomu pozna zakaznikovi navyky treba nabijecky, obchodaky atd. Tomu se da blbe vyhnout i se "smartfouny".
Jen ten smartfoun asi nikoho treba "neusmrti"(pokud teda nejakym nestestim nebude problem na baterce).
Osobne jsem zvedavej kam az chteji zajit.
Zatim se snazim vyhybat.
(Napr. pri bouracce u Tesly teda vemou zaznamy z venku i zevnitr kabiny a uplne "zadarmo" ->>>> JOKE)
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
To přeci bude paráda,když dojde k havárii,nebudete muset volat dopravku,bude stačit jen záchranka a odtah,všechno pěkně vyřeší vytažením ze systému,takže nedojde ke zkreslení průběhu a každý bude odměněn podle toho čím se provinil a konečně budou ti,co nedodržují předpisy spravedlivě potrestáni......omlouvám se asi to patří jinam,hezký den
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
Co sa tyka online konektivity, ked som bol u predajcu a kolega preberal auta (operativny lizing), tak som si cital podmienky a niekde tam bolo uvedene ze vozidlo ma 3 systemy ktore monitoruju pohyb a dokazu ho posielat cez konektivitu. Bol tam eCall (SOS), navigacia a zabavne zariadenie, vsetky 3 systemy mali od vyroby integrovanu eSIM. Jednalo sa o auta VW a skoda. Tusim od roku 2022 musia mat nove vozidla integrovany aj EDR "teda ciernu skrinku", pripravu na alkoholtester a dalsie vychytavky. Na jednej strane chapem pouzitie tychto systemov, na druhej strane kazde spehovanie moze byt potencionalne zneuzite. Ten "monitoring" je samozrejme aj obojstranna komunikacia viazana na CANbus, teda kto ma pristup do systemu vie prakticky vsetko a niektore funkcie vie ovladat na dialku, podobne ako keby mal pripojeny OBD adapter.
eman
Reputace: 308
Nový příspěvek od eman »
Hacknutí Tesly nebo jakéhokoliv jiného auta se nebojím. Jedinný, kdo bude mít zájem na kontrole je stát a ten dostane přístup zadními vrátky automaticky, stejně jako je musí mít všechny Čínské výrobky.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tam nie je problem s hacknutim, i ked mi niekto zablokuje plyn na 100 % asi to nebude prijemne.
Tam je problem, ze medzi plynom a kolesami a brzdou a kolesami uz nie je kvapalina
alebo lanko, ale tam je niekolko IF THEN ELSE a pri desiatkach milionov instrukcii
pre CPU to nie je mozne otestovat vo vsetkych moznych stavoch, v ktorych sa
moze riadiaca jednotka + mnozstvo vstupov ocitnut.
SU o tom pekne prednasky na webe staci dat do googla heslo.
Reputace: 791
Tesla fakt brzdí iba elektromotormi?
jahodovák
Reputace: 235
To určitě má i brzdy,ty ale ovládá i elektronika a pokud by náhodou došlo k zablokování jen jednoho kola v plné rychlosti....
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
To ale snad hrozí u všech aut od zavedení třeba ESP, ne?
jahodovák
Reputace: 235
redcrown píše:
u všech ne,jen u těch,které mají ovládání elektronikou.
eman
Reputace: 308
Já jsem třeba hodně nervózní z elektrického ovládání volantu. Auto se nějak zabrzdit dá, ale náhlá změna směru...
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Všechno co může chybně vyhodnotit situaci a zasáhnout do přímého ovládání je potenciálně nebezpečné. Až budu chtít jet s autopilotem, počkám si na autobus.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
fugas píše:
Tak snad nebude řidič před infarktem.
Jen mimochodem ESP je tu možná víc jak 20 let a taky to řídí elektronika. Umí to zabrzdit i jen jedno kolo takže když to to udělá omylem na dálnici bude to jak strhnout volant.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
AJ clovek zle vyhodnoti situaciu, alebo ich je viac, ak jeden porusi predpis,
este ostatni to zachrania, ale ak viaceri, potom to je v spravach.
Asi system bez chyb nebude, ale u cloveka nie je mozne 40 r. skusenosti dat inemu,
u AI to ide, skusenosti z 2 000 000 000 sieti sa navzajom daju zdielat.
Ergo uz nova siet sa nemusi ucit ako male decko chodit a citast a pisat,
uz to vie, lebo ma skusenosti vsetkych ostatnych vo vsetkych ´zazitych´ situaciach.
Reputace: 544
Nejslabší článek při řízení je člověk.
Tesla nespí:https://fdrive.cz/clanky/tesla-chysta-h ... arne-10162
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Člověk, ať už na pozici řidiče, nebo na pozici automechanika. Taková prasklá tyčka řízení také poslala auto do příkopy. A to v tom autě žádná elektronika nebyla. V momentě, kdy sedám do auta, tak musím věřit. Když nevěřím, tak to je pak problém ...
Asi jako jízda na motorce jako spolujezdec. Musím prostě věřit tomu, za kým sedím, absolutně ve všem. Jinak nemá cenu na tu motorku sedat, protože si to člověk neužije. Já to v sobě zlomil někdy po třetí jízdě se sousedem, co věčně jezdil někde na mašině. Pak už projížďky byly zábavou.
To myslím ovšem "technickou" stránku problému.
Když se mi auto softwarově zastaví/zpomalí v momentě, kdy využívám institutu krajní nouze a porušuji (defacto cokoliv) rychlost atd., protože vezu někoho do nemocnice, tak co pak?
Možnost ovládat/zastavit auto na dálku je strašně nebezpečná věc, nikdy se nedá vyloučit zneužití.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
POzrite si hackerske videa na nete, dostat sa do garaze alebo do auta a vytiahnut
data nie je az taky velky problem. A ked to viem v garazi alebo na parkovisku,
tak to vie utocnik aj za jazdy, ak okolo auta nie je dostatocne silne rusenie
na vsetkych frekvenciach.
A niektore vehicle aj so zablokovanymi brzdami nemaju problem. Uz nechcem EV
kupim si toto: https://www.youtube.com/watch?v=f5XUQ2beGfM :)
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
rottenkiwi píše:
Kilometr vyjde na krásných 1.600 Kč (ta tečka není anglosaská, desetinná, jde o oddělovač tisíců :-) A dojezd je srovnatelný s EV. Jen pro zajímavost...
...ale je to pěkná mašina, o tom žádná! A hackovat se to bude asi těžko, stejně jako vytlačovat ze silnice nebo ohrožovat nebezpečnou jízdou.
Svezeš mě pak? :-)
Rozpracováno:
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No ked to pojde o par tyzdnov okolo mojho domu, dufam ze jeden spadne z kamiona,
potom sa pojdeme povozit na / kremenace / do lesa, aj drevo privezieme, ved ide o energiu zdarma. :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, soami, Yandex [Bot] a 3 hosti
