GoodWe 3648
- acer
Re: GoodWe 3648
Aspoň se s tím seznámím vyzkoumám co to odebírá střídač za proud, když smrdí naprázdno a budeme pomalu sluníčko vyhlížet
Zasílám info o střídači 3648 pro kolegy co se ptali.
FVE
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
Máš to ostrov nebo jsi připojen ?
- acer
- Reputace: 808
Re: GoodWe 3648
Jak zatím? Tak to snad zůstane trvale, ne?
- Reputace: 19
Re: GoodWe 3648
baterky si dej tak na 40%, teď přes zimu
- acer
- acer
Re: GoodWe 3648
No vlastně ano, na co šmejdům dávat něco zadarmo a ještě si ničit střídačcipis píše:Jak zatím? Tak to snad zůstane trvale, ne?
Jde o to aby to nedělalo nějaké brikule, někde jsem četl že přetok 0 a neumělo to vyrovnávat hladinu.
FVE
Re: GoodWe 3648
unimark,kupil si ten prevodnik od toho pana?
Alebo ma tu niekto zapojene tie "samodomo" lifepo4 s tymto prevodnikom v kombinacii s GW3648/5048D-ES??
Dik
Dik
- acer
Re: GoodWe 3648
Kluci je nějaký rozdíl, když je nebo není povolený BACK UP v pv masteru ? Jestli 3648 dokáže víc usnout s menším odběrem, když nevyrábí atp.
Zatím ho víceméně nevyužiji, díky.
FVE
- Reputace: 1
- Lokalita: Pezinok
Re: GoodWe 3648
Zaťial nie rozhodujem sa ako cestou sa vybraťJaron píše:unimark,kupil si ten prevodnik od toho pana?
Dik
Victron MP2, Cerbo, Mppt 200/70, panely JZ 4050wp, LiFePo4 280Ah
- acer
Re: GoodWe 3648
Přemýšlím jakým způsobem v tomto počasí používat. Jednoznačně proti hraje počasí, kdy za den to vyrobí okolo 0,70kwh a to nepokryje ani provoz měniče, který má odběr 40-50w. Pokud pojedu z baterek za pár dní vycucám a není jak nacucat zpět. Dají se doládovat ze sítě, zkusil jsem to, nabíjení ze sítě bere 4KW, než se nabijí na určenou hladinu.
Někdo kdysi psal, jestli nejde použít nějaká hibernace baterie, že by systém fungoval jen na panely.
Představoval bych si to tak, že by střídač usnul např na 10w, baterky by vynechal a pouze když bude na panelech světlo tak pomoci do systému. Nevíte jde něco takového?
Šlo by nastavit v PV aby baterka měla stále 100%, tzn, nic by to z ní necucalo a bylo by to asi tak jak píši, ale spotřeba by byla stále těch 50W a při produkci 0,70kWh za den je to k ničemu.
Jsou tu super lidi co laborují jako já, tak sem s nějakými návrhy. Díky
FVE
- Reputace: 808
Re: GoodWe 3648
Na tohle je v rozváděči přepínač DS/FVE. I ruční třeba. Prostě se přepneš na DS, a FVE vypneš.
- acer
Re: GoodWe 3648
A stačí jen ten jistič na střídač, nebo i baterky a odpojovat stále jak blbec ty pojistkovky ?
FVE
- Reputace: 13
Re: GoodWe 3648
Velikost a čas ládování se dá nastavit v režimu ECO.acer píše:Dají se doládovat ze sítě, zkusil jsem to, nabíjení ze sítě bere 4KW, než se nabijí na určenou hladinu.
- acer
Re: GoodWe 3648
Vyzkoušeno, režim ECO vypadá a funguje dobře
Kolik máte nastaveno v přetocích ? Může tam zůstat nula, nebo lepší tam dát něco málo kvůli regulaci ?
FVE
- Reputace: 13
Re: GoodWe 3648
Mám nastavenou nulu.
Ale nejsem schopen zjistit, jestli něco přeteklo, protože můj elektroměr neměří přetoky.
- acer
Re: GoodWe 3648
Dá se dostat do PW Masteru i mimo domov? Tzn upravit hodnoty např. z mobilu z práce?
Ještě by mě zajímalo, potřebuji jeden panel trochu přizvednout, když fve odpojím a otevřu pojistkový spínač od panelů je to v pohodě i při sluníčku, nebo?
FVE
- Reputace: 13
Re: GoodWe 3648
Myslím, že do PV Mastera se lze dostat do měniče pouze přes wifi měniče, takže je nutné být u měniče.
V SEMS portálu je také nějaká záložka s nastavováním, ale chodilo to nějak divně (spíše nechodilo), tak jsem to dál nijak nestudoval.
Co se týká rozpojení panelů pomocí pojistkového spínače, tak při sluníčku budou blesky.
Nevím jak to máš ty konkrétně řešené, ale já mám pojistky pod střechou a u měniče mám DC jističe, takže vypínám jističem a pak ještě vyhodím pojistky.
Pokud jističe nemáš, tak bych počkal na mrak a to odepnul tím vypínačem ze spodní strany měniče (pokud ho tam máš). Ten by to vypnutí měl vydržet.
- acer
Re: GoodWe 3648
To je v pohode vypnu stridac a pak pojistku panelu i kdyz svitilo tak ok.
Spis mi jde o to kdyz bodou panely odpojene a sviti slunce jestli je bezpecne tam lezt.
FVE
Re: GoodWe 3648
Ahojte nechcem zakladat nove vlakno. Prevadzkujete niekto GW 3648 s pylontech US5000 ? v dokumentacii som podporu tejto batt nenasiel.
