Aký MPPT Regulátor na 4x540W panely Upv>200V
Diskuze o solárních, větrných a dalších regulátorech nabíjení. Zapojení, konfigurace, aktualizace firmware, komunikace s PC (např. přes RS232/Modbus), zkušenosti s typy jako MPPT, PWM apod.
- Reputace: 3
Ahojte solárnici,
poraďte mi niekto prosím MPPT regulátor na 4x540W panely.
maximálny výkon: 540 Wp
max. napätie: 41,7 V
max. prúd: 12,95 A
napätie naprázdno: 49,8 V
Chcel by som ich zapojiť do série. Takže napätie v zime by bolo >200V.
Napätie batérie 48V.
Epsolar má napätie max. 200V.
Našiel som teraz na aliexpresse 230V ... Má s tým niekto nejakú skúsenosť?
max. prúd: 12,95 A
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: Aký MPPT Regulátor na 4x540W panely Upv>200V
Chlapy to na fóre chválili, tak som to objednal, prišlo mi to za tri dni.
Je to kópia MakeSkyBlue za dobrú cenu.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 1802n5eQOZ
Keď to zapojím dám report.
P.S.: Teraz pozerám ty potrebuješ až do 250 V a to je len do 190 V.
- Lubik
- Reputace: 30
60 A dá, ale po chvíli začíná smrdět a tavit se svorky. 40A je v pohodě
- Reputace: 3
@kuli cena je veľmi zaujímavá. Možno si to objednám tiež. Daj vedieť svoju skúsenosť.
Otázka: Môžem to pridať do systému v ktorom už mám na batériu zapojeného Axperta VMIII? Lebo v komentároch na alixprese sa k tomu vyjadroval predajca:
"Seller’s Reply
1. First of all, in your video, you use our product in parallel with other products. Anyone with common sense knows that if the parameters are different and the brand is different, it cannot be used in parallel. Your original operation is wrong."
"Seller’s Reply
- Reputace: 808
Samozřejmě, že na jedny panely nemůžeš zapojit víc regulátorů paralelně. Každý regulátor musí mít svoje panely, ale baterii společnou.
- Reputace: 3
Po dlhsom case som sa opat vratil k myslienke rozsirenia.
Chcem pridat 2 stringy paralelne x 3 panely v serii - Longi 545W LR5-72HIH-545M. (Uoc = 49.5V, Isc = 13.85A)
1. Je mozne prepojit to podla obrazka? [img]prepojenieEpeverAxpert.png[/img]
2. Nehrozia nejake problemy so zemnenim?
3. Maju Epever Tracer 5420AN a Axpert VMIII izolovany vystup na bateriu? Pripadne odporucate nejaky iny MPPT menic?
4. Co by sa stalo ak by mal Axpert pripojeny aj vstup na distribucnu siet? Zatial ho prevadzkujem v ostrovnom rezime.
5. Ake DC istenie mam pouzit na FV panely (2x13.85A) 32A? - Aky typ DC poistkovych odpinacov odporucate?
6. Na co by som si mal dat este pozor?
Dakujem za kazdu dobru radu.
