co z baterkami su po smrti ?
Dusan mi
Reputace: 1
Lokalita: Michalovce SK
Nový příspěvek od Dusan mi »
Zdravim som tu novy aj ked uz par rokov studujem toto forum chcel by som poprosiť o radu skúsenejších jedna sa o 2 sady clankov 2v 220ah 24v system bol som dlhodobo mimo domu axpert bol trvale na bypas a udrziaval baterku nabitu no zjavne doslo k strate elektrolytu nejaku kapacitu maju no neviem zmerat no co ma znepokojuje nieco je vo vnutri clankov o co sa jedna a je mozne ich zachranit nejako alebo su na konci zivota ? vopred dakujem za akukolvek radu
1kwp, axpert vp 3kw 24v, pb 24v 440ah
Reputace: 855
Re: co z baterkami su po smrti ?
To je zajímavé. Nemůže to být led (voda) v totálně vybitých článcích? Jeden kousek bych (opatrně) vyndal jestli rozmrzne.
Dusan mi
Reputace: 1
ne led to neni su v sklepe teplota okolo 12 stupnov su normalne zapojene na axperta v pohode znesu aj zatazenie ked je vypadok DS tak utiahnu barak bezne spotrebice lednice tv routre a bezne blbosti aj som skusal odpojit panely ciste na baterky vydrzia skoro cely den no bez vykonnych spotrebicov ako rychlovarka 2,2kw ta ich stiahne za par minut no po restarte zase odber okolo 500w vpohode udrzia hodny nikdy neboli dlho vybite ked boli slabe axpert prepol na bypass a dobijal zo siete
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Obnovit sa to da, to sklo rozpustit desulfatorom, ak nepomoze, tak varit
na 30 - 32 V a varit a varit, lenze je tu riziko vybuchu ak to nebude vetrane.
Najlepsie nalozit na vlecku a odviezt do zberu, kde za to daju najviac.
A kupit poriadne LiFePO4, ak to nebude 2 mesiace nutne vyhrievat.
15 *C pre LiFePO staci. 0 - 5 *C je malo.
Reputace: 476
Nejvíc dávají tady,ale nevykupují od fyzických nepodnikajících osob.
https://www.kovopb.cz/vykup-olovenych-o ... -podminky/
MartyXX
Reputace: 1
Lokalita: Plzen
Nový příspěvek od MartyXX »
Ty články jsou trakční gely PzV, ty se většinou nedolejvaj( pokud pominu různý laborování). Tady bych předpokládal spíš amorfní hmotu křemičitýho gelu s kyselinou, tohle vypadá jak krystaly sulfátu který vyrostly ve volnej hladince . Jinak Výkup v Praze nejvíc Jinočany.
Dusan mi
Reputace: 1
zdravim tak do prahy ich urcite nepovezem kedze su v michalovciach vychod slovenska :) vsetkym dakujem za odpoved zatial ich necham v pripade vypadku ds pokryju v pohode spotrebu
Reputace: 299
Jak říkaly, zkusil bych je trochu provařit, a nechat dožít a šetřit na nové.
Dusan mi
Reputace: 1
po life pokukujem uz dlhsie no chce to vecsiu investiciu. aku kapacitu by ste mi doporucili pre zaciatok na 24v aby som ich nepretazoval teraz mam axperta 3kw tak isto neskor chcem prejst na 48v cize najskor bude king ide o to ze som dlho prec makam turnusy v cz z life nemam ziadne skusenosti v pripade problemu byvam aj 2 mesiace mimo domu
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
FVE je zlozita vec a nikto nevie co je vnutri Pb ci LFP alebo NMC clanku.
Vcera ukazovali ako museli zasahovat hasici, lebo na jednom urade niekto
dobijal kolobezku a ta zacala horiet, zadymenie ....
LFP su bezpecnejsie ako NMC, ale ak nastane suhra okolnosti, ze z LFP
zacne unikat plyn a vznikne niekde iskra, tak to zacne horiet a ak bude niekde
blizko nieco zapalne / drevo, laky, farby, bandaska s benzinom /, tak to moze
skoncit zle. Asi nikto nema doma nejaky automaticky system pod tlakom,
ako maju serverovne.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tohle (trochu) resi ty pozarni koule. Par jich ve strojovne umistit, a hned je aspon lepsi pocit.
Reputace: 884
Jinak urcite nekupovat 24V baterii, kdyz je v planu 48V system. Do serie s pouzivanou 24V baterkou dat novou je nesmysl. Tedy v pripade prechodu na 48V system to stejne znamena novou 48V baterii.
Dusan mi
Reputace: 1
zdravim Cipis pozaru se neobavam spis mam obavu o clanky aby nejakou banalni chybou neklekli v case me nepritomnosti jakoz z life nemam zadnou zkusenost a zamyslim nad 16 clanky prozatim by byli 2x8 čl. pro 24v pak se daji preskladat na 48v bms ma moznost 7 - 20 clanku tak by nemel byt problem
rottenkiwi z tebou by som rad niekedy pokecal a osobne az budem v MI ano viem ze riziko je vo vsetkom ide skor o to ze ked dam do baterii cez 1000eur a nahodou mi to zhodi bms a tym odpoji regulator a nastane tma o to mi ide aby to dokazalo bezproblemovo fungovat v case ked budem dlhsie mimo domu fakt z life nemam ziadnu skusenost a pylontech mi pride predrazeny v plane su clanky tuto od mikela
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
NO ja chodim koncom mesiaca na hvezdaren, tam som mal aj prednasku paneloch
a sme tam partia co fotime oblohu a mame tam asi hodinku volnu diskusiu,
tak sa da pokecat, predtym, alebo vecer niekde na pumpe pri kave.
Treba si prichystat co najviac otazok, co viem odpoviem. :)
Dusan mi
Reputace: 1
tak ohladne fve mam dost otazok toto forum sledujem niekolko rokov no vsimam ye mas velky rozhlad v tejto problematike hlavne ohladom monitoringu a vytazovania no asi som sa dozvedel ze baterky kaput no zatial nieco este drzia tak nech doziju diky za rady chlapi
