předehřátá voda do myčky, pračky
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: předehřátá voda do myčky, pračky
K umyvackam: Ako bolo napisane vyssie, minu malo vody, neoplati sa to. Aj tu beru na viac krat po par L, takze castokrat len voda v potrubi (ak nieje cirkulacka, tak vlastne casto ochladena voda). Dalej treba poznat konstrukciu umyvacky. Ak obsahuje tepelny vymennik, tak napustanim teplej vody sa prichadza o funkciu kondenzacie pary po skonceni umyvania na stene spotrebica. Ak ma umyvacka zeolith, tak este pol biedy. Ak nema, tak je to o to horsie. Dalsi problem je, ze voda v umyvacke takmer okamzite po napusteni do komory vychladne, pretoze teplo preda studenemu riadu. Cize opat spirala.
U tej pracky je to zaujimavejsie, minie viac vody, ale plakat/machat v teplej je nespravne, cize by to chcelo nejake riadenie celeho procesu a elektronicky trojcestny ventil, tepelne cidlo atd. Jednoduchsie to asi nejde. A napustat ju hned teplou vodou tiez nemusi byt uplne spravny postup voci pradlu. Aj ked pri 30°C asi nejde o nic.
- Reputace: 6
A nešlo by pustit do pračky 40° ? To přece nemůže prádlu vadit. A i kdyby se pralo na 30° tak pochybuju, že těch pár litrů co se tam napustí a hned se ochladí přesáhne ve finále 30°.
- Reputace: 61
V návodu u myčky je povolená voda do 60st. U pračky napuštěním teplé vody zkrátíte dobu praní.
- Reputace: 6
to není problém, jen jde o to, aby se nezničilo prádlo, když tam hrkne horká voda a pak jaká teplota už vadí, to nikde nikdo nepíše
- Reputace: 61
Na prádle máte jasně napsáno.
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
Pokial viem, pracka ohrieva len prvu davku vody, v ktorej sa pradlo perie s pracim prostriedkom. Nasledne sa voda vypusti, kratko sa preplachne v studenej, znovu sa vypusti a ide plakanie(machani) s avivazou v studenej, nasledne vypusti, zasa kratko preplachne studenou a odstredi (klasicky dlhy program na bavlnu). Na prvej davke vody teda nieco usetrim, nasledne idu 3-4 davky vody (minimalne na hlavne plakanie/machani ide vacsia davka vody, nez na samostatne pranie v prvej faze), ktore su v pripade teplej v podstate uz cista strata. Bolo by zaujimave zachytit vypustenu vodu z prvej davky a zmerat objem. Nasledne sa uz da dost jasne vypocitat, aka realna uspora taketo pripojenie je. Taktiez zachytenim vody z dalsich cyklov sa da zasa vypocitat realna strata. Ja by som asi zacal tu, samozrejme s plne nalozenou prackou.ZdZ píše:to není problém, jen jde o to, aby se nezničilo prádlo, když tam hrkne horká voda a pak jaká teplota už vadí, to nikde nikdo nepíše
- Reputace: 61
Už se to tu řešilo i konstrukčně že to napouští teplou vodu jen na to praní. Staré tatramatky měli vstup i na teplou vodu a asi nějak upravený program.
- Reputace: 6
pokus s vodou se nepovedl, kýbl mi přetekl a došly baterky
proč se nemá máchat v teplé vodě ?
- Lubik
- Reputace: 30
Mám starou Candy se vstupem na teplou vodu. Po zapnutí napouští asi 20s studenou a potom přepne na teplou. Jak to mají nové pračky netuším.
Pokud je přebytek teplé vody tak bych dal na vstup termostatický směšovač . Nastavit třeba na 30-40`C a použít na praní i máchání.
- Reputace: 54
Pro inspiraci, prosím, jaký směšovací ventil k pračce na 30 stupňů byste použili? Nemám na to žádnou přípravu, ale mám vedle umyvadlo s roháčkem, ze kterého bych teplou asi mohl napojit.
Na jednu stranu za to nechci dát ranec, ale hlavní cíl je nevyplavit dům
Díky
Díky
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
ESBEvk_1 píše:Pro inspiraci, prosím, jaký směšovací ventil k pračce na 30 stupňů byste použili? Nemám na to žádnou přípravu, ale mám vedle umyvadlo s roháčkem, ze kterého bych teplou asi mohl napojit.
Díky
- Reputace: 805
Nesmysl to delat ...
Za cenu toho esbe ventilu a serepeticek okolo, ztraceneho casu a obsluhy, tak mas ohratych 5-10 kubiku vody z 10 na 30 st. C.
- Reputace: 54
Ekonomiku v tom moc nehledám, je to spíš taková "zimní ostrovní úchylka", jestli mi jako rozumíšcipis píše:Nesmysl to delat ...
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
Ved ekonomickych nezmyslov sa tu riesia desiatky.cipis píše:Nesmysl to delat ...
- Reputace: 6
Teda esbe ventil za 2500 to se teda vyplatí
Koupil jsem si na míchání vody před vapku něco za 500 a bohatě to stačí. K pračce by to šlo taky, ale kvůli 30°vodě bych to neřešil.
Myslel, jsem, že tam pustím 60°, ono se to tak nějak smíchá a ochladí na 40° a pračka nebude skoro vůbec topit. Jinak to podle mě nemá cenu, leda, že se nudíte.
Naposledy upravil(a) ZdZ dne ned led 22, 2023 8:07 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 54
Našel jsem Regulus TV LK550 za cca 950.ZdZ píše:Teda esbe ventil za 2500 to se teda vyplatí
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
To hej. Na druhej strane ale vydrzia asi najdlhsie z dostupnych na trhu.ZdZ píše:Teda esbe ventil za 2500 to se teda vyplatí
- Lubik
- Reputace: 30
- Reputace: 54
Z manuálu k naší pračce mi vychází, že spotřebuje na jeden cyklus 88 litrů vody, z toho jen 16 litrů je teplá.
Rozdíl mezi programy bavlna 40 a 60 je 140 Wh. Rozdíl max teplot je 8 stupňů (53 - 45).
140 / 1.1 / 8 = 16 litrů.
To by znamenalo opravdu stejnou nebo horší ekonomiku při nahřívání teplé vody přes TČ.
Dejme tomu, že vstupní "studená" voda má 10 stupňů.
Při klasickém provozu podle výrobce 1310 Wh.
Termostatický ventil na 30: 88 * 20 * 1.1 = 2000 Wh teplá voda na vstupu. TČ dejme tomu COP 2.5, 800 Wh energie. Plus dohřev, plus motor, takže jsme na stejných číslech.
Zkusíme někdy ještě ten eco program. Tam je spotřeba vody nižší. Zatím si ho žena neoblíbila, prý to trvá moc dlouho.
- stano22
- Reputace: 56
- Lokalita: SK-ZA
No, tak to som sa vyssie so svojou uvahou vcelku trafil
Ono inak dlhe programy *vraj* aj viac nicia pradlo.
