Vytěžování přímo z baterií na 48V
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s vytěžováním přímo z baterií na 48V pomocí topných spirál a spínání stykači či SSR. Uživatelé sdílejí tipy na bezpečnostní opatření, řízení pomocí termostatů a řešení přechodových jevů při spínání. Výhodou je výrazná úspora nákladů oproti použití dalších měničů a vytěžovačů, přičemž systém umožňuje efektivní využití energie z baterií pro topení.
romanf
- Reputace: 33
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Re: Vytěžování přímo z baterií na 48V
nejako ti lietajú rády... 15% z 10kW je 1,5kWZdZ píše:Takže bych měl ztrátu cca 15% topením na triacích. 10kW bude 150W. Má to smysl řešit nebo ne ? Protože topit tím do akubedny asi nepůjde, předpokládám, že polovodiče chtějí nižší teplotu, aby vydržely. Teplota vody v bedně pude na 90°.
ak ti nejaké teplo vznikne na triaku , tak ho skrátka daj do vykurovanej miestosti a fertig
žiadna strata akurát sa elektrina na teplo nepremení v podlahovke ale v nejakej krabičke niekde v rohu
proste privedieš nespínaných 48V až do cimry a spínať to budeš tam a teplo sa vyrobí tam kde ho chceš
ZdZ
- Reputace: 6
myslel jsem 1,5kW napsal jsem 150W
Ono ta raslova cimra s akubednou je 30 metrů daleko od baterek, takže to neklapne, tam musím táhnout horkou vodu.
Takže tlustý dráty potáhnu do sklepa ze solárního chlívu, to je asi 6 metrů, tam to ve výměníku (nerezova krabice se spirálama a čerpadlem) nahřeju a pošlu do dáli, do akubedny.
Ten 1,5kW bude vyhřívat maximálně sklep s vypnutým kotlem, nebo dílnu, v létě, taky řešení napytel.
ZdZ
- Reputace: 6
Ale pozor, teď jsem se díval na jakýsi triak - součástku a snáší teplotu do 125°. Takže bych to mohl chladit vodou do akubedny.
Triak le docela levnej a kdyby někdo nadhodil nějaký primitivní schéma-jen ON/OFF-tak bych ho přidělal na plášť výměníku a normálně s ním topil. Víc jak 100°by na něm pak nebylo, kdyby měla voda 90°, předpokládám.
https://cz.farnell.com/stmicroelectroni ... dp/3886273
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Je efektivnější vytěžovat přímo z DC 48V nebo přes měnič? Který způsobe je lepší? Co jsem koukal tak na Šumavě postavený soběstačný dům používá také vytěžování přímo z DC 48V přes SSR relé a DC spirály.
ZdZ
- Reputace: 6
Jedno je efektivnější, druhé je ekonomická návratnost. Třeba při vytěžování 10kW nestačí jeden 8kW měnič, nebo dva 5kW. Navíc permanentní zátěž měničů když svítí a je nabito.
ElektroEzs
- Reputace: 86
Jako taky se mi více líbí varianta přímo z DC. Budu kupovat spirály do akumulačky tak váhám zda koupit 48V nebo 230V. Moje představa spirála 3000W(4x750W) 4ks SSR relé na postupné spínání ve 4 stupních nechci spirály dále nijak regulovat, chci co nejjednodušší systém.
ZdZ
- Reputace: 6
když chceš topit jen 3kW a máš 10kW měnič tak to ani nemá cenu řešit přes 48V spirály
řeším to je kvůli velkýmu výkonu, kde se to přes 230 začína docela prodražovat
ElektroEzs
- Reputace: 86
Tak není problém dát více spirál nebo silnější. Já mám zatím na střeše 5,46kWp tak u mě větší spirála nemá smysl asi. Jde mi hlavně o vytěžování na podzim přes léto ohřívám termikou.
- Reputace: 881
1. SSD relé musí být na DC a to je dražší. SSD z Číny je na čínské proudy, takže u nás lze zatížit tak do třetiny toho co má na štítku. Zavedenou značku FOTEK nahrazuje šmejd FOIEK natištěný patkovým písmem, takže vypadá jako FOTEK.
2. Triak na DC nejde, protože jakmile sepne, tak zůstane sepnutý dokud na něm bude napětí.
3. Jsou pak DC spínače s FET,někdo to používá místo vypínačů když má DC obvody. Sám zkušenost nemám, vypadá to nějak takto: https://www.aliexpress.com/item/32834392386.html
- Reputace: 446
- Kapacita baterie [kWh]: 15
on triak jde rozepnout i na DC ale musi se ro zaridit jinak no.Jak jsou udelane ty DC SSR s triakem nevim, ale pisou u nich ze tam triak je. Ale to je vcelku jedno
- Reputace: 881
Tuším, že v těch DC SSR není triak, ale mosfet.
- shuty
- Reputace: 57
niekde som tu na fore cital ze kdosi zopina spiralu cez pwm regulator (alebo mppt? teraz uz fakt neviem)
myslim ze by to mohlo byt super. ak mame 60A regulator na 48V tak sa da zopinat kolko? 2,8kW?
a este na to mozem aj povesit nejake panely....
ZdZ
- Reputace: 6
u triakovýho zapojení stačí něco okolo zátěže někam propojit druhým kontaktem a rozeptne, v tom by neměl být problém
ale kolik bude stát mppt nebo pwm regulátor na 6 nezávislých spirál ?
- Reputace: 881
Aha. Tedy překlenout na chvilku triak třeba dalším relátkem.
- Lubik
- Reputace: 31
V DC SSR žádný triak není, nešel by vypnout. Je tam IGBT nebo Mosfet. SSR relé potřebuje pro větší proudy pořádný chladič případně větrák.
Parametry čínských součástek jsou často nadsazené nebo fake
ZdZ
- Reputace: 6
Máte někdo vyzkoušený spínání triakem, nebo mosfetem 1-2kW zátěže 48V DC ? Nějaký houm mejd.
Tohle jsem objevil.
https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAE
Tohle jsem objevil.
- Lubik
- Reputace: 31
Proč tam chceš pořád cpát triak a relé ?
Buď relé nebo tranzistor
- Reputace: 522
pro ty co nechápou funkci IGBT a jejich zkouška
https://www.youtube.com/watch?v=QjgQxAGC33k&t=16s
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
To rozpínací tlačítko při stisku přebere proud tyristoru, ten vypne. Až to tlačítko člověk pustí, tak se natáhne oblouk a tlačítko shoří. Jedině místo něj použít patřičně dimenzovaný kontakt relé. Ale pak proč tam dávat ten tyristor, že.ZdZ píše:Máte někdo vyzkoušený spínání triakem, Tohle jsem objevil.
ZdZ
- Reputace: 6
já tam nic necpu, jen se ptám a byla tady informace, že se triak nedá rozepnout, tak jsem poslal obrázek, že se dá
a to že shoří vypínač je věc další
konečně už sem dejte nějaký funkční schéma, ať neřešíme kraviny
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], mischanek, Seznam [Bot] a 0 hostů
